ID пользователя #9231 Зарегистрирован: 17.11.2017, 05:33 Местонахождение: Москва Сообщений: 153
подскажите, кто делал черный страт H-S #9033108
гитару взял больше из за грифа клен, плюс накладка венге, вроде, дека с трещиной по дереву и по ЛКП и по электронике проблемы, крышек сзади нет . Фото постараюсь позже вставить, пока не могу, снял на смарт, а пароль сюда забыл.
ЗЫ напомните, как в пост вставлять фото, забыл и не вижу вложения файлов.
ID пользователя #9580 Зарегистрирован: 17.07.2018, 15:04 Местонахождение: Долгопрудный Сообщений: 120
Даже с таким не очень удачным фото с большой уверенностью могу сказать, что колки стоят свои, родные)Что такое соосные винты не совсем понял. Где ж вы из берёте то!?
Я про винты, которые сквозь крутилки в ось вкручены.. PS у меня давно две гитары. Думаю одну собрать из двух.. а оставшееся продать.. на другой корпус красное дерево, а вот гриф "простой" . Фото небольшие , ужатые, потому , что с телефона не смог сюда вставить полноразмер...
ЗЫ интересует еще. какие крутилки стояли в оригинале. вместо одной точно старый левый переключатель от измерительного прибора вкрячен Так же не знаю, родная ли внутри электроника.
Судя по фото электроника не родная. Галетник ладно, а вот потцы - видно что современные, мелко-корпусные. Мне кажется там изначально должны были стоять потц громкости и 2 микротумблера на вкл\выкл каждого датчика. Ищу
забавен номер и гитара) в смысле, вроде не было таких классиков в 90ом. И снова 33))) накладка вроде как амарант на фотке. а можно крупнее? и второго уж засветите) и вообще, вскрытие! Вскрытие!))) На пятке грифа что? Исходя из номера, палюбас на гитаре должны быть его дубли.
[ Редактирование 02.02.2020, 16:54 ] ROCK ON, RUSSTONE!
Да, по ссылке выше это вторая. По фото, попозже докину еще, напрямую со смарта не получается, ограничение на размер фото́файла.
ЗЫ когда делал тему, увидя, что не получается вставить фото на форум, сделал обьяву на юле, куда со смарта всё прекрасно грузится, с невкусной ценой, чтобы не продавать. Вот ссылка:
Колки, порожек, ретейнер, датчики у вас родные. Конфиг был скорее всего 1 волум и пара свитчей на отруб каждого датчика. Накладка точно амарант. Тушка ёлка с чем то или чистая. По конфигу что то типа того.
на елку похоже, да.. по сколу. и по трещине.. по последней, кстати, вопрос.. как она могла появится? Удар? и что с ней делать, и делать ли? Меня интересует , существует ли сверхтекучий клей, который стоит в оную залить, или оставить все как есть? И еще = чем покрыта дека*? можно ли сейчас воспроизвести это покрытие?
на все эти вопросы есть ответы в теме Виктора Григорьева) Не сочтите за труд, прочесть её. Там полно информации и о проблемах русстиков, и об их решении и, в принципе, читать посты Виктора эстетическое наслаждение!)
и да, сдаётся мне, некплейт не родной у вашего Классика. Осталось дождаться ответа Виктора по этому номеру.
[ Редактирование 04.02.2020, 10:21 ] ROCK ON, RUSSTONE!
oldskulz Цитата ...
я ее не счел за труд прочесть черти когда, с тех пор, правда, еще понаписала. Но все равно, спасибо. )
Мои записи опять говорят о том, что в данном "конструкторе" только нейкплейт "родной". Корпус ранее был с двумя хаммбакерами, одним свитчем и одной громкостью. Полностью из красного дерева и тёмно-синий металлик. У грифа была чёрная голова и накладка амарант. Флойд Роуз, 24 лада Август 1990 года. Саша Ушаков.
За исключением одной ручки тона, полная идентичность с "охоливаренным" тут намедни со всех сторон Сашиным инструментом за нУмером 9033103.-))) 1 - означает закос под ESP или KRAMER. Как вариант: Наступили тяжёлые времена и изымались повсеместно краснодеревянные корпуса, но вешался "родной" нейкплейт. Чтобы хоть что-то ценное оставалось. Но никто ж не знал, что жив где-то въедливый Витя Григорьев (он же - "барабанщик, подающий надежды") и есть у него заветная тетрадочка, в которой нет-нет, а найдётся кое-что интересное, позволяющее иногда с довольно значительной точностью сказать - что, где, когда... И даже, не побоюсь этого слова - почём...
Короче - фейк. Или полуфейк.-) Ой... Не появится ли тут опять гражданин из Нижнего Новгорода?
Добавлю ещё, что в "конструкторе" и корпус и гриф - относительно ранние. Только вот с 9033108 - как-то не очень связаны. Фурнитура правильная. Хорошая. В смысле - колки. Насколько их видно.
Спасибо, Виктор,
как я понимаю, это либо переделанная по каким то причинам сборная солянка, от гитары под тем номером, что указан.. или все таки относительно целостная ДРУГАЯ гитара, на которую при бытовании был поставлен другой некплейт?
ПРИМ: Не понял одного, зачем было некплейт оставлять, а все остальное - менять? или исходная гитара погибла.. и железку поставили на то, что было под рукой?
А что вы скажете ( впрочем, вы наверное уже говорили) по второй моей гитаре, на которую дана ссылка выше? там , наобррот, корпус краснуха, а некплейт лысый и безымянный.. правильно ли будет туда этот гриф переставить?
в 90ом не было Классик Стандарт. У вас оба этой модели. Тут недавно уже была история с некплейтом от гитары того же мастера, что и у вас. В кратце, топовые суперстраты А.Ушакова, что были произведены в 90-91 годах, зачем то лишали родных некплейтов и перевешивали на серийные модели. Всё это было в 94ом году, судя по хронологии событий с гитарой из НиНо. Причём, оригинальные суперстраты где то отстаивались по несколько лет и затем подвергались "расшивке" (байкеры здесь?))). Так вот какая недавеча ситуёвина вырисовалась, касаемо моего инструмента. В 1990 году А.Ушаков сделал суперстрат, Виктор присвоил ему порядковый номер. Затем, в 1994 году в Авлано НиНо попадает Классик Стандарт (как ваши) с некплейтом от того самого суперстрата с совсем другим конфигом. Провисела год гитара в магазе и купил её чел, который только в этом году её продал, т.е. она у него с 95 по 2020 была! Так вот, пару лет назад я купил у парняги одного кентавра с реверсным грифом, на котором был выбит номер тот самый, что на некплейте Классика в НиНо. История инструмента такая бвыла. Парняга купил его новым в 1996 году в Мск в магазине в полном соответсвии конфигу, что у Виктора в тетрадке значится за этим номером. Потом, через пару лет парняга расхреначил весло, тушка в хлам. В Шамрае ему на всё это присобачили и очень криво тушку от Акулы и спустя 20 лет я обнаруживаю искомый номер на пятке грифа) Получается, что году в 1994 кто то лишил несколько суперстратов мастера А.Ушакова родных некплейтов, повесил их на Классик Стандарт и разослал по городам и весям. аоригинальные суперстраты тоже куда то делись, один вот в Мск и спустя много лет попал ко мне. Отсюда имеем ситуёвину с обезличиванием топовых веслишек и присвоением их номеров вёслам серийным. Я вот думаю, а не было ли у кого то дубликата священного толмуда Русстон Корп? Может коммерсам впихивали серийные руссты под видом топовых, а те особо и не в теме были, товар есть товар. В общем, тут прям целая интрига!) ROCK ON, RUSSTONE!
