Вылезают втулки колков
Persunov | 16.08.2023, 04:02 | |
| ID пользователя #9755Зарегистрирован: 04.11.2018, 00:12 Местонахождение: Хабаровск, ДВР Сообщений: 148 | Как лечить? Забить обратно не могло. Установил новые струны, а они опять полезли | Наверх | |
StariyDed | 16.08.2023, 06:27 | |
| ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 13:18 Местонахождение: Рязанская обл., г.Рязань, г.Спас-Клепики, Сообщений: 12696
| А вклеить, не пробовали?!
Если это покажется Вам весьма радикальным и не обратимым вмешательством в конструкцию, то есть варианты со скотчем (строительным, канцелярским), лентой "ФУМ", и т.п...
P.S. На счёт новых струн не понял...Какое это имеет отношение к втулкам? | Наверх | |
Persunov | 16.08.2023, 10:39 | |
| ID пользователя #9755 Зарегистрирован: 04.11.2018, 00:12 Местонахождение: Хабаровск, ДВР Сообщений: 148
P.S. На счёт новых струн не понял...Какое это имеет отношение к втулкам? [/quote1692182303] Я снимал гриф, чтобы вернуть втулки на место, и как раз струны новые купил. При натяжении они все таки вылезли
StariyDed | 16.08.2023, 12:10 | |
| Теперь условно понятно...
Снимите струны ещё раз, и закрепите втулки. Варианты, я Вам предложил.
К стати... а о какой гитаре речь идёт? | Наверх | |
Persunov | 16.08.2023, 13:02 | |
К стати... а о какой гитаре речь идёт? [/quote1692190905] Аэлита-2, очень поздняя. У которой колки пластиковые, они ещё шатаются сильно | Наверх | |
StariyDed | 16.08.2023, 13:19 | |
| Чтобы колки не шатались, их нужно снять, перебрать и отрегулировать. А втулки лучше вклеить. | Наверх | |
Persunov | 17.08.2023, 08:39 | |
| StariyDed Цитата ...
Я человек слабоумный, в чём заключается регулировка колков? И чем можно вклеить металл в дерево?
Nik | 17.08.2023, 08:42 | |
| Чтобы советские колки не шатались,я поджимаю плоскогубцами обойму(или как ее назвать) которая механику колка держит.Плоскогубцы располагаю параллельно и рядом с штоком,на который струны паматываются. Тем самым,поджимаются 4 зацепа в планке колка и шестерня вала лучше прижимается к червяку.В большинстве случаев люфт уходит.Ну и смазать их тоже надо,хоть машинным маслом. А втулки колков,либо вклеить,как Новомирыч советует,либо расклинить щепочкой от спички. | Наверх | |
Persunov | 17.08.2023, 09:47 | |
| Nik Цитата ...
Я бы и вклеил если б знал каким клеем металл к дереву клеить | Наверх | |
Nik | 17.08.2023, 10:11 | |
| Да хоть ПВА.Задача не вклеить насмерть,а зафиксировать,чтоб не выпадала втулка.Поэтому клей тут больше играет роль эластичной распорки,заполняющей зазор и фиксирующей втулку в отверстии. | Наверх | |
StariyDed | 17.08.2023, 12:27 | |
| Вот именно...
Если есть сомнения во вклейке, подмотайте что нибудь вокруг втулки. Выше, я уже писал об этом. И ещё одно - колки, перед процедурой лучше всё же снять, привести в порядок, втулки укрепить, и только после этого поставить колки на место. Капнуть смазку во втулки перед установкой колок - тоже не повредит, т.с. - для мягкости хода. | Наверх | |
Persunov | 17.08.2023, 14:09 | |
| Спасибо за советы, но по поводу колков нужно больше информации. У меня черные пластиковые алапаевские колки, когда струны натянуты они не шатаются, но если ослабить или вообще снять, то во все стороны ходят. Что мне лучше сделать? Менять на металлические алапайки не хочу, так как антураж уйдет
Nik | 18.08.2023, 09:28 | |
| Только зажать,как я писал выше.Пока еще шестерни не сточились
Nik | 18.08.2023, 09:32 | |
| Они и новые так шатаются.Походу,разрешенные допуски при изготовлении на соответствующем оборудовании.Чай не для ракеты делалось.
Persunov | 19.08.2023, 11:50 | |
| Что именно тут прижимать нужно? Буду благодарен за указание стрелочками | Наверх | |
Persunov | 19.08.2023, 11:51 | |
| Аааа, с телефона не получается фото отправить, попробую позже с компа | Наверх | |
Persunov | 22.08.2023, 04:46 | |
| Вот, что зажимать?
Nik | 22.08.2023, 07:50 | |
| Зажимать вот эти два загнутых крючка,которые держат червяк с черной пластиковой крутилкой.Зажимать по одному крючку,аккуратно,без фанатизма,несколько раз,до правильной фиксации червяка.После каждого раза проверять,болтается ли еще или уже нет. | Наверх | |
Nik | 22.08.2023, 07:53 | |
| Ну и не забыть смазать по итогу.После смазки колок должен прокручиваться с легким усилием и без люфта.Это и есть конечный результат. | Наверх | |
Nik | 22.08.2023, 07:56 | |
| Кончики крючков нужно прижать к основной пластине.При этом сам колок я не разбираю.Прямо вот так,как на Вашем фото. Можно конечно и разобрать,но есть риск пережать крючки,а разжимать их сложнее.
Persunov | 22.08.2023, 08:00 | |
| Nik Цитата ...
Я их разобрал для выпрямления самой пластины и для смазывания. Я вот не могу понять, крючки нужно прижимать к червяку или всё таки к пластине?) | Наверх | |
