Микшер лель DM 8 требует ремонта
ZeLiBoBBer
02.05.2015, 19:09
ID пользователя #366
Местонахождение: Тверь
[ Редактирование 11.09.2015, 21:30 ]
02.05.2015, 19:11
Ой, извините, я имел в виду - потенциометры громкости и сенда
02.05.2015, 19:12
В таком случае эти стабилизаторы вообще здесь не нужны!!! Они по определению ничего стабилизировать не смогут.
В связи с не большой токовой нагрузкой, могу предположить схему с удвоением напряжения, и вот тогда уже можно найти какое то разумное объяснение...По крайней мере пара маленьких электролитов возле разъёма наталкивают на эту мысль...
02.05.2015, 19:13
ID пользователя #2738
ZeLiBoBBer Цитата ...
Тестер есть у вас? И вы не написали маркировку второго стабилизатора, J1 на плате.
Тестер есть.
Маркировна..... простите, можете отметить на фото, какой конкретно имеете в виду стабилизатор?
Примочек много не бывает
wk
02.05.2015, 19:19
ID пользователя #6459
Согласен со StariyDed по двухполярке, но.....
еще раз повторяю:
скорее всего, действительно АС, но уже с искуственной средней точкой, формируемой уже в недрах платы самого пульта. О чем свидетельствуют два корпуса стабиллизаторов напряжения типа LM780x (LM790x). Разъем же питания -однополярный. Методика проверки пульта предложенная StariyDed, с подключением питания к кондерам -самый оптимальный и эффективный вариант, да и 100-процентный, пожалуй.
[ Редактирование 02.05.2015, 19:22 ]
02.05.2015, 19:30
Вот она "средняя точка"... и идёт она как ни странно от разъёма:
ZeLiBoBBer
02.05.2015, 21:03
03.05.2015, 08:16
Так будет наглядней:
- желтым отмечены стабилизаторы
- синим общий провод относительно которого нужно произвести измерения
- красным точки в которых нужно произвести измерения.
03.05.2015, 10:03
был блок от денди, аж 2 шт, но оба полетели...
03.05.2015, 10:11
Вариант с проверкой двумя батарейками или АКБ, остаётся в силе...Точки подключения я Вам отмечал чуть выше...
Вы получите питание +/- на ОУ и +5V на логику...
P.S. Для проверки подойдут блоки питания от модемов, роутеров...Очень часто в их выносных блоках находится только тр-р...
03.05.2015, 11:34
такое добро имеется
03.05.2015, 12:11
Я себя сейчас не очень хорошо чувствую...Чуть приду в себя и постараюсь восстановить участок принципиальной схемы относящийся к блоку питания этого микшера...тогда проще будет что то советовать.
03.05.2015, 12:18
выздоравливайте скорее, Владимир!
03.05.2015, 16:30
Вот что получилось...Мы имеем дело с симметричной схемой удвоения напряжения, что собственно и предполагалось. Исходное переменное (обязательно!!!) напряжение 9V, преобразуется в +/-18V, а затем с помощью интегральных стабилизаторов 7812 и 7912 приводится к нужным для питания ОУ +/-12V.
По ветке +12V установлен дополнительный интегральный стабилизатор 7805 для получения напряжения+5V.
03.05.2015, 16:47
спасибо, Владимир!
то есть мне нужно приобрести блок питания с переменным током на 9 вольт и 0,5 Ампер?
ZeLiBoBBer
03.05.2015, 16:49
03.05.2015, 17:04
Теперь по БП, а если ещё точнее по внешнему трансформатору.
Для данной схемы подойдёт любой маломощный (5-10W, т.е с током нагрузки 0.5-1.0А) трансформатор с напряжением на вторичной обмотке 9-15V...
При выборе тр-ра учитывать нужно то, что входное напряжение для интегральных стабилизаторов 7812 и 7912 не должно превышать 40V.
Так же нужно посмотреть на какое рабочее напряжение рассчитаны эти 4-е электролита в умножителе напряжения.
03.05.2015, 17:14
в магазине предложили такой трансформатор:
Camelion ET-50 (230/12В.50Вт)
подойдёт?
03.05.2015, 17:20
Мощность 50 ВТ, можно и поменьше - будет компактнее. Думаю пойдет, StariyDed (выздоравливайте, здоровья Вам) вероятно согласится со мной. Про удвоение мне мысль не приходила. Век живи, век учись. Думал только в старых ТВ умножители практикуют...
03.05.2015, 17:27
В порядке болтовни - удвоитель однополупериодный по данной схеме. Интересное для пульта решение, все ж пульсации сильнее и все такое...
03.05.2015, 17:30
Спасибо за пожелания!
Иван!
Здесь не нужен тр-р такой мощности...Вы сказали, что у Вас есть что то от модемов или роутеров... Даже если это полный БП с выпрямителем, то его всегда можно разобрать и использовать только тр-р.
Подобные схемы используются, и довольно часто, в схемах с не большими токовыми нагрузками.
03.05.2015, 17:53
Запитал кронами, светодиод питания засветился, уже есть контакт!
Но кроны полудохлые, в одной 7 вольт, в другой 6 вольт, брямкнув ногой по гитаре, не услышал звуков, это из за того, что питания не хватает?
03.05.2015, 17:55
Иван!
да, есть блок питания от роутера, только как мне оставить только трансформатор?...
03.05.2015, 18:43
Фото подопытного можно увидеть?
Что у него написано на корпусе?
03.05.2015, 18:51
фото только во вторник сделать смогу....
смотрим новый видос [link]
(Заходи по-чаще...)
Присоединяюсь!
С Днём рождения, Александр!
05.05. : 06:34
Саша, С днем рождения!
RGCSTM
04.05. : 18:43
Там у пикника в клипе темат)
04.05. : 13:58
- Гитара Jolana Strat 1 -
Игоревич, многие лета!
Александру долгия годы!
