Зарегистрирован: 20.10.2007, 20:17 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 7127
3. НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩЕНО
меньше гадов-больше счастья. обменник - [link] мои гитарки на ютубе - [link]
ID пользователя #18946 Зарегистрирован: 22.11.2023, 08:01 Местонахождение: Тюмень Сообщений: 22
добрый вечер , я конечно не специалист , но кажется ,что не родной , тк короче чем оригинальные у датчика , и нет отверстий под пикгуард на грифе и еще перо очень культурно обложено кантом, пионер бы этим не заморачивался имхо да и колки китайские , пока струны менял , 2 развалилось
пс тут носил мастеру показать , сказал на стенку повесить и радоваться, тк говорит не разборная , электронику не поменять , типо надо расклеивать чтобы чтото внутри поменять . послал его . загуглил и через минуту посмотрел как это все разбирается. вот такие бывают мастера
снял хамбакеры , вот такое открылось взгляду, я конечно понимал что примерно так все и будет , но в живую аж глаз задергался. гриф как будто вклеен, открутил винты он не двигается вообще. по электронике тоже видны чудеса.
скажите имеет смысл попытаться заклеить ? с деревом дружу)
или хотябы просто перебрать электронику, заменить гнездо джека и собрать обратно
ID пользователя #13557 Зарегистрирован: 09.10.2021, 15:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 86
ilyha72 Цитата ...
Зависит от того, что хотите в итоге.
Хамбакеры без дыр в деке не установите. Если хотите заменить их на музимовские синглы, дыры можно и нужно заделать. Будьте готовы к тому, что гитару придётся перекрашивать.
Гриф, судя по фото с пикгардом, коротковат. Замерьте мензуру. На Рекордах она д.б. 640мм (сам не мерил). На вашей гитаре она, похоже, меньше, поэтому и струнодержатель сдвинут к грифу. Если решите восстанавливать Музиму, гриф должен быть другой, хотя бы с соответствующей мензурой, чтобы когда-нибудь заменить его на оригинальный. [link]
Придётся основательно повозиться, но "глаза боятся, а руки делают".
как нарастить голову - чтобы было НЕзаметно: я например не знаю кто то знает? поделитесь плзз ...
вставить "вставки" в корпусе - опять же НЕзаметно - можно, да.. при неслабом навыке единственно конечно но вот это-самое "невидно" - ну, да, - с 2-х метров в полумраке и неприсматриваясь ..
зачем выдвинули гриф и что там сзади: тоже непонятно .. почему по-диагонали(?)
лично я бы (Уже..) не стал тратить столько требуемых усилий на всё-равно заведомо негодный конечный результат .. гитара всё-же не столь ценная/уникальная .. тоже "собрал бы как есть" отстроил и подарил пионерам (в хорошем смысле, в хорошем, - детЯм) пусть приобщаются)
но это лично-моё мнение, конечно
___
сделать это всё самостоятельно, или обратиться к специалисту(там).
Удачи!
ну, да.. .. - качественно: обойдётся дешевле другую-нормальную купить. (да и неколечная будет кстати если в коллекцию)
и, вопрос остаётся: КАК гриф нарастить до "родного-своего" состояния? - ??...
пс. да это и вообще - а это от неё гриф? -точно? (просто спрашиваю:)
