ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 08:18 Местонахождение: Спас-Клепики, Рязанская обл. Сообщений: 11404
Там нет соединения... просто линии пересекаются. Выход сигнала снимается со среднего вывода переменного резистора регулятора уровня сигнала (громкости).
ID пользователя #8147 Зарегистрирован: 01.04.2017, 03:10 Местонахождение: Днепропетровск Сообщений: 498
Смущают два провода "на галентник" на галентник же все на нижний ряд паять который замкнутый по кругу?
kaldos Цитата ...
Не совсем понимаю проблемы. Покажите на схеме, что именно Вас смущает...
Видимо его смущает общий (земляной, масса) провод, показанный на рисунке нижним со стрелкой вправо.
Именно он, или здесь он показан чтобы запаять на массу звучков?Тот что с среднего громкости на нижний ряд галентника паять?Вчера часа три мучалась так и не заработало (
Тогда ещё раз... - общий провод ("земля") распаивается на одну из ламелей блока галетного переключателя - к этой же точке подпаиваются "зкраны" проводов идущих от звукоснимателей - со среднего вывода регулятора уровня сигнала ("громкости") провод идёт к выходному разъёму - к галетнику идёт сигнальный провод с верхнего вывода регулятора уровня сигнала и распаивается на контактах двух ламелей по кругу
ID пользователя #8082 Зарегистрирован: 12.03.2017, 03:27 Местонахождение: Петропавловск, Казахстан Сообщений: 828
Gorbynkov Цитата ...
Ну и ...... Разве не видите что галлетник неправильно распаяли? Схема же есть выше!
Женя, но даже в этом случае звук должен быть в каких-то положениях переключателя.
Odisey, с твоим уровнем знаний, это будет бег по кругу. Найди кого-нибудь в кругу своих друзей, кто имеет представление в схемах и может тестером прозвонить переключатель и звукосниматели.
kaldos Цитата ...
Таких у меня нет, а может просто кто-то поправить по схеме что я нарисовал куда провода перепать на галентнике? В первом положение если мерять прямо с катушки звучка включеного в схему у меня показывыет нек свое сопротивление а бридж замыкание, во втором оба показывают соппртивление, а в третьем бридж сопротивление а нек замыкание
ID пользователя #7064 Зарегистрирован: 26.10.2015, 04:39 Местонахождение: Адлер Сообщений: 2192
Odisey Цитата ...
К моему сожалению не умею я читать такие схемы
Очень жаль..... Если уже взяли в руки электрогитару, а тем более - хотите сами производить ремонт, - учите основы радиоэлектроники! Основы - необходимо знать. А не хотите - играйте тогда на простой акустической.
В тему китай-овцелографа: взял такой в виде конструктора "собери сам", без корпуса правда, его можно прикупить отдельно. Предусмотрена запитка как от микро-юсб, так и от батарейки. Вдохновился видео, где в профильном сц диагностируют ноутбук при помощи такого "конструктора" по приколу. Ну, чтоб так же "по приколу" про диагностировать один из ноутов, когда до него руки и желание заняться дойдут. Пока им пьезодатчики проверял.
Басом меня пользоваться учил практикующий музыкант. Но, как потом оказалось, он и преподаватель в музыкальной школе. Но тогда я этого не знал. Как итог через 10 занятий группа на репетиции была очень рада. С гитарой у меня точно такая же история. Но я, блин, недоучка))) И лентяй. А в инете очень понравился Опарин.
Эти осциллографы с Али вполне работоспособны, хотя про 100 мгерц явно гонят. Конечно, им пользоваться опасно, если разглядывать с его помощью импульсы на чоппере ЭЛТ телевизора, и прочие высоковольтные дела (даже с делителем опасно, подчеркну!), но для звуковых дел - милое дело! (Сорри за каламбурчик!) На работе есть такой. Сам пользуюсь по старинке С1-73, военка. Люблю наши осциллографы за надёжность.
Именно StariyDed, djdollar, вы правы, нужна мобильность. Скорее всего буду брать такой же, но с батареей встроенной. Канал нужен один, ноутбуки и прочее слишком габаритны.
Имею С1-117 и довольно активно пользуюсь им, но... не так давно купил себе такой китайский КИТ, и что самое интересное - он мне понравился для работы, тс. - "в полевых условиях". Для ВЧ конечно не подходит, но по НЧ вполне можно отследить прохождение тракта.
