Советские гитары: Форумы / Гитары СССР / "Гонг"
"Гонг"
SiPUS
06.06.2014, 08:05 Просмотр для печати
ID пользователя #771
Несмотря все надежды местных обитателей систематизировать информацию о количестве электрогитар, времени и месте их производства, загадки не прекращают поступать.
Очередные "неизвестные" инструменты были упомянуты на этом форуме достаточно давно ( [link] и [link] ), но с появлением в моих руках нового экземпляра, появляются и свежие подробности.
О них я расскажу.
Бедный Я-ха.
Поговорка.
Итак, комплект, состоящий из шестиструнной электро-гитары и электро-бас гитары, объединенный общей элементной базой и схожим внешним видом - привычная и характерная форма изготовления музыкальных инструментов в СССР и восточной Европе.
По классическому варианту идентификации, это ни что иное, как страт и пресижн-басс, но при сравнении в нужном контексте, выясняется, что инструменты повторяют небезызвестные Galaxis/Proxima чешской фабрики Jolana. Причем, в некоторых местах, весьма достоверно.
Однако, копией это можно назвать с трудом, детальное рассмотрение отельных элементов это доказывает.
Элемент гитарного экстерьера
Общие характеристики:
Дека, материал которой напоминает ясень, окрашена темно-красным градиентом. Фанера в изготовление деки, вопреки распространенной технологии, не применялась. Скос "под руку" на деке бас гитары присутствует, в то время, как у шестиструнного варианта его нет.
Гриф из бука, под прозрачным лаком и накладкой из мореного бука, с 21 ладами у гитары и 22 у баса, и слабовыраженным радиусом в случае шестиструнной гитары, и довольно ощутимым у баса. Нулевой лад присутствует. Верхний порожек в обеих случаях сделан из серой пластмассы. Гриф снабжен анкером, регулировка которого осуществляется гайкой с отверстиями под спицу, выведенной в нижней части грифа.
"Пуля" анкера
Мензура - 640 и 800 (?)
Гриф крепится к деке четырьмя шурупами, проходящими через металлический некплейт в форме суперэллипса.
Некплейт
Колки, одни из самых распространенных в советском гитарном производстве, алапаевского изготовления. Ретейнер, придающий струнам нужный угол преломления, есть и у гитары, и у баса.
Стандартный алапаевский набор
Звукосниматель - сингл с одной катушкой и двумя магнитами, в белом пластмассовом корпусе, с рельефным логотипом в виде надписи "Гонг". Закреплен на деке с помощью металлической рамки. Гитара укомплектована двумя датчиками, бас - одним.
Звукосниматель под крышкой
Звукосниматель без крышки
Струнодержатель гитары представляет собой тремоло ягурного типа. Выясняется, что это максимально достоверная копия струнодержателей, устанавливающихся на гитары Jolana. Правда соответствующий рычаг примерить не удалось: шаг резьбы крепления рычага, по сравнению с Jolan'овскими, увеличен дважды.
Тремоло "по мотивам" Jolana Galaxis
Бридж роликовый, с возможностью подстройки мензуры каждой струны и высоту струн в целом, прикрывается декоративной крышкой. Зафиксирован на деке двумя стойками, уходящими вглубь деки через втулки с внутренней резьбой.
Стойки бриджа - болты, с закрепленными на них шайбами - единая деталь
Сверху - бридж гитары "Гонг". Снизу - бридж гитары Jolana Galaxis.
Интересный момент: в привычных нам механизмах напрочь отсутствуют пружины. Не знаю, в следствии чего - дефицит на фабрике или рационализаторская задумка, но инженерная мысль шагнула дальше: вместо пружинных механизмов используются небольшие кембрики, нарезанные с изоляционной проводки, которые должны пружинить при сжатии.
"Пружинный" механизм регулировки высоты звукоснимателя
Струнодержатель баса выполнен в стиле фендер пресижн, с возможностью регулировки мензуры и высоты каждой струны отдельно.
Отверстия по обе стороны струнодержателя - место посадки декоративной крышки
Резисторы регулировки громкости, тембра и гнездо подключения din-5 закреплены с помощью металлической пластины в стиле телекастер, на внешней стороне деки. Сами ручки регулировки полностью цилиндрические, с декоративными засечками по всему диаметру, выточены из металла и закреплены стандартным образом, с помощью винта, находящегося в углублении.
Панель в стиле tele
Электроника гитары
Электроника баса
Антабки по форме ближе всего опять же к гитарам Jolana. В случае с басом, место крепления нижней антабки снабжено втулкой с внутренней резьбой, что предполагает наличие отвертки.
Немного разные антабки
Как мы видим, большая часть деталей не имеет ни сходства с уже известными нам инструментами, ни четко установленного происхождения соответственно.
Кроме этого, встречались инструменты, с отличающимися звукоснимателями и электроникой, от приведенных выше: [link]
Ввиду отсутствия любых идентификаторов, серийных номеров, подписей сборщика, технического документа-вкладыша, паспорта или гарантийного талона, штампов и пометок, сложно сказать, то ли это ранняя и поздняя серии, то ли "люкс" и "эконом" ... что безусловно огорчает коллекционеров-историков.
Единственные зацепки, которые можно принять во внимание - неоднократно обсуждаемый ревербератор из каталога на сайте Ruskeys (так же неизвестного производства), имеющий логотип идентичный логотипам на звукоснимателях данного комплекта, а так же фотографии, где с аналогичными гитарами позируют люди военной форме (+ [link] ).
Плюс к этому, упоминание предыдущим владельцем шестиструнной гитары того факта, что на ней играли в армии.
Продолжаем поиски.
[ Редактирование 09.09.2014, 17:22 ]
06.06.2014, 08:14
Ухтышка!
Макс, а историю появления гитар можно?
Георграфию, легенды и т.д.
SiPUS
06.06.2014, 10:10
Шестиструнка от продавца из Брянска. Как я и написал, есть инфа, что гитара пришла из военной части.
Бас от Izol'a. Про него уже был отчет.
06.06.2014, 11:59
Макс, молодец! По крайней мене, теперь есть во что тыкать аксакалов и саксаулов на предмет опознания.
Две просьбы. Можно фото тремоло в разборе? Там, как я понимаю, ножи не штампованные, а привинченные тремя шурупами, поскольку у изготовителя не было пресса.
И можно ручки в профиль? И это наверное не "декоративные засечки", а цилиндрическая накатка, чтобы пальцы не скользили?
SiPUS
06.06.2014, 12:03
Чуть-чуть обновил.
[ Редактирование 08.10.2014, 21:03 ]
06.06.2014, 12:34
Во! Полезный обзор. И написано хорошо, правильно.
kurganov
06.06.2014, 13:50
ID пользователя #2666
SIPUS, спасибо!
Отличный обзор - мне было интересно узнать много нового о конструкции инструментов, которыми я давно заинтригован. Очень правильная и своевременная статья!
Кстати, господа админы, разместите уже на главную страницу уже.
[ Редактирование 06.06.2014, 13:54 ]
06.06.2014, 14:01
kurganov Цитата ...
Господа админы хотели бы сначала всё же прочитать в статье, кто и когда пилил эти чёртовы ГОНГи. А то потом окажется, что это дядя Вася из Бердичева пилил их в подвале своего частного дома с целью личного обогащения, а потом уехал за это в места не столь отдалённые. Автора!
06.06.2014, 14:32
МАгниты такие использовались в других электрогитарах, в частности, в Крунках.
"Восточный блок" - база гитарной фуринтуры и запчастей [link]
06.06.2014, 14:43
Это Луначарские магниты, тащемта.
06.06.2014, 14:46
Надо на Рускейс запрос написать, по поводу ревербератора.
kurganov
06.06.2014, 15:55
По моему скромному мнению, размещение статьи на главной странице теоретически может позволить нам больше узнать об этом гипотетическом Дяде Васе. Благо фигура он в самом деле незаурядная- и производство не сильно кустарное обустроил, и сделать успел немало (судя по разным фотографиям), да еще и к военному командованию подход нашел. Мало ли, зайдет на сайт его нечаянный знакомый погостить на минутку... да и напишет чего.
Впрочем, возможно, что идея моя дурацкая (как чаще всего и случается), а в навязчивости в ее отстаивании я тоже как всегда переусердствовал. Тогда заранее прошу простить мой недалекий ум и длинный язык.
06.06.2014, 16:23
Вообще очень интересно. Мензуры - немецкме. Не перепил. Самопадьшики в то время обязательно бы точно скопировали форму. Окрас как раз такой, который множество раз всплывал у нас.
hst
07.06.2014, 02:06
ID пользователя #1566
Местонахождение: Челябинск.
Как же долго я ждал такой обзор! Спасибо.
Я не ошибся в суждениях насчет похожести сей гитары на чехов. С первого взгляда, еще давно, в 2009-10ом году так подумал.
07.06.2014, 08:07
Парни, кто-нибудь на Рускейс писал запрос про ГОНГ?
SiPUS
07.06.2014, 08:41
Ждем.
[ Редактирование 07.06.2014, 08:43 ]
07.06.2014, 10:14
Макс,молодец.
Boris
08.06.2014, 06:11
ID пользователя #3324
Если автор не возражает, можно дополнить бриджем, который стоял на моем экземпляре (раньше был на опознании)?
По размерам ближе всего к бриджу от Крунка. Основные отличия :
- стойки несколько меньше по высоте;
- накатка на рукоятках косая;
- крышка выше и не съемная;
- винты регулировки струн высверлены и завальцованы с противоположной стороны, т.е. тоже не съемные;
- пружинок таки нет .
Общий вид.
В сравнении с бриджами Jolana и Крунк.
hrogvarr
15.06.2014, 11:14
ID пользователя #6167
Добрый день иль вечер, хочу внести маленькую лепту в дело . Значиццо этот самый гонг, производился в городе Рига на почтовом ящике, номер за давностью времени не упомню, выпускалось это все добро комплектами, включающими голосовой и гитарный аппарат, включая голосовые тумбы, усилитель к ним, гитарные и басгитарную тумбы и соответственно усилители и даже микрофонные стойки, отличительной чертой усилителей было то, что будучи транзисторными они имели ламповый индикатор, типа магический глаз, зеленый такой, но не круглый а продолговатый. В розницу эти комплекты не продавались, только для воинских частей. Конструктором, ну конечно одним из, был некто Гольдфайн, имени увы не помню, его сын играл в кафе Аллегро в группе Ригонда, звалии его Анатолий, ну вот кажется все.
[ Редактирование 15.06.2014, 11:17 ]
tt
SiPUS
15.06.2014, 12:02
Ничего себе. Спасибо.
А почтовый ящик ныне где? Расформирован или ушел в другое русло?
И ревербератор "Гонг" получается тоже входил в тот комплект?
Тот самый продолговатый зеленый ламповый глаз у него над кнопкой "Сеть"?
15.06.2014, 12:30
Вот оно как... Спасибо большое за информацию! Я так думаю, надо искать аппаратуру с логотипом Гонг. Усилки должны всплыть.
hrogvarr
15.06.2014, 12:48
Таки там должен быть еще пульт и комплект микрофонов, извините господа, давно это было, завод должен быть где то в России ибо от нас все связанное с военпромом было вывезено.Зеленый индикатор в усилителях находился сверху, где у ревера красный, память дырявая..
[ Редактирование 15.06.2014, 12:53 ]
tt
15.06.2014, 13:59
А примерно в какие годы делали эти комплекты?
15.06.2014, 15:54
Итак, вот здесь состав войскового комплекта аппаратуры "Гонг", норма № 59
15.06.2014, 16:13
Здесь есть информация о рижских "почтовых ящиках"
Модераторы: violet, EjiK, Басист Кайф, Я-Ха, Izol, SPA, shlepakoff, bуtе_сrow
Necrolust
16.09. : 05:15
Подскажите, как обновить фотографии в теме про продажу на форуме. Добавилась ещё кучка деталей. Но первое сообщение не знаю как изменить.
Если покупатель не заберёт посылку, то её отправят обратно и оба конца оплачивать продавцу.
Gess, а почему для продавца н.п. - это плохо?
А разве при при переводе с карты на карту банк вернет деньги без ведома получателя? Я давно звонил в Сбер по горячей линии - сказали не фига, с карты получателя без его согласия нельзя.
Freeman_D
15.09. : 10:54
Желательно для таких целей иметь специальную карту. Банковскую, или виртуальную яндекс-денег, например, чтобы сразу иметь возможность деньги снять или перевести. Ну и основную карту не светить, уж очень подлые людишки бывают. Оплатят, ты выслал, а они в банке втихую оформят отказную, мол ошибочно не тому перевод сделали.
Да какой обман? В завтрак деньги-в обед стулья, в обед деньги - вечером стулья. Выслала по почте без проблем. Рассчитать стоимость пересыла очень просто на сайте почты и взять эти денюжки с покупателя.
я прошу в таких случаях предоплату на карту плюс почтовые. по получению - отсылаю барахло. на наложенный платеж не соглашайтесь.
Marder
15.09. : 08:50
Друзья, совет несовгитарный нужен. Жена на авито опубликовала какие-то свои бапские объявления и подошла с таким вопросом - ей стали приходить письма с просьбой выслать шмотьё по почте. Её настораживает, что из разных городов вдруг стали приходить письма с такой просьбой. как под копирку. Что за обман стоит за этим? Ладно б там чего путнее выставлено на продажу было, а то ведь фигня копеечная.
СпокойнЕй,парни,спокойнЕй.
Давайте сохранять здесь порядок. Есть тема за работу сайта,там завсегда можно аргументированно задвинуть улучшающую рацуху.
А здесь в чате это больше смахивает на крик на площади. Все обернулись,но тут же опять заспешили по делам,и результат нулевой.
Gorbynkov, вы таки обсуждаете решение администрации?
Не верно! Правила не могут быть интересными, но уважать их надо. Не заходить сюда- значит бросить всё совгитарное увлечение! Какой смысл продолжать? Но уважение и "мягкость" к форумчанам должны быть, без этого никуда.
Горбунков, тут никого насильно не держат! Если не интересны Правила и атмосфера Форума сюда можно и не заходить. Верно?
Gorbynkov
14.09. : 12:48
Ну вот и ZeLiBoBBer-а довели режимом. А человек более 10 лет на форуме! Однако - выводы пора делать!
Уж и нажиться на больных коллекционерах нельзя. Дожили. Я вот хочу сказочно обогатиться например продав колок Урала. Или ручку с диаманта
Ну и отлично! Просто не мог пройти мимо этого.
18+ Сайт не является СМИ!
