В таком случае эти стабилизаторы вообще здесь не нужны!!! Они по определению ничего стабилизировать не смогут. В связи с не большой токовой нагрузкой, могу предположить схему с удвоением напряжения, и вот тогда уже можно найти какое то разумное объяснение...По крайней мере пара маленьких электролитов возле разъёма наталкивают на эту мысль...
Согласен со StariyDed по двухполярке, но..... еще раз повторяю: скорее всего, действительно АС, но уже с искуственной средней точкой, формируемой уже в недрах платы самого пульта. О чем свидетельствуют два корпуса стабиллизаторов напряжения типа LM780x (LM790x). Разъем же питания -однополярный. Методика проверки пульта предложенная StariyDed, с подключением питания к кондерам -самый оптимальный и эффективный вариант, да и 100-процентный, пожалуй.
Так будет наглядней: - желтым отмечены стабилизаторы - синим общий провод относительно которого нужно произвести измерения - красным точки в которых нужно произвести измерения.
Вариант с проверкой двумя батарейками или АКБ, остаётся в силе...Точки подключения я Вам отмечал чуть выше... Вы получите питание +/- на ОУ и +5V на логику... P.S. Для проверки подойдут блоки питания от модемов, роутеров...Очень часто в их выносных блоках находится только тр-р...
Я себя сейчас не очень хорошо чувствую...Чуть приду в себя и постараюсь восстановить участок принципиальной схемы относящийся к блоку питания этого микшера...тогда проще будет что то советовать.
Вот что получилось...Мы имеем дело с симметричной схемой удвоения напряжения, что собственно и предполагалось. Исходное переменное (обязательно!!!) напряжение 9V, преобразуется в +/-18V, а затем с помощью интегральных стабилизаторов 7812 и 7912 приводится к нужным для питания ОУ +/-12V. По ветке +12V установлен дополнительный интегральный стабилизатор 7805 для получения напряжения+5V.
Теперь по БП, а если ещё точнее по внешнему трансформатору. Для данной схемы подойдёт любой маломощный (5-10W, т.е с током нагрузки 0.5-1.0А) трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 9-15V... При выборе тр-ра учитывать нужно то, что входное напряжение для интегральных стабилизаторов 7812 и 7912 не должно превышать 40V. Так же нужно посмотреть на какое рабочее напряжение рассчитаны эти 4-е электролита в умножителе напряжения.
Мощность 50 ВТ, можно и поменьше - будет компактнее. Думаю пойдет, StariyDed (выздоравливайте, здоровья Вам) вероятно согласится со мной. Про удвоение мне мысль не приходила. Век живи, век учись. Думал только в старых ТВ умножители практикуют... Песенки [link]
Спасибо за пожелания! Иван! Здесь не нужен тр-р такой мощности...Вы сказали, что у Вас есть что то от модемов или роутеров... Даже если это полный БП с выпрямителем, то его всегда можно разобрать и использовать только тр-р. Подобные схемы используются, и довольно часто, в схемах с не большими токовыми нагрузками.
Запитал кронами, светодиод питания засветился, уже есть контакт! Но кроны полудохлые, в одной 7 вольт, в другой 6 вольт, брямкнув ногой по гитаре, не услышал звуков, это из за того, что питания не хватает? Примочек много не бывает
да, есть блок питания от роутера, только как мне оставить только трансформатор?... Примочек много не бывает
