3D печать. Возможности, применение, интерес.
Ray
23.03.2015, 15:56 Просмотр для печати
В этой теме на своем опыте буду делиться впечатлениями от возможностей 3D моделирования и последующей печати пластиковых (а в будущем, надеюсь, и не только) тематических артефактов.
Почему 3D печать:
- Возможность воссоздать практически точную копию изделия, оригинал которого невозможно найти.
- Скорость (печать - от 2 до 5 дней, 2-3 часа на моделирование, в особо запущенных случаях - пол-дня, минимальный объем постобработки)
- Относительно небольшая стоимость (в среднем 500-600р.)
Решил начать с корпусов датчиков на Musima Elektrina и ее же ручек потенциометров. Хоть я и не выиграл аукцион в Германском E-Bay на пикгард с тембр-блоком, но уговорил товарища сделать мне достаточно фотографий лота с линейкой. По этим фотографиям я и рассчитал все размеры, сделал чертежи и, собственно начал моделировать объекты:
Вот так выглядит в 3D Studio Max модель крышки:
А вот ее сеточка:
Буквально в течение 20-30 минут мне обещают прислать фото уже напечатанной части крышки с логотипом (больше всего сложностей, как раз таки, с подобными криволинейными тонкими деталями на объектах, но о них чуть позже).
А пока есть пара вопросов:
Если на выходе я получу действительно достойное качество печати и изделие будет требовать минимального объема постобработки, будет ли интересна эта тема товарищам-форумчанам?
Если да, то отпишитесь, пока навскидку, по такой форме:
- Интересно/Не интересно
- Список необходимых изделий
- Есть ли точные чертежи,размеры/подробные фото оригинала
- Ваши вопросы, опционально
Мне вот сейчас было бы актуально сделать 5 корпусов на гитарные датчики 25-й серии. Насколько я заметил - актуально не мне одному, а литьем их копий, вроде бы, никто не занялся (возможно из-за тонкой стенки (0,8мм) или отсутствия под рукой мастер-модели в непотертом виде?)
Ray
23.03.2015, 16:19
ГостьПока жду фоток, начну лепить корпуса на 25-ю серию
Alex_Maestro
23.03.2015, 16:30
ID пользователя #2904
Я не понял, скорость печати - 2-5 дней?
Виш лист: [link]
Библиотека сканов
Ray
23.03.2015, 16:34
Гостьнет, это с учетом очереди печати, в среднем
Ray
23.03.2015, 16:35
Гостьскорость именно печати, на подобные изделия - 2 часа, +/- час
Ray
23.03.2015, 16:52
Гостьна 25-ю:
23.03.2015, 17:05
А разве есть спрос на печать крышек 25 серии? И если не секрет, чем и как планируется ее заполнять? Есть китайские датчики, совпадающие по магнитоводам?
Ray
23.03.2015, 17:10
ГостьЯ как раз хотел узнать, нужно ли кому-то, т.к. в нескольких темах народ жаловался на протертость или отсутствие их крышек.
У меня из пяти таких датчиков только на одном нет дыр. У большинства верхняя часть болтается в лучшем случае на половине периметра.
23.03.2015, 17:19
Так как с начинкой? Этот вопрос весьма важен, датчики 25 серии отличаются по геометрии от китайских, которые меньше 25-х.
Ray
23.03.2015, 17:31
ГостьЕсли о 25-й серии - я предполагал изготовление именно пластиковых деталей, а не целых узлов (датчиков и т.п.). Для своих целей я буду надевать крышки на оригинальные датчики, на которых эти крышки отсутствуют или слишком повреждены.
Если о Электрине - У меня есть симетовская катушка, такая-же, как стояла на них, основание я сделал из мм стали, магниты я думаю попробовать керамические из современных датчиков нарезать.
Chiptracker
23.03.2015, 17:43
ID пользователя #3165
Ray, мне очень нужны такие крышки на датчики! Как раз моя этерна на восстановлении, а родные датчики протёрлись и выглядят мерзко.
Ray
23.03.2015, 17:47
ГостьЕсли с первой печатью других крышек будет все ок - давай вместе напечатаем, к концу недели или чуть раньше
Chiptracker
23.03.2015, 17:53
Хорошо. Ты очень вовремя с этим!
Ray
23.03.2015, 17:55
ГостьНадо будет посмотреть на то, что получится, чтобы понять - насколько высокополигональную модель делать и подумать, как сократить время печати (например, печатать на одной платформе, с минимальным расстоянием между объектами, штук по 6-10)
Ray
23.03.2015, 17:56
ГостьChiptracker, предварительно 3 штуки нужно?
Chiptracker
23.03.2015, 17:56
Да, три.
Ray
23.03.2015, 17:57
ГостьА в каком районе СПб ты живешь/работаешь?
Chiptracker
23.03.2015, 17:58
Центр, Фрунзенская-Техноложка-Гостинка.
Chiptracker
23.03.2015, 18:04
А вообще можно будет где угодно встретиться, на буднях после 6ти.
23.03.2015, 19:40
Не у каждой 3D печати имеется на данный момент достаточная точность
У многих нет возможности придания глянцевой, а не "слоёной" поверхности.
Большинство принтеров не печатаюсь более чем куб со стороною 20см, т.е. Пикгард на Альфу уже не заказать(
Ray
23.03.2015, 19:55
ГостьIzol, насчет начинки - я когда то делал на 25-ю серию такую штуку из сингла с японского эксплорера:
Ray
23.03.2015, 20:00
ГостьChaph, пикгард на альфу зачем печатать, это же плоское изделие, можно вырезать из листового пластика. Насчет всяких выпуклостей, например как на Старе, под клавишный блок - если нет возможности пресса, можно этот элемент отдельно отпечатать.
Насчет слоености - абс сглаживается кистью с ацетоном, полиамид - дихлорэтаном (кажется)
Точности принтеров, которые я смотрел, хватает для печати шрифтов 3-5мм, сопла 0,2, а тем более 0,15мм достаточно для нормального разрешения и качества печати этих шрифтов.
Но в любом случае - практика покажет
23.03.2015, 20:29
о, ещё на стар-9, она же "отвёртка" пикгарды с выпуклостями. их бы тоже попечатать...
Zeddy
23.03.2015, 20:38
ID пользователя #1341
Местонахождение: Наро-Фоминск
Ray, если честно, тема интересная. Но пока нету того на что посмотреть, пожалуй подожду с обсудением. Делай, выкладывай. Тогда всё будет предметно. Крышки 25 серии не сказать, чтобы то изделие с которого следовало бы начинать. ИМХО. Есть более дефицитные детали, которые уж точно хер попадутся. А стоимостью вряд ли будут отличаться.
Например: сёдла бриджа на ту же 25 серию шибко дефицитнее, причём изделие можно делать сплошным профильным бруском, который при небольшой доработке (отпиливание частей, сверление и нарезка резьбы) превратится в солидную кучку седёл.
В общем, в этом духе. В приоритете целесообразность.
Обмен - [link]
Менялка педалек
Заштатная сволочь.
23.03.2015, 21:03
Ray Цитата ...
При толщине слоя 20 микрон всё-равно у большинства принтеров остается весьма заметная "слоёность". Я не к тому что не надо печатать, я к тому, что надо критично подходить к точке, где заказывается непосредственно 3D печать. Приведенные вами цифры толщины слоя при печати - ужас, с более высокой точностью печатают уже самые дешевые китайские тридэшники из набора "сделай сам" за 200$ что при указанной вами стоимости изделия окупится за 20 деталей.
Смысл печатать в сторонней конторе?
ЗЫ мне такой приезжает в конце апреля
[ Редактирование 23.03.2015, 21:04 ]
"Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню".
"Каждое воскресенье мы выкладываем видео про гитары из коллекций" :))
Defil Jola-2 [link]
Чуть ниже, я написал, что нужно сделать.
midiez1997
24.05. : 19:13
попробовал на среднюю ногу подать провод-усилок не завелся
схема неверная чтоль?
midiez1997
24.05. : 10:26
ага, то есть на средний контакт должен провод приходить, попробую, спасибо
Судя по схеме, питание двухполярное, с искусственной средней точкой.
Создайте тему. Не в чате же общаться...
midiez1997
24.05. : 08:47
схему не нашел, провод от клеммы + идет на массу, провод от клеммы - оторвался) там какое-то странное питание
так схема же есть, почему бы в ней не посмотреть?
Скиньте подробное фото кишков, и фото куда идёт второй конец провода к разъёму
midiez1997
23.05. : 09:13
Господа, а у кого есть Турист с родными кишками?
отпал один проводок от батарейного отсека, не могу понять куда его паять
midiez1997
22.05. : 07:16
Присоединяюсь к словам Новомировича!
полчаса саморекламы, новый ролик про старый нетемат [link]
alevskoy
16.05. : 07:57
