Jolana Galaxis
| Архивы СГ | 12.12.2007, 21:00 | |
| | Гость | День 1
Итак,гитара попала ко мне в разобранном виде + у нее была отодрана окантовка на грифе и наполовину ободран корпус и гриф. Корпус состоит из 5 склеенных брусков, очень красивых по текстуре).
Гриф из одного куска с палисандровой накладкой.
Начал с того,что сделал гриф округлым, при этом сточил выпирающие части дерева,которые остались от канта. Потом вытащил лады и зачистил мелкой шкуркой. На удивление у многих Йолан гриф очень удобно лежит в руке. Корпус... зачистил от остатков краски... так же все обработал мелкой шкуркой. Это что касается разбрки относительно деревянной части.
Насчет электроники. Там были два ужасных больших датчика.
Я сделал так: выпотрошил их напрочь и в них вставил 2 обычных хамба и залил все парафином.
Когда потрошил датчики очень удивился составу, которым были залиты внутренности... это то ли какая то эпоксидка, то ли еще что-то, причем воняла она каким то бензином.
Сейчас я распаял схему на один хамб... в дальнейшем все сделаю по уму.
День 2
Собственно, само восстановление начал, как всегда, с грифа. Вкатал новые лады. Изначально задумка была такова... покрасить сию палку в санберст. Но поскольку я не люблю "новые" глянцевые гитары, а люблю потертые нелакированые палки, я сделал следующее.
Корпус и гриф затонировал морилкой на водной основе, под красное дерево, на что ушло не более 15 минут. Чтобы придать гитаре немного глянцевый оттенок (и чтобы защитить от внешнего воздействия окружающей среды) пропитал маслом. Получилось просто шикарно!!!
День 3
А теперь железяки. Слава богу, прежний владелец сохранил все запчасти... Смазал и почистил старые колки (все 6 штук крепятся на одной пластине).
Почистил струнодержатель и кобылку... самое поганое то, что у многих гитар, которые попадали мне в руки, у которых была кобылка не прикрепленная к корпусу, она просто отсутствовала и потом было проблематично ее отыскать... но здесь все обошлось.
Сам струнодержатель решил не фиксировать, а оставить как тремоло... рычаг был утерян, поэтому поставил рычаг от скваера, который прекрасно подошел, единственное что, он высоковато стоит и это немного неудобно при игре. Самый класный секрет в гитарах этой фирмы, это отвертка, которая маскируется под пуговицу (ремнедержатель) - очень, кстати, удобно))
Плюсы/минусы
Из плюсов этой гитары можно отметить
1.Гриф очень удобен 2.Гриф с палисандровой накладкой 3.Корпус не из фанеры, а из вполне качественного дерева 4.Очень класный звук (отдает стратовским стеклом)
Из минусов...
1.Строй держит не всегда хорошо... Да это пожалуй и все)
Итог по затратам
1.Лады 70р упаковка 2.3х позиционный переключатель(еще не впаян в схему) 150р 3.Бутылка морилки 100р 4.Бутылка Льняного масла 180р 5.Наждачка и диски для шлифмашины 300р 6.Растворитель 40р
Итого 740р (исходя из того,что все у меня впринципе было, написал чисто для справки) | | Наверх | |
| Yauhen | 19.06.2010, 21:29 | |
| | Гость | а из какой деревяшки сделан корпус? | | Наверх | |
| Claydon | 23.06.2011, 13:28 | |
| ID пользователя #518 Зарегистрирован: 29.05.2008, 04:04 Местонахождение: Самара Сообщений: 864
| А зачем было датчики-то потрошить, родные нельзя было оставить? Если они были совсем убиты, то еще куда ни шло, а так попахивает пионерингом. | | Наверх | |
| Grek | 07.10.2011, 06:58 | |
| ID пользователя #2353 Зарегистрирован: 11.01.2011, 22:28 Местонахождение: Угледар, Украина Сообщений: 249
| Сори за офф топ, но есть ли где на форуме описание и отзывы по родным датчикам Иоланы Галаксис (т.е. датчикам Сапхир или Сафир, кому как удобнее читать))???? | | Наверх | |
| sheetman | 14.08.2012, 07:48 | |
| | Гость | Grek Цитата ...
Реставрация конечно хороша но лично мне было бы интересней посмотреть как реставрируется железо.. На счет датчиков. В общем датчики дают интересный звук. Есть конечно примесь туповатого жужжащего звука, что создает эффект слишком "плотного" звучания. Довольно не плохая середина, низы можно раскачать, верхний диапазон сплошное разочарование... Если дать ей хорошую электронику (например H-S-S fender) то может получиться хороший инструмент... | | Наверх | |
| Les | 14.08.2012, 08:49 | |
| ID пользователя #2798 Зарегистрирован: 04.11.2011, 07:38 Местонахождение: Riga, Latvija Сообщений: 5442
| sheetman Цитата ... Grek Цитата ...
Если дать ей хорошую электронику (например H-S-S fender) то...
то можно получить слегка по рукам от коллекционеров
Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя! | | Наверх | |
| shock07 | 14.08.2012, 13:01 | |
| ID пользователя #1884 Зарегистрирован: 17.05.2010, 11:52 Местонахождение: Запорожье, Украина Сообщений: 4871
Реставрация конечно хороша но лично мне было бы интересней посмотреть как реставрируется железо.. На счет датчиков. В общем датчики дают интересный звук. Есть конечно примесь туповатого жужжащего звука, что создает эффект слишком "плотного" звучания. Довольно не плохая середина, низы можно раскачать, верхний диапазон сплошное разочарование... Если дать ей хорошую электронику (например H-S-S fender) то может получиться хороший инструмент... Да нифига интересного в звучании нет. Ватная каша. Ну, если оценивать звук, включив в комбик с оглядкой на соседей...))) Не одного Галаксиса, нормально лежащего в миксе не видел. Кстати, заменой хамбов дело не поправляется. Красивая эпатажная гитарка явно не для игры в современном моменте. Для коллекции- само то!!!
| | Наверх | |
| Linas | 14.08.2012, 14:34 | |
| ID пользователя #2067 Зарегистрирован: 26.08.2010, 20:40 Местонахождение: Kaunas, Lithuania Сообщений: 1989
| Мою пионерил человек, понимающий в електре. Обмотки подключены паралельно, и ручка тона сперва отключает одну обмотку, потом гасит верха. Звук очень стратовский, только сустеина в верхнем диапазоне нет. | | Наверх | |
| Meetey | 14.08.2012, 16:45 | |
| | Гость | Linas, а в чем заключается пионеринг вашего Galaxis'a? Хоцца подобный гитар использовать | | Наверх | |
| Linas | 14.08.2012, 17:26 | |
| Так если я правильно понимаю, оригинально обмотки были подключены последовательно, то есть как нормальные хумбакеры.
 | | Наверх | |
SPA13.08. : 16:45если что,я писал про просто отправку почтой, без привязки к авио
StariyDed13.08. : 15:58Я Павлу (SPA) ответил...
aelita8513.08. : 15:07Ааааа! Вот как! Я именно про авито говорю. И полагаю ребята, которые ниже писали именно про авито говорили. А про размеры и алгоритмы вот только недавно сам узнал. Ну и метододм научного тыка проверил.
StariyDed13.08. : 14:46Вадим!
Всё, что я сказал относилось к Почте России. А Авито, откровенно дурит. На копеечные вещи идёт сотенная, а то и тысячная надбавка за транспортировку. Как для меня, то по расположению, мне особенно удобна доставка через "Ozon" или "Яндекс Маркет", но в 90% случаев мне предлагаются ТК или "Почта России" с несуществующим в моём регионе индексом, да ещё и наценкой как за чугунный мост.
aelita8513.08. : 14:18Может быть давно отправляли/получали? Глюки начались вот, месяца три назад, как заметил это.
aelita8513.08. : 14:07Не будут они ничего говорить. Это алгоритм автораспределения перевозчика на авито. Цену за перевозку и перевозчика видит покупатель, а не продавец. Продавцу вообще похрену, чем посылка поедет. Продавец из за цены на перевозку только продает месяцами на авито.
StariyDed13.08. : 14:01Аналогично!
SPA13.08. : 13:19постоянно отправляю гитары почтой, всегда принимали и ни разу про 80см не говорили
aelita8513.08. : 13:08Почта принимает для перевозки посылки, в которых самая длинная сторона не должна превышать 80 см. СДЭК принимает посылки с длинной стороной до 120 см. При автоматическом распределении перевозчика ключевые слова из объявления "Гитара", "Электрогитара". Если эти слова есть, то автоматом посылке назначается длинная сторона 120см. Другой флаг для автораспределения перевозчика - это раздел. Если спичечный коробок будет в разделе "Гитары", то для перевозки спичек будет назначен СДЭК за 11000 рублей.
ARS13.08. : 10:00Наверное гитара для почты длинный объект считается. То что его можно разобрать и сложить не берется в учет.
SPA12.08. : 21:01или тупореквизиты не текстом писать, а картинкой скидывать
Svetliy_metall12.08. : 19:39Как это удалось заказать, нужно у Геннадия Сибирь узнавать :)
Я же их обманываю таким образом, когда пишу озон, то любую букву о делаю латинской Так же в слове номер о пишу латинской, и в телефона можно е или о поменять на латинскую. И в таком случае получается отправить сообщение
DoomID12.08. : 10:09Любопытно, как удалось кому-то заказать Почтой России? Значит система позволила это сделать. Значит у разных пользователей по-разному отображаются варианты доставки. Я всё-таки надеюсь что это временный глюк. Мне еще не нравится, что многие пользователи на разных сайтах жалуются, что авито мониторит личные переписки и не даёт пользователям совершать сделки на стороне. Доходит вплоть до бана. Поделился телефоном в чатике - бан, предложил отправить другой транспортной компанией - бан. Чёрти что творится.
Svetliy_metall12.08. : 06:43Выставил гитару на Авито, мне предложена была доставка только сдеком. Ну и ладно, сделал сдек. Через полчаса у меня заказали почтой. Как?? Хотя мне почтой в любом случае было удобнее)
