Реставрация ЛКП корпуса Урал
04.05.2019, 18:47
Ну вот полировка урала начинает получаться. Друзья, спасибо большое за советы!
Papamisha, для глянца подходит паста 3М №3 (СПАСИБО ЗА СОВЕТ)! Для устранения сетки из царапин хорошо пошла паста с абразивом RUBBING COMPOUND корейская.
Фоты с результатом вышлю чуть позже. Я просто после полировки нашел еще царапин с пяток. Опять наждачкой шлифовал.
Теперь еще один вопрос. Кто нибудь пробовал ремонтировать вмятины? Когда лак раскололся на вмятине, но держится.
05.05.2019, 07:18
Ребята, пожалуйста, подскажите. Выходные уходят. Хочу хоть что то успеть сделать.
Понимаю, что заворачиваю уже не в тему полировки. Но задача одна - реставрировать ЛКП корпуса Урал без перекраса и максимально приближенного к новенькому виду.
05.05.2019, 08:05
Цианокрилатом слоями и подкрашивание фломастером
05.05.2019, 08:16
Ага, Афоня так же советовал - маркером подкрасил, цианакрилатом залил, маркером подкрасил, цианакрилатом залил. Последние два слоя цианакрилата без маркера (цитирую по памяти)
05.05.2019, 08:56
Вот такого рода вмятины и трещины. Сейчас они (трещины) забиты полиролью (белые). Видимо как то надо иголочкой прочищать. На полиуретане все просто было. Дремелем вышлифовываешь полость трещинки и заливаешь однотипным лаком. На полиэфире такой номер не пройдет. Да и смолы нет чтобы накапать в трещину
05.05.2019, 08:59
Цианокрилат - зараза! Имеет неприятную штуку при засыхании. По середине капельки (там где толстый слой клея) засыхает с пузырьками и оставляет белый цвет.
Вобщем не камильфо.
Есть еще предложения?
05.05.2019, 09:45
Про это писали, что от влажности белеет. Но по опыту разный суперклей по разному себя ведёт. Последнее время пользуюсь клеем из FixPrice - там комплект из пяти маленьких тюбиков цианакрилата и одного большого тюбика с чем-то вроде Момента. Вот из этого комплекта цианакрилат в трещины хорошо заливается и у меня не белел.
В любом случае на кошках сначала пробовать нужно.
А как цианакрилат на полироль ложится? Может он от контакта с ней побелел и стоит её сначала спиртом смыть?
[ Редактирование 05.05.2019, 09:47 ]
05.05.2019, 09:57
Woka,вышли фотку этого комплекта тюбиков. Я сфотографировать в памяти должен. Скорее всего найду где нибудь случайно. Но для этого надо посмотреть на тюбики.
Впереди будет реставрация прожженого лака с восстановлением цвета. Вот тут, мне кажется нужно будет много проливать клеем. Только нужно быть уверенным, что получится. А для этого нужно попробовать с мелкими трещинами.
05.05.2019, 11:04
Вам же писали. Не лить много, а слоями. Тогда белого не будет. А полироль вымыть спиртом.
Вообще зачем было сперва полировать, потом трещины лечить?
hotask
05.05.2019, 11:46
ID пользователя #10062
Местонахождение: Волоколамск
aelita85 Цитата ...
вышли фотку этого комплекта тюбиков. Я сфотографировать в памяти должен...
вот такой
hotask
05.05.2019, 11:48
Это нормально, для не реставратора) очень уж хочется увидеть - а как оно будет в итоге!)))
05.05.2019, 12:06
hotask Цитата ...
Именно так! Сначала была задача полирнуть от царапин. Потом захотелось большего - убрать трещины. Поэтому сменил тему.
Я использовал вот такой клей. Он моментально схватывает, поэтому речи о слоях нету. Капнул и все.
Но вот еще цианакрилат есть
Он густой и прихватывает медленней. Вот им можно слой сделать тонкий.
Что скажете? Пойдет такой?
Да, GESS, полировку снял спиртом. Спасибо за совет.
[ Редактирование 05.05.2019, 12:22 ]
papamischa
05.05.2019, 12:38
ID пользователя #9264
Пользуюсь для таких вещей вот таким клеем. Покупается в Ашане. Несмотря на все что на нем написано, он очень жидкий и текучий, сохнет довольно долго.Было дело укреплял им мелконаборные розетки на акустике - ни белизны, никаких других косяков не замечено (хотя заливал несколькими жирными слоями). Довольно хорошо обрабатывается, под лаком незаметен абсолютно.
05.05.2019, 12:56
Sorry, был не у компа. Фото hotask выложил (hotask, спасибо). Клей нужен совсем жидкий, который сам во все щели лезет и которым невозможно не перемазаться - у него такое поверхностное натяжение, что его капиллярным эффектом в трещины засасывает (если димексида дома нет, то покупай в аптеке - пальцы друг от друга отклеивать, он дешёвый совсем). Тонкий слой достигается просто малыми дозами - не надо ждать, когда капля сама упадёт, много будет. Капля выступила на носике и тут же ею надо коснуться трещины. Коротко, в одно касание. Посмотрел докуда оно растеклось и на следующем участке следующей каплей коснулся. Растекается по трещине оно само, разравнивать ничем не надо. Я так делаю.
05.05.2019, 13:03
aelita85 Цитата ...
Таким я раньше клеил и он был даже жиже фикспрайсовского. А потом в этих же флаконах густой пошёл и я переехал на фикспрайс. А этим игрушки детские клею.
29.05.2019, 19:08
Коллеги, хотел бы прочитать от Вас советы, как реставрировать берст на полиэфире?
Вот схожая тема
В ней упоминается о клее Аксфикс, в который можно замешивать колер. Такой опыт есть у кого?
[ Редактирование 29.05.2019, 19:10 ]
Necrolust
18.09.2019, 14:41
ID пользователя #10195
Местонахождение: Псков
aelita85 Цитата ...
Да вот машинкой и делаю. Точнее дрелью с насадкой. Скорость вращения на дрели дала о себе знать. Как результат - прожег лак в одном месте. Чуть не обоссался от такого "сюрприза". Маты всех языков и народов вспомнил. Конечно прожег зашкурил. Но теперь знаю последовательность покраски ранних уралов. Оказывается по технологии все делалось правильно. Сначала лак-грунт более светлого цвета. Затем грубая шлифовка. Затем финальный лак с берстом с более темными тонами.
За подсказку большое спасибо! Пойду искать автопасты. Буду пробовать.
Кстати, я пользовался пастами для музинструментов. Купил в музыкальных магазинах. Так вот полирнуть гриф крунка мне удалось. Но вот корпус на урале не получилось. Лак как стекло.
т.е можно просто отполировать уже имеющееся ЛКП И не надо перекрашивать?
FretRat
18.09.2019, 21:47
ГостьВсе вышеприведенные цианоакрилаты имеют скорее общее назначение, а соотвествтенно и среднюю вязкость. Для заполнения трещин нужен жидкотекучий цианоакрилат. Из доступных мне пробовал Done Deal из гипермаркетов и Marston Domsel 406. Done Deal довольно распространен, должен иметь маркировку 5 или типа того. Это вязкость в сантистоксах.
[ Редактирование 18.09.2019, 21:48 ]
Denni
14.08.2021, 19:36
ID пользователя #12135
Местонахождение: г. Новый Уренгой
Ребят, а кто-то уже нашел "золотое сечение" в вопросе полировки ЛКП Уралов?
Какие пасты, химию, способы кто использует?
14.08.2021, 22:02
Denni, Necrolust.
В общем, как советовали коллеги, я тупо пошел в спец магазин, где краски и пасты для машин продают. Объяснил честно, что я реставрирую полиэфирный лак на электрогитаре и мне ребята в магазине продали на развес в баночках разные пасты, небольшой емкости. Автомобильные пасты замечательно полируют полиэфир.
Но как вы помните, проблема была не просто в полировке, а в реставрации трещинок. В общем паста светлая и при полировке трещинка забивается светлой пастой. Ну как на фото выше. Я при полировке пасту смешал с жидким тонером для принтеров и трещины стали не заметными.
НО! Я ПОЛИРОВАЛ ТАКИМ ОБРАЗОМ ЧЕРНЫЙ КРУНК! Он был в мелких трещинках и серых царапинках в сеточку. Я зашкурил царапины мелкой, потом мельче, потом еще мельче шкуркой. Получилась дека серо-матового цвета. Потом отполировал колерованной пастой. И в результате все без царапин и трещин получилось.
Но вот с берстом красных оттенков на урале никаких больше экспериментов не делал.
Denni
15.08.2021, 03:54
По полировке, как я понял, полировальные пасты для автомобилей. Ну а по поводу трещин - циакрин слоями и каждый слой подкрашивать маркером в цвет. Спасибо за ответ, буду пробовать.
15.08.2021, 09:21
Покажите, что вы хотите полировать. Покажите эти участки.
Denni
15.08.2021, 13:10
aelita85, хочу даже не отполировать, а восстановить ЛКП. Тут и сколы и трещины. Может кто-то еще ремонтировал подобные следы времени?
Art_Esto
29.04. : 12:34
