Herrnsdorf UniversaL
| ZeLiBoBBer | 30.12.2009, 21:00 | |
ID пользователя #366Зарегистрирован: 05.01.2008, 19:26 Местонахождение: Тверь Сообщений: 3097 | Herrnsdorf Universa Сегодня, дорогие мои, я расскажу вам об одной маленькой немецкой гитарке по фамилии Herrnsdorf: Universa.
Гитара пожила уже достаточно, как никак родилась она где то в 60-ых, а полвека не малый срок. Шутка ли, но забирал я её из выгоревшей квартиры, которую сдавали каким-то весёлым парням, которые любили зажигать. После пожарища их след иссяк. Так или иначе, не без приключений, гитара очутилась в моих цепких ручонках и после неких манипуляций приняла такой вид. Кейс:
Вклеенный гриф. Место вклейки-12 лад. Всего ладов 23. Гриф из трёх кусков, видимо, клёна. Накладка-палисандр. Дека не знаю из чего, позже покажу знатоку) Звукосниматель-магнитный, установлен под накладкой грифа, в месте, где по идее должен быть 26-ой лад.
Управление-тумблер ВКЛ\Выкл. Гнездо родное не сохранилось, но скорее всего это был джек 6,3. Сейчас напрямую впаян модный провод, закрученный, как у телефонной трубки.
Итак, гитара имеет длину 82 сантиметра, мензура 580 мм. Ширина грифа у верхнего порожка 44 мм, в пятке-52 мм. Дека плоская, толщиной 25 мм. Дека целиком покрыта перлоидным пластиком и имеет канты на рёбрах и переходе деки в гриф.
Гриф имеет анкер, закрытый приклеенной крышкой на голове. Колки 3+3 по три на пластине. Два из них имеют неродные лопасти, т.к. родные сломались, скорее всего, в кейсе: гитара упирается как раз этими двумя колками в стенку.
Гитара имеет тремоло систему, которая работает только на повышение. Через барабан ввинчен ограничительный винт, который фиксирует настроенное положение струн после нажатия на рычаг. Тремоло закрыто декоративной крышкой с узором, которая крепится на двух шурупах. На месте крепления тремоло есть надпись Herrnsdorf Markneukirchen.
Бридж выполнен из палисандра, с пластиковым порожком. Регулируем по высоте двумя винтами.
Ремень держится за антабку-кольцо и за обычную антабку, которая должна быть в месте крепления тремоло, но история её не уберегла.
[ Редактирование 03.04.2020, 14:51 ]
Если не отвечаю в ЛС - vk.com/zelibobber | | Наверх | |
| товарищ Трофим | 31.12.2009, 12:54 | |
| | Гость | хм, чего только немцы не придумают.... угарный агагхат..) | | Наверх | |
| razbitiy | 02.01.2010, 11:08 | |
| | Гость | Супер)) Немцы умели делать отличные гитары)) | | Наверх | |
| [dms-71] | 08.01.2010, 18:43 | |
| ID пользователя #1303 Зарегистрирован: 28.08.2009, 12:01 Местонахождение: Новосибирск Сообщений: 2634
| Что-то уродливое и забавное...
[ Редактирование 27.04.2011, 20:06 ]
--- Я ВКонтакте Моя почта - dms-71(A)yandex.ru | | Наверх | |
| VP | 11.01.2010, 05:23 | |
| ID пользователя #46 Зарегистрирован: 25.01.2007, 11:02 Местонахождение: Новосибирск Сообщений: 4926
| Скорее всего задумано было так, что струны вставляются с другой стороны. Для этого придётся снять красивый кожух, но тогда тремоло будет работать на понижение, как принято.
Очень красивая гитара.
P.S. И трусы тоже отличные! | | Наверх | |
| ZeLiBoBBer | 26.01.2010, 23:19 | |
| ID пользователя #366 Зарегистрирован: 05.01.2008, 19:26 Местонахождение: Тверь Сообщений: 3097
| VP, не, только на повышение, и никак иначе)
И может это не трусы, а домашние шорты!)))
| borkhes | 28.01.2010, 22:39 | |
| | Гость | Забавно смотрится. Вот бы ещё услышать, как она в гитарный аппарат звучит...
А давно стало принято, что "тремоло" работает на понижение? И если не секрет, кем это было принято, а то до нашей деревни не все распоряжения вовремя доходят.  | | Наверх | |
| Vlad Seleznev | 17.02.2010, 12:11 | |
| | Гость | Похоже это Lap-steel гитара. Т.е. играть на ней предполагалась слайдом, положив её на колени. Именно поэтому такая форма. (Хотя, тремоло на таких гитарах необычная штука). | | Наверх | |
| Slayter | 20.04.2010, 18:25 | |
| | Гость | Да не, больше похоже на то что они сначала делали Lap-steel а потом и сий агрегат сделали по инерции похожим или прост искали необычные решения дизайна. | | Наверх | |
| pursemon | 24.09.2010, 08:10 | |
| | Гость | Вот это КЛАСС!!! | | Наверх | |
| Yarnichin | 10.10.2015, 11:08 | |
| | Гость | А нафига тему-то замочили? Хотел посмотреть про херрнсдорф, называется | | Наверх | |
| ZeLiBoBBer | 10.10.2015, 12:12 | |
| переделаю зимой
| Я-Ха | 10.10.2015, 15:18 | |
| oleUm™
 Зарегистрирован: 04.06.2007, 19:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 17200
| Чучмек ты, Макс... И вредитель
Из-за тебя одного придётся теперь вообще возможность правки постов отключить.
МАЙ МУZЕУМ oleUm™
и это... я социопат и параноик, на звонки с незнакомых номеров не отвечаю принципиально. если вы вдруг откуда-то узнали мой телефон, и вам очень нужно со мной связаться - сначала отправьте СМС, мол, "я такой-то и такой-то". | | Наверх | |
| Yarnichin | 10.10.2015, 15:58 | |
| | Гость | Все темы умерли  | | Наверх | |
| Cdur | 17.11.2019, 07:09 | |
| ID пользователя #10143 Зарегистрирован: 28.05.2019, 15:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 4468
| С другой крышкой тремоло: [link]
| | Наверх | |
| Cdur | 17.11.2019, 07:14 | |
| [link]
| | Наверх | |
| Cdur | 17.11.2019, 07:20 | |
| в комплекте с жёстким кофром и фирменной педалью (продублировано со страницы [link]): [link]
Альтернативная педаль марки OTWIN: [link]
[ Редактирование 13.01.2020, 09:41 ]
| | Наверх | |
| Cdur | 17.11.2019, 07:26 | |
| В любимом многими зелёном цвете: [link]
| | Наверх | |
| Cdur | 17.11.2019, 07:29 | |
| Ну и на всякий случай - именно херрнсдорфовский Lap Steel, а не Universa: [link]
[ Редактирование 25.07.2021, 10:30 ]
| | Наверх | |
| Cdur | 11.01.2020, 15:31 | |
| Инструмент HERRNSDORF ELEKTRO ARTIST с инструкцией по настройке в комплекте: [link]
[ Редактирование 11.01.2020, 15:33 ]
| | Наверх | |
| И сама инструкция:
| | Наверх | |
| Cdur | 13.01.2020, 09:25 | |
| Несколько тематических фото, обнаруженных в интернете средствами GOOGLE:
| | Наверх | |
| Cdur | 13.01.2020, 09:28 | |
| | Наверх | |
| Cdur | 13.01.2020, 09:29 | |
| | Наверх | |
| Cdur | 26.07.2021, 18:40 | |
| Видны 2 версии точно, - если не 3: [link]
| | Наверх | |
Austin15.08. : 04:12Михаила от души поздравляю с замечательной датой! Здоровья, бодрости духа и всего самого наилучшего для новых творческих свершений!)
Cерый15.08. : 03:57Михаил,поздравляю с Юбилеем!Здоровья и всего самого доброго!
SPA13.08. : 16:45если что,я писал про просто отправку почтой, без привязки к авио
StariyDed13.08. : 15:58Я Павлу (SPA) ответил...
aelita8513.08. : 15:07Ааааа! Вот как! Я именно про авито говорю. И полагаю ребята, которые ниже писали именно про авито говорили. А про размеры и алгоритмы вот только недавно сам узнал. Ну и метододм научного тыка проверил.
StariyDed13.08. : 14:46Вадим!
Всё, что я сказал относилось к Почте России. А Авито, откровенно дурит. На копеечные вещи идёт сотенная, а то и тысячная надбавка за транспортировку. Как для меня, то по расположению, мне особенно удобна доставка через "Ozon" или "Яндекс Маркет", но в 90% случаев мне предлагаются ТК или "Почта России" с несуществующим в моём регионе индексом, да ещё и наценкой как за чугунный мост.
aelita8513.08. : 14:18Может быть давно отправляли/получали? Глюки начались вот, месяца три назад, как заметил это.
aelita8513.08. : 14:07Не будут они ничего говорить. Это алгоритм автораспределения перевозчика на авито. Цену за перевозку и перевозчика видит покупатель, а не продавец. Продавцу вообще похрену, чем посылка поедет. Продавец из за цены на перевозку только продает месяцами на авито.
StariyDed13.08. : 14:01Аналогично!
SPA13.08. : 13:19постоянно отправляю гитары почтой, всегда принимали и ни разу про 80см не говорили
aelita8513.08. : 13:08Почта принимает для перевозки посылки, в которых самая длинная сторона не должна превышать 80 см. СДЭК принимает посылки с длинной стороной до 120 см. При автоматическом распределении перевозчика ключевые слова из объявления "Гитара", "Электрогитара". Если эти слова есть, то автоматом посылке назначается длинная сторона 120см. Другой флаг для автораспределения перевозчика - это раздел. Если спичечный коробок будет в разделе "Гитары", то для перевозки спичек будет назначен СДЭК за 11000 рублей.
ARS13.08. : 10:00Наверное гитара для почты длинный объект считается. То что его можно разобрать и сложить не берется в учет.
SPA12.08. : 21:01или тупореквизиты не текстом писать, а картинкой скидывать
Svetliy_metall12.08. : 19:39Как это удалось заказать, нужно у Геннадия Сибирь узнавать :)
Я же их обманываю таким образом, когда пишу озон, то любую букву о делаю латинской Так же в слове номер о пишу латинской, и в телефона можно е или о поменять на латинскую. И в таком случае получается отправить сообщение
