Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Появился у меня вчера микшерный пульт "Лель DM 8", 8 каналов, из них 2 стерео канала, выход на наушники, левый и правый выход на усилитель.
Но был очень огорчён, когда запитав его, он не подал признаков жизни.... Разобрал его, с первого взгляда всё хорошо, вроде не копан
Но при детальном рассмотрении обнаружил следы канифоли у разъёма питания, и у конденсатора, который находится со стороны дорожек
требуется мнение экспертов, могло ли быть так с завода?
Затем заметил такую вещь: тот подозрительный оранжевый конденсатор с маркировкой : 5H6 C 10080584 который припаян со стороны дорожек, впаян на ноги конденсатора со стороны элементов, и маркировка этого конденсатора: 0.1J63, и он же отмечен на фото:
чисто физически это допустимо?
Ну а суть темы в том: хочу отремонтировать этот пульт, и использовать его. Прошу помощи в ремонте, ну и есть ли у кого принципиальная схема аппарата?
Кстати да, добавлю ещё: Воткнув шнур джека в правый выход на микшере, и подцепив к усилителю, а затем покрутив резистор громкости правого канала был слышен хруст, то есть на выходе так полагаю проблем нет....
[ Редактирование 01.05.2015, 18:22 ] Примочек много не бывает
ID пользователя #3452 Зарегистрирован: 21.10.2012, 13:43 Местонахождение: Воронеж Сообщений: 3696
Этот пульт, случайно, не мог работать от батарей? Похоже в разъеме питания, при втыкании штекера БП, есть контакт, отключающий батарейку. И его решили перепаять. И что-то напутали
В любом случае, проверьте напряжение на штекере БП (скорее всего 9В) и на плате пульта. По маркировке микросхем посмотрите в сети, на какой вывод должно приходить +9В и померяйте, как на самом деле. Если нет тестера, сгодится даже лампочка на 13 или 6,3 В. Должна гореть.
Если маленькая микросхема на Вашем фото BA4558 (не видно), то на 8-й ноге должно быть +9В.
Svetliy_metall Цитата ...
эм, тогда как мне быть?))))
1 Взять блок питания ненужный подходящий по мощности. Вольт наверное на 6. 2 Выдрать из него мост и кондёр И всё Ноо лучше посоветоваться с Володей (Старый Дед)
начнём по-порядку: Стабилизатор, который ближе к верху платы, маркировка: L7912CV WCCOC9948 MOROCCO стабилизатор, который следующий: L7812CV WCC1A0040 MOROCCO Примочек много не бывает
