Есть Бас -1 Соло в неплохом косметическом состоянии. Электроника рабочая и непионеренная. Вообще неплох бас. Но струны сделали свое дело. Анкер никто никогда не трогал, похоже. В целом, гриф довольно-таки ровный за исключением выгнутости. Для выпрямления с нагревом нужно городить сам нагрев, по идее (на основе теплого пола думал сделать, чтобы с термостатированием было).
Натолкнулся на одном американском форуме на вариант закрепления грифа с изгибом в противоположную сторону на месяц-два. Кто-нибудь так делал? Каковы успехи? Насколько держится форма?
Я пробовал на Jolana Rubin. Выдерживал долго, несколько недель. Все стало хорошо. Но на гитару я гриф до сих пор не поставил и все вернулось. Т.е. нужно было очевидно сразу струны ставить. Так что мой опыт пока отрицательный.
Зарегистрирован: 04.06.2007, 15:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 23227
Я так несколько грифов (без анкеров) выпрямлял. Результат очень непредсказуемый и сильно зависит от конкретной деревяхи. Пара гитар держится до сих пор, пара довольно резво уплыла обратно. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
НУ, это ты оптимистично. По-моему где-то 35 к 65. Но это по безанкерным. Если анкер есть, то совокупными усилиями нагрева, обратного изгиба и кручения гайки, наверное, можно достичь 60 на 40. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
ID пользователя #3800 Зарегистрирован: 22.04.2013, 23:04 Местонахождение: Омск Сообщений: 750
Имел опыт выгибания одного безанкерного и от тоники. Пока все норм. Подкладки делал из карандашей. В первой случае было три струбцины (с подкладками и посередине), а во втором одна посередине. С винтанутыми грифами хз как никто не признается толком с картинками. Пробую с подкладками закрутить в другую сторону. Европейцы в саунах нагревают или с приспособой нагревательной. Mercaator DOLOTO Желания Запчасти
ID пользователя #2404 Зарегистрирован: 08.02.2011, 17:10 Местонахождение: Харьков, Украина Сообщений: 1463
Строительным феном греть (нагрев равномерный, постепенный "больного" участка до 15-20-25 мин до температуры, что рука не держит, но лак еще не сыпется/не плавится!:)), изогнув в нужную сторону с очень небольшим (!) запасом. Потом: неск. часов - остывание в зафиксированном положении. После этого гриф становится жестким и плохо управляемым анкером, но, если "угадать" заданную форму (тот самый небольшой "перегиб"), держать ее будет... Я - так делаю, во всяком случае...
Лады вынимать не нужно - ибо гнется в обратную сторону. Сами выпадут. А увлажнять поверхность перед феном - бесполезно. Высохнет раньше чем прогреется.
в каталогах фирмы Ария есть устройство для выпрямления грифов, на ГП кто то из ребят писал, что сам сделал такую штуку и работает хорошо, устройство представляет стенд, размером с гриф и нагреватель на нём установлен.
ID пользователя #3452 Зарегистрирован: 21.10.2012, 09:43 Местонахождение: Воронеж Сообщений: 3221
А если выпрямить, а потом залить анкерный канал цианоакрилатом? Анкер работать не будет (на большинстве совгитар он и не работает), зато после снятия струбцин, гриф не "сыграет" обратно. Можно снять доты, аккуратно сделать отверстие до канала, на их месте тонким сверлом, залить клей и оставить. Эта идея реальна? Разумеется, если предполагается потом бренчать на этой гитаре и данное действие не противоречит идеологии коллекционера-аутентиста Песенки [link]
Если залить наглухо анкер - то потом только вскрытие... Само по себе такое замоноличивание не даст ничего. Только за счет "остекленения" волокон дерева при пропитке их цианакрилатом вырастет твердость грифа и его потом уже не выгнешь совсем...
ID пользователя #2603 Зарегистрирован: 08.06.2011, 08:53 Местонахождение: Харьков Сообщений: 983
Господа,да ведь сейчас отопительный сезон в разгаре,к теплым батареям можно прикручивать.Я буквально на прошлой неделе таким образом безанкерный гриф Раубнера выправил.Прогрев очень щадящий и нет опасности что то там сжечь,как в варианте со строительным феном.Хотя,имею подозрение,что каждый гриф может иметь свои особенности,а посему и индивидуальные методы выправления.Например с грифом от Орфея 12шки ничего не вышло пока,вообще ничего,какой был прогиб,такой и остался...
При моем способе - гриф настолько "деревенеет", что ему уже струны не страшны!:) Главное - сразу, "на горячо", придать ему нужную форму, и в таком положении закрепить до остывания. Ну, и не спалить, конечно...:)
ID пользователя #669 Зарегистрирован: 30.09.2008, 13:58 Местонахождение: Казань Сообщений: 2769
Танака помнится рассказывал, что в Японии для этого дела есть специальные прессы (с каким то паром) и что даже эти дорогущие средства в профессиональных мастерских не всегда помогают, точнее не на долго. В России говорит ни одного такого пресса нет In your country, you play the guitar, in Soviet Russia, guitar plays you!! Мой Wish лист [link] Моя почта bayerfor(гав-гав)rambler.ru Обмен "раритетами" [link]
Ярослав, я уже, увы, не пылкий юноша, и поэтому сначала стараюсь попросить и, получив одобрение, уже пробую. Делать наоборот - попробовать, а потом спрашивать "ну как тебе?" уже как-то самонадеянно с моей стороны. Вы вот боялись, но сверлили, а мне пришла на память цитата БГ: "покрыла пыль штыки, болты и сверла..." Но на самом деле не все так плохо! Песенки [link]
