Микшер лель DM 8 требует ремонта
01.05.2015, 18:18 Просмотр для печати
ID пользователя #2738
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Появился у меня вчера микшерный пульт "Лель DM 8", 8 каналов, из них 2 стерео канала, выход на наушники, левый и правый выход на усилитель.
Но был очень огорчён, когда запитав его, он не подал признаков жизни....
Разобрал его, с первого взгляда всё хорошо, вроде не копан
Но при детальном рассмотрении обнаружил следы канифоли у разъёма питания, и у конденсатора, который находится со стороны дорожек
требуется мнение экспертов, могло ли быть так с завода?
Затем заметил такую вещь: тот подозрительный оранжевый конденсатор с маркировкой :
5H6 C
10080584
который припаян со стороны дорожек, впаян на ноги конденсатора со стороны элементов, и маркировка этого конденсатора: 0.1J63, и он же отмечен на фото:
чисто физически это допустимо?
Ну а суть темы в том: хочу отремонтировать этот пульт, и использовать его. Прошу помощи в ремонте, ну и есть ли у кого принципиальная схема аппарата?
Кстати да, добавлю ещё:
Воткнув шнур джека в правый выход на микшере, и подцепив к усилителю, а затем покрутив резистор громкости правого канала был слышен хруст, то есть на выходе так полагаю проблем нет....
[ Редактирование 01.05.2015, 18:22 ]
Примочек много не бывает
01.05.2015, 18:42
Этот пульт, случайно, не мог работать от батарей? Похоже в разъеме питания, при втыкании штекера БП, есть контакт, отключающий батарейку. И его решили перепаять. И что-то напутали
В любом случае, проверьте напряжение на штекере БП (скорее всего 9В) и на плате пульта. По маркировке микросхем посмотрите в сети, на какой вывод должно приходить +9В и померяйте, как на самом деле. Если нет тестера, сгодится даже лампочка на 13 или 6,3 В. Должна гореть.
Если маленькая микросхема на Вашем фото BA4558 (не видно), то на 8-й ноге должно быть +9В.
[ Редактирование 01.05.2015, 18:53 ]
Ermilin
01.05.2015, 20:17
ID пользователя #1213
Самый очевидный момент: полярность блока питания правильная? Защитный диод не помер?
01.05.2015, 20:50
Отсека и место под батарею нет.
микросхема такая, но на 8 ноге нет +9в....
01.05.2015, 20:50
Ermilin Цитата ...
полярность правильная, защитный диод проверял (не выпаивая) живой
02.05.2015, 08:35
...микросхема такая, но на 8 ноге нет +9в....
значит питание не подаётся...
Проследите от разъёма...А принципиальной схемы у Вас нет?
ZeLiBoBBer
02.05.2015, 09:35
ID пользователя #366
Местонахождение: Тверь
[ Редактирование 11.09.2015, 21:31 ]
02.05.2015, 10:12
Да, это скорее всего стабилизатор, и питание двухполярное.
Соответственно и БП нужен такой же.
ZeLiBoBBer
02.05.2015, 10:28
02.05.2015, 10:40
вечером гляну, и отпишу
02.05.2015, 12:35
двуполярное питание отменили на буржуйских операционниках давным давно
Я бы не был столь категоричен:
02.05.2015, 13:54
офф сайт гласит такую информацию....
Про полярность увы ничего не указано......
02.05.2015, 15:09
Дяденьки, вы что? Этот пульт питается ПЕРЕМЕННЫМ 9 вольт. ПЕРЕМЕНННЫМ!
02.05.2015, 15:12
Там же написано: АС
02.05.2015, 15:29
Я не исключаю этого, но...где написано в теме?!
02.05.2015, 15:35
э-э-э дяденьки, дяденьки. На пульту написано, на самом видном месте.
ZeLiBoBBer
02.05.2015, 15:37
02.05.2015, 16:23
Есть диоды:
02.05.2015, 16:34
эм, тогда как мне быть?))))
02.05.2015, 16:38
А что написано вот на этих стабилизаторах:
02.05.2015, 17:10
Svetliy_metall Цитата ...
1 Взять блок питания ненужный подходящий по мощности. Вольт наверное на 6.
2 Выдрать из него мост и кондёр
И всё
Ноо лучше посоветоваться с Володей (Старый Дед)
02.05.2015, 17:19
Нужно чёткое фото фронтальное вот этого участка платы и со стороны монтажа и со стороны деталей
02.05.2015, 17:31
начнём по-порядку:
Стабилизатор, который ближе к верху платы, маркировка:
L7912CV
WCCOC9948
MOROCCO
стабилизатор, который следующий:
L7812CV
WCC1A0040
MOROCCO
02.05.2015, 17:35
А вот это уже интересней...
У этого микшера питание +/-12V...
Ermilin
02.05.2015, 17:38
Uncle Sascha Цитата ...
Глаз-алмаз! А то здоровому (скорее всего) прибору диагнозы ставим...
Металл, у меня в теме есть трансформатор 220->9, если ближе ничего не найдется.
[ Редактирование 02.05.2015, 17:41 ]
