shlepakoff Цитата ...
Это само собой, но я имел ввиду нечто вроде поисковика по СГ (и сайтам-собратьям), который позволил бы ввести «Аэлита + реставрация» и получить ссылки И на статьи И на рубрики форума. Мечтать же не запретишь?
Помоему так можно сделать если поставить Яндекс поиск на сайт, там можно задавать область поиска по нескольким сайтам. Хотя могу ошибаться. www.potroshiteli.ru
GеоrgеМ ,конечно,и проще,и лучше,но неинтересно и неаутентично.к тому же,допустим,я могу сделать новую накладку.у меня есть и материал,и навык,и оборудование.но ведь у большинства этого нет.им то как?
Вот собсно мотив меня и интересовал. Так скать академически.
...а я подобным образом на сверхтекучем цианакрилате собирал из щепочек. На спешле. %-)) Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
ну вот,продолжение День 2,урывками
кант за ночь намертво приклеился,и сейчас я его приведу в нормальный вид-срежу все выступающие места,зашпаклюю впадины и отшлифую
после снятия скотча(хреново вышло против света)
зачистил вровень с накладкой
срезаю на голове(высота канта на голове и накладке весьма различаются,без стамески не обойтись)
а теперь спец инструментом-палочка с очень грубой(когда-то) надждачкой
ну и начисто-циклей
красавчег
подрезать излишки в отверстии пули анкера
зачищу надфилем пазик под порожек
а теперь - ведро шпаклевки!
шлифану грубо (зернистость наждачки ~180)
и начисто(320)
вернем обратно стертый серийник
ну и пока снабжение ездит за всякой электромонтажной шнягой,чтоб загрузить меня строительными работами,попробую поставить лады.для аутентичности(да и вобще мне такие нравятся) поставлю шириной 2мм
чистовая шлифовка накладки
пазики забились палисандровой пылью,и я их прочищу нарочно сделанным для этого когтем
а вот мой набор ладового инструмента.слева направо: молоток(200гр),кусачки,пассатижи,специальные кусачки для ладов(Синтомс,Минск),коготь,мелкий и грубый напильники
примеряю и откусываю кусочек лада нужной длины
выкусываю ладовыми кусачками в ножке лада четверть
примеряю,длина ножки должна быть чуть меньше длины пропила,чтоб во время припрессовки разогнувшимся ладом не выдавило кант
еще больше изгибаю лад(для удобства наживления в паз)
собственно,наживляю
в домашних условиях,при отсутствии спец ладовых кусачек ,четверть вполне можно выкусить вот этими боковыми ээээ....ножами,что ли,пассатижей.если,конечно,пассатижи не расхлябаные
понеслась...
если пазики слишком широкие,лады можно посадить при забивке на суперклей
ну,так как у меня есть пресс,я лады буду прессовать,так аккуратней и быстрее,но молоток тоже нормально для этого подходит
Паша, ну ты гигант!!! Читаю и тащусь, как мокрый хой по стекловате...Для меня теперь ясно стало почему у моей Аэлитки проблемы с ладами...Просветил. Мышке осталось найти ВСЕГО 1 гитарка - Пловдив-бас... И будет ему ЩАССТЯ!!! хотя нашлась фотография, где я играю на чём-то похожем на РЕКОРД...
ну,прошло довольно много времени с моего пердыдущего поста по теме,и процес ,понемногу,но двигался.
заделка лишних выборок в корпусе. кусочек 3мм фанеры,немного бОльшего,чем выборка,размера. Внимание! направление волокон верхнего слоя фанеры должно совпадать с направлением волокон верхнего слоя корпуса,будет намного меньше шансов,что шов,через пару месяцев после покраски,просядет
точно подгоняю вставку,так,чтоб она вставлялась тна место с натягом,и при этом,выгибалась по радиусу деки
не вынимая вставки( "если оно работает-не трогай,пусть и дальше работает" ) заливаю все стыки и швы суперклеем. от души заливаю.слежу,чтоб клей попал и под вставку
заодно пролью суперклеем трещины в верхнем слое шпона деки(гитара,видимо,длительное время хранилась в сыром месте,и фанеру в нескольких местах вспучило)
ну и зашпаклюю с помощью того же самого суперклея сколы у вставки. технология-в лужу суперклея насыпаются мелкие опилки.много.несколько раз. получившаяся масса практически каменна.
а теперь люк на задней деке. кусочек той же 3мм фанеры,с соответствующим направлением волокон
грубая подгонка
и ,чтоб вставка не провалилась внутрь при случайном ударе,сделаю-ка я подклейки из еловой реечки
ну и собсснно вклейка
зашпаклюю швы и отшлифую вставку заподлицо с декой
ну ,заодно,и на верхней деке применю шлифмашину
хм,вот смотрю фотки,и вспоминаю,что я, начав пришлифовывать вставки, решил : срать-так по полной,и шлифанул весь корпус.а потом,сильно матерясь,убирал пылесосом толстый слой пыли со всех поверхностей.
обдирал наждачкой с зерном Р80 ,потом прошелся Р180
а теперь,ведро шпаклевки,и опять шлифмашина
тем временем,пока гриф передислоцировался в малярку и грунтовался...
... я все шлифовал,теперь уже обечайки
ну и дошлифовал . корпус на ручку,и в малярку
после первого слоя грунта - моя грациелла,диамант камрада RAUL'я и моя отвертка ждущая докраски
пока все ))
[ Редактирование 23.12.2010, 19:27 ] меньше гадов-больше счастья. обменник - [link] мои гитарки на ютубе - [link]
Ну... для полного эффекта. На сколько я понимаю всё это стоит не дёшево, поэтому так и напрашивается идея о том чтобы сделать всё "на века", ведь при корпусе с деревянными, а не фанерными деками гитара сразу перейдёт в другой класс по цене и звучанию и т.д.
ID пользователя #1471 Зарегистрирован: 21.11.2009, 19:10 Местонахождение: г. Пермь Сообщений: 1546
Вот это материал!!!!! Ура SPA!!! Ни на одном мастеровом сайте такого не видел. Я с твоего позволения себе в отдельную папочку скину, как наглядное пособие. КРУТО.
А вот если лады забивать молоточком, а не прессовать, то как это делается? надо ли делать какую-то прокладку между ладом и молотком? Я однажды лады менял, получилось терпимо, но не идеально. бил через кусочек арголита. это правильно?
или молоток с латунным бойком, или лады синтомс "особо твёрдые" и молоток до 200 грамм. Который уже год хочу пресс купить, и всё чего нибудь более неотложное находится, блин... СПА, а ты чего не прессом работаешь? При твоих то масштабах.
[ Редактирование 18.08.2010, 07:26 ] Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
Обычно прессом.молотком только если нет пуансона нужного радиуса.ну или если прессом не подлезть меньше гадов-больше счастья. обменник - [link] мои гитарки на ютубе - [link]
