Ну вот полировка урала начинает получаться. Друзья, спасибо большое за советы! Papamisha, для глянца подходит паста 3М №3 (СПАСИБО ЗА СОВЕТ)! Для устранения сетки из царапин хорошо пошла паста с абразивом RUBBING COMPOUND корейская. Фоты с результатом вышлю чуть позже. Я просто после полировки нашел еще царапин с пяток. Опять наждачкой шлифовал.
Теперь еще один вопрос. Кто нибудь пробовал ремонтировать вмятины? Когда лак раскололся на вмятине, но держится.
Ребята, пожалуйста, подскажите. Выходные уходят. Хочу хоть что то успеть сделать. Понимаю, что заворачиваю уже не в тему полировки. Но задача одна - реставрировать ЛКП корпуса Урал без перекраса и максимально приближенного к новенькому виду.
Ага, Афоня так же советовал - маркером подкрасил, цианакрилатом залил, маркером подкрасил, цианакрилатом залил. Последние два слоя цианакрилата без маркера (цитирую по памяти) Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
Вот такого рода вмятины и трещины. Сейчас они (трещины) забиты полиролью (белые). Видимо как то надо иголочкой прочищать. На полиуретане все просто было. Дремелем вышлифовываешь полость трещинки и заливаешь однотипным лаком. На полиэфире такой номер не пройдет. Да и смолы нет чтобы накапать в трещину
Цианокрилат - зараза! Имеет неприятную штуку при засыхании. По середине капельки (там где толстый слой клея) засыхает с пузырьками и оставляет белый цвет. Вобщем не камильфо.
Про это писали, что от влажности белеет. Но по опыту разный суперклей по разному себя ведёт. Последнее время пользуюсь клеем из FixPrice - там комплект из пяти маленьких тюбиков цианакрилата и одного большого тюбика с чем-то вроде Момента. Вот из этого комплекта цианакрилат в трещины хорошо заливается и у меня не белел. В любом случае на кошках сначала пробовать нужно.
А как цианакрилат на полироль ложится? Может он от контакта с ней побелел и стоит её сначала спиртом смыть?
[ Редактирование 05.05.2019, 09:47 ] Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
Woka,вышли фотку этого комплекта тюбиков. Я сфотографировать в памяти должен. Скорее всего найду где нибудь случайно. Но для этого надо посмотреть на тюбики.
Впереди будет реставрация прожженого лака с восстановлением цвета. Вот тут, мне кажется нужно будет много проливать клеем. Только нужно быть уверенным, что получится. А для этого нужно попробовать с мелкими трещинами.
Вам же писали. Не лить много, а слоями. Тогда белого не будет. А полироль вымыть спиртом. Вообще зачем было сперва полировать, потом трещины лечить? И ни за что не доживём до пенсий, Мы Сид и Нэнси Сид и Нэнси..
ID пользователя #9264 Зарегистрирован: 08.12.2017, 16:50 Местонахождение: Москва Сообщений: 630
Пользуюсь для таких вещей вот таким клеем. Покупается в Ашане. Несмотря на все что на нем написано, он очень жидкий и текучий, сохнет довольно долго.Было дело укреплял им мелконаборные розетки на акустике - ни белизны, никаких других косяков не замечено (хотя заливал несколькими жирными слоями). Довольно хорошо обрабатывается, под лаком незаметен абсолютно.
Sorry, был не у компа. Фото hotask выложил (hotask, спасибо). Клей нужен совсем жидкий, который сам во все щели лезет и которым невозможно не перемазаться - у него такое поверхностное натяжение, что его капиллярным эффектом в трещины засасывает (если димексида дома нет, то покупай в аптеке - пальцы друг от друга отклеивать, он дешёвый совсем). Тонкий слой достигается просто малыми дозами - не надо ждать, когда капля сама упадёт, много будет. Капля выступила на носике и тут же ею надо коснуться трещины. Коротко, в одно касание. Посмотрел докуда оно растеклось и на следующем участке следующей каплей коснулся. Растекается по трещине оно само, разравнивать ничем не надо. Я так делаю. Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
aelita85 Цитата ... Но вот еще цианакрилат есть
Он густой и прихватывает медленней.
Таким я раньше клеил и он был даже жиже фикспрайсовского. А потом в этих же флаконах густой пошёл и я переехал на фикспрайс. А этим игрушки детские клею. Планирую восстановить Record 17, БАС-I и гавайку МЭФМИ. Когда-нибудь... На пенсии...
ID пользователя #10195 Зарегистрирован: 02.07.2019, 11:59 Местонахождение: Псков Сообщений: 404
aelita85 Цитата ...
Да вот машинкой и делаю. Точнее дрелью с насадкой. Скорость вращения на дрели дала о себе знать. Как результат - прожег лак в одном месте. Чуть не обоссался от такого "сюрприза". Маты всех языков и народов вспомнил. Конечно прожег зашкурил. Но теперь знаю последовательность покраски ранних уралов. Оказывается по технологии все делалось правильно. Сначала лак-грунт более светлого цвета. Затем грубая шлифовка. Затем финальный лак с берстом с более темными тонами.
За подсказку большое спасибо! Пойду искать автопасты. Буду пробовать.
Кстати, я пользовался пастами для музинструментов. Купил в музыкальных магазинах. Так вот полирнуть гриф крунка мне удалось. Но вот корпус на урале не получилось. Лак как стекло.
т.е можно просто отполировать уже имеющееся ЛКП И не надо перекрашивать?
Все вышеприведенные цианоакрилаты имеют скорее общее назначение, а соотвествтенно и среднюю вязкость. Для заполнения трещин нужен жидкотекучий цианоакрилат. Из доступных мне пробовал Done Deal из гипермаркетов и Marston Domsel 406. Done Deal довольно распространен, должен иметь маркировку 5 или типа того. Это вязкость в сантистоксах.
Denni, Necrolust. В общем, как советовали коллеги, я тупо пошел в спец магазин, где краски и пасты для машин продают. Объяснил честно, что я реставрирую полиэфирный лак на электрогитаре и мне ребята в магазине продали на развес в баночках разные пасты, небольшой емкости. Автомобильные пасты замечательно полируют полиэфир. Но как вы помните, проблема была не просто в полировке, а в реставрации трещинок. В общем паста светлая и при полировке трещинка забивается светлой пастой. Ну как на фото выше. Я при полировке пасту смешал с жидким тонером для принтеров и трещины стали не заметными. НО! Я ПОЛИРОВАЛ ТАКИМ ОБРАЗОМ ЧЕРНЫЙ КРУНК! Он был в мелких трещинках и серых царапинках в сеточку. Я зашкурил царапины мелкой, потом мельче, потом еще мельче шкуркой. Получилась дека серо-матового цвета. Потом отполировал колерованной пастой. И в результате все без царапин и трещин получилось.
Но вот с берстом красных оттенков на урале никаких больше экспериментов не делал.
ID пользователя #12135 Зарегистрирован: 10.01.2021, 17:46 Местонахождение: г. Новый Уренгой Сообщений: 76
По полировке, как я понял, полировальные пасты для автомобилей. Ну а по поводу трещин - циакрин слоями и каждый слой подкрашивать маркером в цвет. Спасибо за ответ, буду пробовать.
