В этой теме на своем опыте буду делиться впечатлениями от возможностей 3D моделирования и последующей печати пластиковых (а в будущем, надеюсь, и не только) тематических артефактов.
Почему 3D печать: - Возможность воссоздать практически точную копию изделия, оригинал которого невозможно найти. - Скорость (печать - от 2 до 5 дней, 2-3 часа на моделирование, в особо запущенных случаях - пол-дня, минимальный объем постобработки) - Относительно небольшая стоимость (в среднем 500-600р.)
Решил начать с корпусов датчиков на Musima Elektrina и ее же ручек потенциометров. Хоть я и не выиграл аукцион в Германском E-Bay на пикгард с тембр-блоком, но уговорил товарища сделать мне достаточно фотографий лота с линейкой. По этим фотографиям я и рассчитал все размеры, сделал чертежи и, собственно начал моделировать объекты:
Вот так выглядит в 3D Studio Max модель крышки:
А вот ее сеточка:
Буквально в течение 20-30 минут мне обещают прислать фото уже напечатанной части крышки с логотипом (больше всего сложностей, как раз таки, с подобными криволинейными тонкими деталями на объектах, но о них чуть позже).
А пока есть пара вопросов: Если на выходе я получу действительно достойное качество печати и изделие будет требовать минимального объема постобработки, будет ли интересна эта тема товарищам-форумчанам?
Если да, то отпишитесь, пока навскидку, по такой форме: - Интересно/Не интересно - Список необходимых изделий - Есть ли точные чертежи,размеры/подробные фото оригинала - Ваши вопросы, опционально
Мне вот сейчас было бы актуально сделать 5 корпусов на гитарные датчики 25-й серии. Насколько я заметил - актуально не мне одному, а литьем их копий, вроде бы, никто не занялся (возможно из-за тонкой стенки (0,8мм) или отсутствия под рукой мастер-модели в непотертом виде?)
Я не понял, скорость печати - 2-5 дней? Коллеги! Я собираю сканы тематических паспортов, бумажек, вкладышей, пакетов от струн и всего нашего. Поэтому, если кто может, пришлите на почту скан в максимальном разрешении и расположенном на листе А4 для наилучшего дальнейшего масштабирования. Вот соответствующая тема: [link] Виш лист: [link]
А разве есть спрос на печать крышек 25 серии? И если не секрет, чем и как планируется ее заполнять? Есть китайские датчики, совпадающие по магнитоводам? "Восточный блок" - база гитарной фурнитуры и запчастей [link]
Я как раз хотел узнать, нужно ли кому-то, т.к. в нескольких темах народ жаловался на протертость или отсутствие их крышек. У меня из пяти таких датчиков только на одном нет дыр. У большинства верхняя часть болтается в лучшем случае на половине периметра.
Так как с начинкой? Этот вопрос весьма важен, датчики 25 серии отличаются по геометрии от китайских, которые меньше 25-х. "Восточный блок" - база гитарной фурнитуры и запчастей [link]
Если о 25-й серии - я предполагал изготовление именно пластиковых деталей, а не целых узлов (датчиков и т.п.). Для своих целей я буду надевать крышки на оригинальные датчики, на которых эти крышки отсутствуют или слишком повреждены. Если о Электрине - У меня есть симетовская катушка, такая-же, как стояла на них, основание я сделал из мм стали, магниты я думаю попробовать керамические из современных датчиков нарезать.
Надо будет посмотреть на то, что получится, чтобы понять - насколько высокополигональную модель делать и подумать, как сократить время печати (например, печатать на одной платформе, с минимальным расстоянием между объектами, штук по 6-10)
Не у каждой 3D печати имеется на данный момент достаточная точность У многих нет возможности придания глянцевой, а не "слоёной" поверхности. Большинство принтеров не печатаюсь более чем куб со стороною 20см, т.е. Пикгард на Альфу уже не заказать(
Chaph, пикгард на альфу зачем печатать, это же плоское изделие, можно вырезать из листового пластика. Насчет всяких выпуклостей, например как на Старе, под клавишный блок - если нет возможности пресса, можно этот элемент отдельно отпечатать. Насчет слоености - абс сглаживается кистью с ацетоном, полиамид - дихлорэтаном (кажется) Точности принтеров, которые я смотрел, хватает для печати шрифтов 3-5мм, сопла 0,2, а тем более 0,15мм достаточно для нормального разрешения и качества печати этих шрифтов. Но в любом случае - практика покажет
Ray, если честно, тема интересная. Но пока нету того на что посмотреть, пожалуй подожду с обсудением. Делай, выкладывай. Тогда всё будет предметно. Крышки 25 серии не сказать, чтобы то изделие с которого следовало бы начинать. ИМХО. Есть более дефицитные детали, которые уж точно хер попадутся. А стоимостью вряд ли будут отличаться. Например: сёдла бриджа на ту же 25 серию шибко дефицитнее, причём изделие можно делать сплошным профильным бруском, который при небольшой доработке (отпиливание частей, сверление и нарезка резьбы) превратится в солидную кучку седёл. В общем, в этом духе. В приоритете целесообразность. Japanese-Manufacturers-of-Made-In-Japan-from-1950-to-1980
Ray Цитата ...
При толщине слоя 20 микрон всё-равно у большинства принтеров остается весьма заметная "слоёность". Я не к тому что не надо печатать, я к тому, что надо критично подходить к точке, где заказывается непосредственно 3D печать. Приведенные вами цифры толщины слоя при печати - ужас, с более высокой точностью печатают уже самые дешевые китайские тридэшники из набора "сделай сам" за 200$ что при указанной вами стоимости изделия окупится за 20 деталей.
