Младший брат Лели: Rostex Distortion
08.02.2016, 18:01
Отдельно заказывали
08.02.2016, 18:03
О!
08.02.2016, 19:15
Ну, в любом случае переработка..."лицевой" формы для литья .
Просто странно это, делать с площадкой под датчик и не использовать её.
09.02.2016, 12:43
ID пользователя #2738
Браво!!! отличная статья!
Примочек много не бывает
20.07.2016, 10:33
пусть здесь полежит
[ Редактирование 20.07.2016, 10:34 ]
09.05.2017, 01:57
del
[ Редактирование 09.05.2017, 02:14 ]
09.05.2017, 02:06
Обновления и изменения в статье:
- Добавлены пруфы для граждан, и не только, "если инфа достоверная", которым невлом немного пофотошопить спёртую картинку, а название сменить и ссылку на источник оставить - уже ломает.
- Добавлено несколько фотографий и немного текста для "расширения ассортимента". Ну и маленький анонсик, кто найдёт - молодец .
Ну и самое главное:
«Тут должна была быть схема, но т. к. схемы нет, а я ещё не раскурил программы по рисовке схем, здесь этот текст. В будущем, как появится схема — помещу заместо данного текста, а пока..»
- Программы раскурены! Добавлены схема и монтаж. К данному сообщению прикрепляю файл печатной платы для программы Sprint layout, позже помещу ссылку на файл в статью.
rostex_dist.zip
[ Редактирование 09.05.2017, 02:16 ]
09.05.2017, 08:22
Отличное дополнение!
09.01.2018, 20:58
Хочу поблагодарить автора за схему и плату диста, час назад протравил плату, надеюсь в скором времени соберу данный девайс.
В конце статьи заработавший "метализер", можно услышать его звучание?
Allyhalen
10.01.2018, 16:50
ID пользователя #7356
Мой дисторшн чем-то на metalizer похож)Был куплен в 95(96?) году в Мистерии на Автозаводской.Хороший ,плотный звук.И низ присутствует в ассортименте)
SiPUS
10.01.2018, 17:06
ID пользователя #771
Интересная практика была: выходит этот магаз с автозавода, как и в случае с русстоном, влезал в производство ради изготовления пары-тройки экземпляров с собственным логотипом, и на этом оно благополучно прекращалось?
[ Редактирование 10.01.2018, 17:08 ]
10.01.2018, 17:14
Allyhalen Цитата ...
И здесь понаглею, а можно ли услышать звучание Вашей педали?
Allyhalen
10.01.2018, 17:38
К сожалению,пока не на чем записать(
10.01.2018, 19:23
Ну, как-нибудь потом
12.01.2018, 10:17
Svetliy_metall , спасибо. Держи в курсе, самому интересно. Будут косяки какие, либо непонятки - пиши.
А металлайзер будет раскрыт наверное отдельной записью.
Allyhalen , наверное корпусом?) Вообще корпус, компоновка, п2к с нарезной клавишой - 1 к 1 поздние Rostex, а ручки - ранний. С самого начала ковыряния данного материала было интересно глянуть на Трио внутри, спасибо.
14.01.2018, 20:57
Тот_самый_АМ Цитата ...
Чисто визуально, со старой платой различий никаких пока не нашёл. Глянь пожалуйста ещё раз кондёр 2,7 нф, такой ли там? а то что то из распайки такой не нашёл, либо уже куда то задействовал
15.01.2018, 07:27
А ты перед переносом на текстолит зеркалил? Блин, я только сейчас понял что надо было предупредить..
2,7н - это, по "схеме", С3 возле тона? Гляну.
15.01.2018, 07:57
15.01.2018, 18:18
Перевел, как нужно, вроде как зеркалил. Перемычку решил сделать дорожой, как и на моей плате было
16.01.2018, 15:53
Я кстати припоминаю, что на твоей плате, помимо "обратности" монтажа, были ещё отличия. Надо будет как-нибудь сверить.
04.02.2018, 17:15
Выражаю благодарность товарищу Тот_самый_АМ за снятую схему и предоставленную плату. Спаял данную педаль, всё жужжит, работает, но пока в полную силу не проверил, так как в корпус не запихал еще. Еще раз спасибо большое! Наконец то в корпусе своя педаль))))
05.02.2018, 12:33
Спасибо! Отлично! Теперь можно делать статью по восстановлению педали с более лучшим обзором).
07.02.2018, 20:10
Вот такая ужасть получилась....
Внимательно приглядевшись, можно увидеть, что в микросхеме дыра))), но она работает.
пару лет назад потерял заднюю крышку, пришлось колхозить, так сказать, из того, что под руку попало
08.02.2018, 13:19
Отлично! В следующем разборе обязательно постараюсь сделать размеры втулки-держателя кнопки и клавиши. Ну чтоб полная реставрация).
ЗЫ: найти бы ТМ в старом корпусе подешёвке..
09.02.2018, 03:21
Желаю удачи в поиске!
