Ленинградский овейшн Муздеталь
Linas
02.11.2011, 21:46
ID пользователя #2067
03.11.2011, 05:39
ога, ещё одна конструкцмя
Паш...я вот этими руками чинил овейшен с веером и еловой декой....голова грифа и сам гриф как на экземпляре Linas-а, порожек на деке другой вормы.
03.11.2011, 06:59
нихерасе...
Дохлый
03.11.2011, 10:24
Гостьтак веер же для нейлона ,если не путаю? Долбанные хиппи, ненавижу. Где смайлик *лютая ненависть*??? Как вообще на сайте ставить смайлики?:) Ебучее похмелье...
03.11.2011, 14:07
вот только для нейлона деку 5мм не делают..я её только 1-кой раскачал
Sad0vNIK
22.06.2012, 02:06
ГостьНарод, кто ремонтировал ленинградский "овэйшн?
прошу проконсультировать!
фото и описание проблемы на сайте Миколы Руденко:
но там больше "классики" обитают.
главных два вопроса:
1. Какая нужна схема приклейки пружин для максимально сильного звука без пьезодатчика "вживую"?
2. Как правильно отремонтировать анкер, чтобы он работал (заводской не работает совсем)?
Заранее спасибо!
[ Редактирование 22.06.2012, 02:09 ]
Jolan
22.06.2012, 03:52
ГостьСхема пружин - шерцер. Несмотря на толщину деки, переход к вееру чреват последствиями. Померьте толщину верхней деки- можете сошлифовать ее до 2-3 мм (сам сейчас этим занимаюсь).
Ремонт анкера- все зависит от того КАК он не работает. Описание проблемы подробнее. Теперь по вопросам:
1.- Я использую Тайбонд - просто и надежно.
2.- Если выбоины большие - шпатлевкой по дереву, если не большие - шлифовать деку.
3.- НЦ хорошее решение. Он же- грунт, разбавленный 2/5 646. Затем крыть разбавленным 1:1. Можно крыть пульвиком, можно втирать тампоном. 4-5 слоев. Панцирь от такого количества правда никакой. Сушить перед полировкой ДОЛГО, можно уже играть, но перед полировкой - не меньше 3-4 недель после последнего слоя. Меня устраивает турецкий лак СЕНТА.
4.-200 для НЦ это слишком. Шлифовать после не менее чем суточной выдержки не более 400. На последнем слое сразу не использовать мельче 1000. Это потом, когда окончательно высохнет. Между слоями только матировать.
5.-можно, любой практически. Самая распространенная на неводной основе подойдет.
6.- Доктор Вокс ИМХО слишком мелкая, хотя тоже ее используя. Лучше поискать М3 различные тонкие.
7.- каждый дрочит как он хочет, а китайцам вообще насрать. Лучше сажать перед лаком, на дерево.
Jolan
22.06.2012, 03:57
ГостьОй йо, какой шерцер! Если это классика - конечно веером и шлифовать деку до 2х мм.
22.06.2012, 06:36
Это эстрадка..по -хорошему там или оставить как есть, или веер
по ЛКП всё уже сказали.
по грифу: там конструкция анкера как в Машке: анкер в дюралевом коробе.
в середине короба упор под анкер , чтобы тот стоял дугой...этот упор мог теряться ещё на этапе производства так-же анкер мог быть изначально не затянут, и как следствие гриф согнуло, накладку отслоило..и даже работающий анкер это не вытянет.
по любому накладку снимать и ставить диагноз
Jolan
22.06.2012, 06:52
ГостьБаза, там анкер а-ля мартин? Т.Е. стержень в П образной скобе, так чтоли? Если правильно сделан, он и без подкладок должен работать. Или там другая система? Потому что с подкладками видел только на Йоланах, у остальных без.
И вообще, если под нейлон то деку таки считаю надо тоньшить и ставить веер.
[ Редактирование 22.06.2012, 06:59 ]
22.06.2012, 06:58
на сайте мыколы руденки в основном ламеры криворукие обитают,которые порют полную чушь.
схема пружин ,само собой шерцер,как в оригинале,гитара рассчитана на металлические струны,так что,никакого веера.
оригинальный анкер в этих грифах обычно прекрасно работает,и то,что они там понаписали ( "Это неясная мне система установки анкера. Вы вытащили анкер?...Мне как-то тяжело оценить эту конструкцию установки анкера. Не хочу заявлять огульно, но вид вашего анкера, до того как вы были заражены , говорит сам за себя. Возможно, что есть какая-то дополнительная причина, которая ускальзывает от меня, почему ваш гриф выгнулся таким образом и принцип установки анкера тут не при чем. Я бы послушал тех, кто постоянно устанавливает анкеры, в том числе таким способом.
Я пока что не вижу никаких препятствий вести грифу себя с такой конструкцией как ему взбредет в промежутках от краев до середины. Анкер также должен приподниматься в них. В общем, я все сказал в той статье, где делал и устанавливал компрессионный анкер, то есть именно такой. Посмотрите в статьях на сайте. Технически вы можете сделать точно также. Поломка вашей накладки ничего страшного не означает, она в 19 местах почти поломана. И толщина её ничего не значит с анкером.") сразу показывает уровень знаний и мастерства автора.
а вот РоманТ хуйни не посоветует, он в свое время на производстве таких гитар работал
sanches
22.06.2012, 07:02
Гостьмоё видение проблемы
1.- Тайбонд либо супер ПВА.
2.- большие выбоины - Супер ПВА с опилками (пылью), потом шлифовка.
3.- НЦ - the best. если нужен панцирь - полиакриловый - сушить перед полировкой - не больше недели.
4.-НЦ шлифую сразу 1000, правда расход наждачки большой.
5.-соглашусь с Jolan.
6.- Доктор Вокс, да мелкая, да долго, зато проверенная.
7.- китайцы и на краску сажают.
а вообще у китайцев понравился вариант расклейки пружин в виде перевернутой буквы "А"
[ Редактирование 22.06.2012, 07:02 ]
22.06.2012, 07:06
Jolan Цитата ...
бля,Андрюша,там самый обычный пруток без всякого швеллера и сверху не длинная рейка вставлена,а обрубок ~5см длиной,которого вполне хватает обычно.
а изъебнуло гриф из-за разницы в усыхании накладки и ручки
Jolan
22.06.2012, 07:43
ГостьТолько и всего:(.
Паш, а нахуй ему шерцер, если палка под нейлон делается?
Покрайней мере на фото висит он.
sanches, а не кажется что 1000 мелковата для свежей нитры? Имхо, мельче 800 не имеет смысла использовать на свежих слоях.
А если крыть полиакрилом - то нах, спрашивается, все изыскания с пружинами и толщинами?
22.06.2012, 07:54
ну какой,нахер,нейлон на пластмассовом корпусе???
Jolan
22.06.2012, 07:59
ГостьОяебу, на фото нейлон висит.
22.06.2012, 08:01
ну на фото и жилы повесить можно,толку-то от этого...
Jolan
22.06.2012, 08:07
ГостьЯбота какаято!
Садовник, подари мне гитару, я ее упионерю в православную электроакустику.
22.06.2012, 08:37
Паш, уверен?
Я гриф такой ещё не разбирал...но можно предположить, что делались они в одно время с Машками, и врят-ли они стали заморачиваться с другим механизмом анкера.
В любом случае: вскрытие покажет
А пружины можно сделать и Х-ом
22.06.2012, 08:45
дык ты фотки-то помотри,что ли
22.06.2012, 08:45
анкер там - обычный пруток. инфа 100%
Sad0vNIK
23.06.2012, 20:49
ГостьНарод, спасибо за инфу!
Там на фотке действительно нейлон старый стоит, - это временно для пробы звука до разборки ставилось! А стоять будет металл, конечно!
1. по-поводу "веера", - RomanT выложил у Миколы чертёж варианта с "веером", видимо другой артикул:
значит и под металл "веер" на заводе ставили! Ещё RomanT выложил вариант оригинального ОВЭЙШНА
это и есть, наверное, А-схема, но родной ОВЭЙШН без подключения глуховато звучит.
а вот Михаил Стрельцов (он делает клоны ОВЭЙШН [link]) вообще предложил такой вариант:
Из 4-х пружин на верхней деке я бы оставил 3, убрав ту, которая находится перед струнодержателем. И поставил диагональную вместо неё
он, видимо имел ввиду как-то так:
теперь я на распутье... три варианта, какой выбрать? я почему вопрос выложил, - может кто апргэйдил уже по какой-то схеме с положительным результатом?
2. анкер там действительно компрессионного типа, вот такой:
гриф искривило от разной влажности грифа и накладки. Думаю после выпрямления заменить короткий брусок на длинную деревяшку по длине всего анкерного паза.
3. По поводу лака. Главным критерием остаётся звук. Из всего перечисленного (НЦ, акрилы, полиэфиры, шеллаки) что даёт максимальную "акустику", или хотя-бы менее мешает ей?
З.Ы. не могу найти в настройках, чтобы уведомления об ответах на тему на мыло приходили?
И ещё. Есть задумка, утоньшить деку до 2,7-3мм, поставить на дно поперечные рипы, футер по осевой, и посредством боковых футеров соединить рипы дна и рипы деки, приклеив их на обечайку, т.е. сделать жёсткий каркас, как на большекузовной акустике. Даст это что-нить?
И имеет ли смысл вклеить гриф, опустив его накладкой на деку? кстати, какова оптимальная высота струн над декой для лучшего звука?
[ Редактирование 23.06.2012, 21:22 ]
23.06.2012, 20:57
не слушай стрельцова,делай веер,как в оригинале,только радиусы пружин правильно сделай,а то перед подставкой деку ввалит,а за ней-выпучит.
лачить проще всего(особенно в домашне-кухонных условиях) НЦ
Sad0vNIK
24.06.2012, 00:41
Гость"веер", как на чертеже? или Торрес? - они отличаются.
а чем перед НЦ текстуру выявить? говорят он не выявляет сам, масла какие-то нужны.
Sad0vNIK
24.06.2012, 01:29
Jolan Цитата ...
2/5 - 2-лака, 5-646? или наоборот?
Спасибо,Вадим!
Спасибо!)
Извиняюсь за опоздание...
Благодарю за поздравления!
Всех благ и мирного неба!
Russtone Shark
Запрещеночка [link]
Рутуб [link]
