Бас "Соло"
Басист Кайф | 28.12.2012, 17:25 | |
Я играю на басу. Хочешь, справку принесу?  Зарегистрирован: 31.01.2007, 10:19 Местонахождение: Москва Сообщений: 14837 | Согласно паспорта, у этой бас-гитары нет названия. Однако, инструмент выпускался - по обыкновению - в пару с электрогитарой "Соло-2", поэтому приобрёл в народе имя "Бас Соло". Выпускался он и после развала СССР, мой - 1992 года. История конкретно этого инструмента довольно сложна. Собран он из двух инструментов. Как-то очень давно ко мне приехал такой бас из Ташкента. Я так шустро и радостно его взял, что не заметил перекрашенный корпус и неродной гриф (от Рубина или Алексиса - совершенно не подходящий по мензуре). Однако, электрика и пикгард были в норме. Также радовали наличием бридж и отвёртка. Инструмент был в чехле, укомплектован шнуром и паспортом. По тем временам (2006 или 2007 год, точнее не помню) это было просто шикарно, а паспорт был и вовсе редкостью. Намного позже года через четыре, Влад продавал другой бас. У него была в неудовлетворительном состоянии электрика, не было бриджа. Однако, абсолютно новёхонький корпус и гриф, с оригинальными колками... всё указывало на поздний экземпляр. Но и первый бас по паспорту был выпуска 1992 года, впрочем, это было и так ясно из того, что нековый датчик имел 6 магнитоводов, то есть - был гитарным. После чего осталось только произвести сборку одного комплектного экземпляра, что и было сделано. В итоге получен полностью оригинальнй инструмент (все признаки модификации соответствуют друг другу с точностью до года-двух). Поизведена замена электролитических ёмкостей в схеме, сборка, отстройка. На красном знамени - бас-гитара "Соло" выпуска девяностых годов. Характеристика. Ладовая цельнокорпусная бас-гитара. Гриф: 23 лада, с нулевым, голова 2х2, анкер регулируется в шейке. Регулировка анкера плоской отвёрткой, выборка закрыта фигурной металлической крышкой. Тело грифа - бук, накладка - орех (?). Лады низкие и узкие, очень хорошие - мало подвержены износу и хорошо вкатаны. Разметка грифа - точки белого пластика. Профиль - слегка отёсанное бревно. Волюта у шейки отсутствует. Крепление - 4 шурупа-саморза через пластину. Корпус. Цельный, с большой выборкой под электронный блок. Унифицирован с гитарой "Соло-2". Материал: бук. Окраска: чёрный грунт, серый металлик, лак. Толщина слоёв: около полумиллиметра грунта и лака соответственно. Антабки: нижняя - отвёртка, верхняя - грибообразная на шурупе. Струнодержатель - вариация на тему ТОМа. Бридж с микроподстройками, по образцу Диаманта. Закрыт крышкой (на моём экземпляре отсутствует).   Электрика. Три звукоснимателя оригинальных белорусских, блок эффектов. Питание - батарея "Крона" 9 В, размещается под некплейтом. Эффекты: басовый фуз и бульбулятор. Гнездо СГ-5, для работы схемы необходим шнур с замыкателем гнёзд 4 и 5. Органы управления: блок первый, клавиша 1 - датчики 1 и 3, клавиша 2 - средний; клавиша 3 - бустер, под ними ручка общей громкости. Блок клавиш под датчиками - выключатель фуза и глиссандо, последний выключатель переключает режимы глиссандо. Две оставшиеся ручки управляют эффектом глиссандо. Глиссандо больше похоже на автоматическую квакушку по звуку. В общем, чтобы понять, легче просто взять в руки и пощёлкать самому клавишами. Всё смонтировано на пикгарде из прозрачного крашеного оргстекла толщиной 2.5-3 мм. Хрупкое! С этим закончили. От сухих слов характеристик перейдём к музыкальным делам. Берём в руки инструмент и вешаем на ремень. Сразу же ощущаем плохой баланс. Верхний рог мал, гриф длинен, корпус невелик, колки тяжелы. Гриф на удивление удобен в хвате, хотя - повторюсь - представляет собою слегка скруглённый на углах прямоугольный в поперечном сечении брусок. Лады очень хороши. Колки с работой справляются (но стоят они так, что при настройке их приходится крутить встречно - то есть, натягивая 1 и 2 струну вращать нужно "от себя" и "на себя" соответственно). Недостаток: гриф длинный и подвержен изгибанию, анкер помогает плохо. В бараний рог не скручивается из-за солидной толщины. Посадка - необходимо поправлять угол в сторону задней деки, чтобы поднять бридж. Но тогда нужно ещё выше поднимать датчики! Удобство игры - на любителя. Корпус нареканий не вызывает, гриф в обхвате удобен, но баланс плох и гриф гнётся. Звук. Сразу оговорюсь. Датчики - очень низкие! Их необходимо поднимать над пикгардом. Я делал это, вставляя в крепление датчиков (2 винта по краям) отрезки стержня гелевой ручки. Высота отрезков - порядка 1.5 мм. Так появляется хоть какой-то выхлоп. Можно поднять и выше, но придётся заменить винты на более длинные. Магнитоводы тоже можно поднять. Даже после этих потуг звук инструмента в пассивном режиме можно охарактеризовать одним словом - невнятный. Средненькая атака, малый сустейн, каша в СЧ области. Бриджевый датчик писклявый, средний - нормальный, нековый - бубнилка. В активном режиме ситуация получше. Появляются кое-какие "яйца". Значительно повышается разборчивость СЧ, добавляется высоких - инструмент оживает. Правда, "глиссандо" так и остаётся "никаким". Плюс к этому, он сильно шумит. Фуз даёт приятное порыкивание, но и порцию шумов не забывает прибавить. Итог. Инструмент вряд ли можно назвать удачным, но интересным - непременно. Звук - на любителя, или на экспериментатора, что в общем-то, одно и то же. Подходит для игры блюза, не очень тяжёлого рока. Для рокабилли и рок-н-ролла ему не хватает читаемости, для тяжеляка - яиц. Спасибо за внимание. На очереди - парная электрогитара.
[ Редактирование 28.12.2012, 17:35 ] | Наверх | |
shock07 | 28.12.2012, 17:57 | |
| ID пользователя #1884 Зарегистрирован: 17.05.2010, 07:52 Местонахождение: Запорожье, Украина Сообщений: 6560
| Да уж... Намудрили белоруссы с колками. На ранних (со стандартными советскими басовыми колками) колки хоть и неправильногитарно стояли (шток перед шестернёй), но одинаково. Здесь же вобще как то непонятно. И не сказал бы я, что звук на любителя... Откровенно паршивый звук. Да, и документики вы бы предъявили, коль в наличии имеются))) Сдаётся мне, что там гитар этот носит гордое имя "БАС", а не безымянен))) Хотя, мож и не прав. | Наверх | |
SiPUS | 29.12.2012, 00:12 | |
| ID пользователя #771 Зарегистрирован: 23.11.2008, 18:34 Местонахождение: Москва Сообщений: 3239
| Ухты! Значит были с поздними колками! Обажаю белорусов. Всех-всех. | Наверх | |
Izol | 29.12.2012, 00:18 | |
| izol
 Зарегистрирован: 02.07.2007, 07:37 Местонахождение: Москва Сообщений: 8305
| Уникальность Бас-1 в том, что зачастую при сборке использовались электронные компоненты, по номиналам отличные от схемы. В связи с этим звук гитар здорово различается, и есть удачные экземпляры с отлично работающим эффектом Глиссандо. Как-то при ремонте я обнаружил в схеме резистор, номинал которого был в 10 раз выше необходимого. Замена резистора оживила активную схему.
"Восточный блок" - база гитарной фуринтуры и запчастей [link] | Наверх | |
shock07 | 29.12.2012, 01:43 | |
| О! Я-Ха, я так и знал! Получается, название "Бас-I"?
SiPUS | 29.12.2012, 01:55 | |
| Посоны, вы чего? В священных писаниях давно это упомянуто. [link] [link]
[ Редактирование 29.12.2012, 02:32 ] | Наверх | |
rip616 | 29.12.2012, 02:45 | |
| Гость | Я бы неправильный звучок поменял-таки на басовый.
А безымянным является другой Борисовский Бас [link] | Наверх | |
shock07 | 29.12.2012, 03:22 | |
| [quote] Я бы неправильный звучок поменял-таки на басовый.
А безымянным является другой Борисовский Бас [link] [/quote1356769296]
Ну навряд ли и этот безымянный. Скорее всего "Бас" | Наверх | |
Bezumny | 29.12.2012, 04:14 | |
| ID пользователя #3362 Зарегистрирован: 12.08.2012, 08:50 Местонахождение: Кировоград, Украина Сообщений: 1169
| Имеется такой бас в состоянии на 3+, мне он не совсем интересен, когда знакомый определится с ценой - выставлю на продажу (он пока в запое, лучше не трогать)... Предложения пока не принимаю, но цену хотелось бы хоть примерную знать, при условии, что: отколоты три ушка на пикгарде (новодел спасёт мир), большой скол краски возле гнезда, нет ни одного ролика на сёдлах бриджа, нет крышки и гнезда для батарейки, прокручивается анкер, соответственно гриф прогнут, нет верхнего порожка, и одного маркера, ну и лады начинают потихоньку проваливаться в шпон...
[ Редактирование 29.12.2012, 04:19 ]
Хочу, имею, куплю, продам тыц | Наверх | |
Басист Кайф | 29.12.2012, 05:22 | |
| лады в шпон??? это что ж он с ним учудил? | Наверх | |
Bezumny | 29.12.2012, 05:36 | |
| Да не, подозреваю, что ничего не чудил, просто шпон ветхим стал.
Vran1984 | 29.12.2012, 07:33 | |
| ID пользователя #3365 Зарегистрирован: 15.08.2012, 15:36 Местонахождение: Калуга Сообщений: 925
| Да,тоже имеется такой..Надо собрать его наконец,хоть послушать вживую. | Наверх | |
Басист Кайф | 29.12.2012, 07:41 | |
| Тэкс - надо бы пофиксить... | Наверх | |
Linas | 31.05.2014, 13:48 | |
| ID пользователя #2067 Зарегистрирован: 26.08.2010, 16:40 Местонахождение: Kaunas, Lithuania Сообщений: 3426
| Что такое, батарея невлезает. Неудивительно, что могли так зделать, но её там никогда и небыло, или есть батерии поуже?
StariyDed | 31.05.2014, 14:22 | |
| ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 08:18 Местонахождение: Спас-Клепики, Рязанская обл. Сообщений: 11451
| Отсек был рассчитан под отечественную "Крону"... Она была несколько иных габаритов... | Наверх | |
swin | 31.05.2014, 14:26 | |
| ID пользователя #3452 Зарегистрирован: 21.10.2012, 09:43 Местонахождение: Воронеж Сообщений: 3217
| Во дела... У меня в Соло-2 аккумулятор современный помещается.
Песенки [link] | Наверх | |
Vovka | 31.05.2014, 14:33 | |
| Гость | у меня во все не влезает соло2 и форманту, надо снять с батарейки верхнюю плёнку тогда входит | Наверх | |
wwm | 31.05.2014, 14:43 | |
| ID пользователя #3241 Зарегистрирован: 23.05.2012, 03:09 Местонахождение: Mинск Сообщений: 2452
| становится только старая Крона,современные не лезут,через мои руки прошло минимум штук 15 таких басов,один из них с паспортом в Москве у Максима,инструмент по электронике просто ужастен,убил бы того разработчика электроники,чтобы не позорился,но для тех тех лет это было интересно и сейчас надо иметь этот инструмент,чтобы понимать,как не надо делать | Наверх | |
Linas | 31.05.2014, 15:12 | |
| Ясно, расширил и всунул. Замкнул 4 с 5, но звук неизменился, пасивный очень слабенкий. Подключаю через переходник, может надо пробовать паять специальный провод? Может есть где нарисовано что куда паять? | Наверх | |
Басист Кайф | 01.06.2014, 03:11 | |
| Постучи в пассивном режиме по датчикам. Если громко, их нужно поднимать.
wwm | 01.06.2014, 03:37 | |
| в пассивном режиме звук всегда очень слабый,это их болезнь | Наверх | |
Linas | 01.06.2014, 06:55 | |
| Постуковал, тоже слабый. Куда паять массу, куда горячий?
Я-Ха | 01.06.2014, 07:26 | |
| oleUm™
 Зарегистрирован: 04.06.2007, 15:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 23227
| 1 и 3 закоротить и на сигнальную жилу, 2 - экран, 4 и 5 закоротить между собой: это перемычка, включающая питание схемы.
МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Linas | 01.06.2014, 07:52 | |
| Спасибо.
Cdur26.02. : 14:15А и впрямь ведь 45 лет с момента выхода «Иронии судьбы...» Статья со встроенными видео: [link]
woka26.02. : 13:52Именинников с Днём Рождения!
woka25.02. : 02:18tu_man, с прошедшим Днём Рождения!
Юрий 6324.02. : 10:41tu_man С Днём Рождения!Здоровья,благополучия!!!
Nik24.02. : 05:39Александру - здоровья и долгих лет!
Claydon24.02. : 05:37Тезку из Харькова с Днем рождения! Удачи, всех благ и исполнения желаний!
loveawake.ru24.02. : 03:42Dating sex
Father_4223.02. : 19:59Армии и Флоту - Ура-аа!!
woka23.02. : 05:54С праздником, камрады!
Barash23.02. : 05:11Товарищи, с праздником вас!!! Здоровья вам и близким вашим!!!
kononoff23.02. : 03:56Ребята, всех с праздником! Днем Советской армии и Военно-Морского флота! Всех благ и здоровья!
