Вылезают втулки колков
Persunov
16.08.2023, 04:02 Просмотр для печати
ID пользователя #9755
Местонахождение: Хабаровск, ДВР
Как лечить? Забить обратно не могло. Установил новые струны, а они опять полезли
16.08.2023, 06:27
А вклеить, не пробовали?!
Если это покажется Вам весьма радикальным и не обратимым вмешательством в конструкцию, то есть варианты со скотчем (строительным, канцелярским), лентой "ФУМ", и т.п...
P.S. На счёт новых струн не понял...Какое это имеет отношение к втулкам?
Persunov
16.08.2023, 10:39
[/quote1692182303]
Я снимал гриф, чтобы вернуть втулки на место, и как раз струны новые купил. При натяжении они все таки вылезли
16.08.2023, 12:10
Теперь условно понятно...
Снимите струны ещё раз, и закрепите втулки. Варианты, я Вам предложил.
К стати... а о какой гитаре речь идёт?
Persunov
16.08.2023, 13:02
[/quote1692190905]
Аэлита-2, очень поздняя. У которой колки пластиковые, они ещё шатаются сильно
16.08.2023, 13:19
Чтобы колки не шатались, их нужно снять, перебрать и отрегулировать.
А втулки лучше вклеить.
Persunov
17.08.2023, 08:39
Я человек слабоумный, в чём заключается регулировка колков?
И чем можно вклеить металл в дерево?
17.08.2023, 08:42
Чтобы советские колки не шатались,я поджимаю плоскогубцами обойму(или как ее назвать) которая механику колка держит.Плоскогубцы располагаю параллельно и рядом с штоком,на который струны паматываются. Тем самым,поджимаются 4 зацепа в планке колка и шестерня вала лучше прижимается к червяку.В большинстве случаев люфт уходит.Ну и смазать их тоже надо,хоть машинным маслом.
А втулки колков,либо вклеить,как Новомирыч советует,либо расклинить щепочкой от спички.
Persunov
17.08.2023, 09:47
Я бы и вклеил если б знал каким клеем металл к дереву клеить
17.08.2023, 10:11
Да хоть ПВА.Задача не вклеить насмерть,а зафиксировать,чтоб не выпадала втулка.Поэтому клей тут больше играет роль эластичной распорки,заполняющей зазор и фиксирующей втулку в отверстии.
17.08.2023, 12:27
Вот именно...
Если есть сомнения во вклейке, подмотайте что нибудь вокруг втулки. Выше, я уже писал об этом.
И ещё одно - колки, перед процедурой лучше всё же снять, привести в порядок, втулки укрепить, и только после этого поставить колки на место. Капнуть смазку во втулки перед установкой колок - тоже не повредит, т.с. - для мягкости хода.
Persunov
17.08.2023, 14:09
Спасибо за советы, но по поводу колков нужно больше информации. У меня черные пластиковые алапаевские колки, когда струны натянуты они не шатаются, но если ослабить или вообще снять, то во все стороны ходят. Что мне лучше сделать? Менять на металлические алапайки не хочу, так как антураж уйдет
18.08.2023, 09:28
Только зажать,как я писал выше.Пока еще шестерни не сточились
18.08.2023, 09:32
Они и новые так шатаются.Походу,разрешенные допуски при изготовлении на соответствующем оборудовании.Чай не для ракеты делалось.
Persunov
19.08.2023, 11:50
Что именно тут прижимать нужно? Буду благодарен за указание стрелочками
Persunov
19.08.2023, 11:51
Аааа, с телефона не получается фото отправить, попробую позже с компа
Persunov
22.08.2023, 04:46
Вот, что зажимать?
22.08.2023, 07:50
Зажимать вот эти два загнутых крючка,которые держат червяк с черной пластиковой крутилкой.Зажимать по одному крючку,аккуратно,без фанатизма,несколько раз,до правильной фиксации червяка.После каждого раза проверять,болтается ли еще или уже нет.
22.08.2023, 07:53
Ну и не забыть смазать по итогу.После смазки колок должен прокручиваться с легким усилием и без люфта.Это и есть конечный результат.
22.08.2023, 07:56
Кончики крючков нужно прижать к основной пластине.При этом сам колок я не разбираю.Прямо вот так,как на Вашем фото.
Можно конечно и разобрать,но есть риск пережать крючки,а разжимать их сложнее.
Persunov
22.08.2023, 08:00
Я их разобрал для выпрямления самой пластины и для смазывания. Я вот не могу понять, крючки нужно прижимать к червяку или всё таки к пластине?)
Аналогично!
Категорически поддерживаю!
С Юбилеем, Анатолий!
"Пусть 50, и всё ж не возраст/
Всего - полста, как не крути/
Бокал мы чтим, когда он полон/
К тому, и жизнь должна идти!" (с)
Толя, поздравляю с юбилеем!
Marder
29.05. : 01:43
Товарищи. Имею небольшую коллекцию старых советских галстуков, которую, коллекцию, постепенно ликвидирую. Возможно, кому-то интересны эти артефакты для антуражной работы на выступлениях с советскими гитарами в руках? Отзовитесь, заинтересанты, в случае интереса создам тему по обмену этого антуража на тематические детальки
традиционное вторничное видео про "красную корягу"
"Каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню".
"Каждое воскресенье мы выкладываем видео про гитары из коллекций" :))
Defil Jola-2 [link]
Чуть ниже, я написал, что нужно сделать.
midiez1997
24.05. : 19:13
попробовал на среднюю ногу подать провод-усилок не завелся
схема неверная чтоль?
midiez1997
24.05. : 10:26
ага, то есть на средний контакт должен провод приходить, попробую, спасибо
Судя по схеме, питание двухполярное, с искусственной средней точкой.
Создайте тему. Не в чате же общаться...
midiez1997
24.05. : 08:47
схему не нашел, провод от клеммы + идет на массу, провод от клеммы - оторвался) там какое-то странное питание
так схема же есть, почему бы в ней не посмотреть?
Скиньте подробное фото кишков, и фото куда идёт второй конец провода к разъёму
