Реставрация Jolana Graziella Special 2 (пошаговая инструкция в картинках для домашних мастеров) )
28.07.2010, 13:12
shlepakoff Цитата ...
Это само собой, но я имел ввиду нечто вроде поисковика по СГ (и сайтам-собратьям), который позволил бы ввести «Аэлита + реставрация» и получить ссылки И на статьи И на рубрики форума. Мечтать же не запретишь?
Помоему так можно сделать если поставить Яндекс поиск на сайт, там можно задавать область поиска по нескольким сайтам. Хотя могу ошибаться.
28.07.2010, 13:37
GеоrgеМ ,конечно,и проще,и лучше,но неинтересно и неаутентично.к тому же,допустим,я могу сделать новую накладку.у меня есть и материал,и навык,и оборудование.но ведь у большинства этого нет.им то как?
Вот собсно мотив меня и интересовал. Так скать академически.
...а я подобным образом на сверхтекучем цианакрилате собирал из щепочек. На спешле. %-))
28.07.2010, 17:19
hip669 Цитата ...
остроумно, я про клеящие свойства
а мне словосочетание"красный titebond" абсолютно ни о чем не говорит
28.07.2010, 17:51
ну вот,продолжение
День 2,урывками
кант за ночь намертво приклеился,и сейчас я его приведу в нормальный вид-срежу все выступающие места,зашпаклюю впадины и отшлифую
после снятия скотча(хреново вышло против света)
зачистил вровень с накладкой
срезаю на голове(высота канта на голове и накладке весьма различаются,без стамески не обойтись)
а теперь спец инструментом-палочка с очень грубой(когда-то) надждачкой
ну и начисто-циклей
красавчег
подрезать излишки в отверстии пули анкера
зачищу надфилем пазик под порожек
а теперь - ведро шпаклевки!
шлифану грубо (зернистость наждачки ~180)
и начисто(320)
вернем обратно стертый серийник
ну и пока снабжение ездит за всякой электромонтажной шнягой,чтоб загрузить меня строительными работами,попробую поставить лады.для аутентичности(да и вобще мне такие нравятся) поставлю шириной 2мм
чистовая шлифовка накладки
пазики забились палисандровой пылью,и я их прочищу нарочно сделанным для этого когтем
а вот мой набор ладового инструмента.слева направо:
молоток(200гр),кусачки,пассатижи,специальные кусачки для ладов(Синтомс,Минск),коготь,мелкий и грубый напильники
примеряю и откусываю кусочек лада нужной длины
выкусываю ладовыми кусачками в ножке лада четверть
примеряю,длина ножки должна быть чуть меньше длины пропила,чтоб во время припрессовки разогнувшимся ладом не выдавило кант
еще больше изгибаю лад(для удобства наживления в паз)
собственно,наживляю
в домашних условиях,при отсутствии спец ладовых кусачек ,четверть вполне можно выкусить вот этими боковыми ээээ....ножами,что ли,пассатижей.если,конечно,пассатижи не расхлябаные
понеслась...
если пазики слишком широкие,лады можно посадить при забивке на суперклей
ну,так как у меня есть пресс,я лады буду прессовать,так аккуратней и быстрее,но молоток тоже нормально для этого подходит
первый пошел!
ну вот,не прошло 5 минут
а теперь откушу торчащие кончики...
...и обработаю торцы ладов грубым(относительно) напильником
и с другой стороны
теперь пройдусь шлифблоком по торцам ладов для снятия заусенцев,и на сегодня все,надо тянуть провода по потолку =\
ТУ БИ КОНТИНУЕД )
[ Редактирование 23.12.2010, 19:08 ]
mysha_krys
28.07.2010, 20:07
ID пользователя #1814
Паша, ну ты гигант!!! Читаю и тащусь, как мокрый хой по стекловате...Для меня теперь ясно стало почему у моей Аэлитки проблемы с ладами...Просветил.
28.07.2010, 20:11
hip669 Цитата ...
чем больше водостойкость - тем хуже клеит. На сайте ж всё есть...
16.08.2010, 19:04
ну,прошло довольно много времени с моего пердыдущего поста по теме,и процес ,понемногу,но двигался.
заделка лишних выборок в корпусе.
кусочек 3мм фанеры,немного бОльшего,чем выборка,размера.
Внимание! направление волокон верхнего слоя фанеры должно совпадать с направлением волокон верхнего слоя корпуса,будет намного меньше шансов,что шов,через пару месяцев после покраски,просядет
точно подгоняю вставку,так,чтоб она вставлялась тна место с натягом,и при этом,выгибалась по радиусу деки
не вынимая вставки( "если оно работает-не трогай,пусть и дальше работает" ) заливаю все стыки и швы суперклеем. от души заливаю.слежу,чтоб клей попал и под вставку
заодно пролью суперклеем трещины в верхнем слое шпона деки(гитара,видимо,длительное время хранилась в сыром месте,и фанеру в нескольких местах вспучило)
ну и зашпаклюю с помощью того же самого суперклея сколы у вставки.
технология-в лужу суперклея насыпаются мелкие опилки.много.несколько раз. получившаяся масса практически каменна.
а теперь люк на задней деке.
кусочек той же 3мм фанеры,с соответствующим направлением волокон
грубая подгонка
и ,чтоб вставка не провалилась внутрь при случайном ударе,сделаю-ка я подклейки из еловой реечки
ну и собсснно вклейка
зашпаклюю швы и отшлифую вставку заподлицо с декой
ну ,заодно,и на верхней деке применю шлифмашину
хм,вот смотрю фотки,и вспоминаю,что я, начав пришлифовывать вставки, решил : срать-так по полной,и шлифанул весь корпус.а потом,сильно матерясь,убирал пылесосом толстый слой пыли со всех поверхностей.
обдирал наждачкой с зерном Р80 ,потом прошелся Р180
а теперь,ведро шпаклевки,и опять шлифмашина
тем временем,пока гриф передислоцировался в малярку и грунтовался...
... я все шлифовал,теперь уже обечайки
ну и дошлифовал . корпус на ручку,и в малярку
после первого слоя грунта - моя грациелла,диамант камрада RAUL'я и моя отвертка ждущая докраски
пока все ))
[ Редактирование 23.12.2010, 19:27 ]
Hvedar
16.08.2010, 20:04
ГостьА почему бы не заменить деки на еловую и кленовую?
16.08.2010, 20:10
а зачем?
16.08.2010, 20:13
SPA, спасибо за подробности вставок...давно подумывал проделать подобное...но не уверен был что получится.
16.08.2010, 20:34
да незашто,развлекайся)
Hvedar
16.08.2010, 20:47
ГостьНу... для полного эффекта. На сколько я понимаю всё это стоит не дёшево, поэтому так и напрашивается идея о том чтобы сделать всё "на века", ведь при корпусе с деревянными, а не фанерными деками гитара сразу перейдёт в другой класс по цене и звучанию и т.д.
16.08.2010, 20:53
никуда не перейдет,станет на 1 грациэллу меньше.моя задача-вернуть в максимально заводское состояние,а ечсли мне будет нужна ес-335,я ее себе сделаю )
[ Редактирование 16.08.2010, 20:53 ]
Hvedar
16.08.2010, 21:33
ГостьНе спорю. весь вопрос как всегда только в том что считать максимальным заводским состоянием, а об этом можно говорить на 10 страниц
Владимир-Т
17.08.2010, 08:10
ID пользователя #1471
Местонахождение: г. Пермь
Вот это материал!!!!! Ура SPA!!! Ни на одном мастеровом сайте такого не видел. Я с твоего позволения себе в отдельную папочку скину, как наглядное пособие. КРУТО.
17.08.2010, 10:29
Сколько угодно
mozgman
17.08.2010, 15:04
ГостьА вот если лады забивать молоточком, а не прессовать, то как это делается? надо ли делать какую-то прокладку между ладом и молотком? Я однажды лады менял, получилось терпимо, но не идеально. бил через кусочек арголита. это правильно?
17.08.2010, 15:06
Не знаю,я без прокладок забиваю
17.08.2010, 15:24
просто надо соответствующий небольшой молоточек) а не мини-кувалду) чтобы лад под ним не мялся, не плющился а просто забивался.
18.08.2010, 07:24
или молоток с латунным бойком, или лады синтомс "особо твёрдые" и молоток до 200 грамм.
Который уже год хочу пресс купить, и всё чего нибудь более неотложное находится, блин...
СПА, а ты чего не прессом работаешь? При твоих то масштабах.
[ Редактирование 18.08.2010, 07:26 ]
18.08.2010, 07:29
Нашёл на даче в сарайке киянку из текстолита под это дело
18.08.2010, 08:20
Обычно прессом.молотком только если нет пуансона нужного радиуса.ну или если прессом не подлезть
Z76
18.08.2010, 10:07
ID пользователя #1200
Местонахождение: Рязань
Chapt Цитата ...
Наклеивал на боек кусочек велосипедной камеры.
mykola
09.10.2010, 14:57
ID пользователя #1067
Местонахождение: Вязники
а фоты умерли?
Щас спою...
_____________________________
skype Chirkov33
09.10.2010, 17:46
смотрим новый видос [link]
(Заходи по-чаще...)
Присоединяюсь!
С Днём рождения, Александр!
05.05. : 06:34
Саша, С днем рождения!
RGCSTM
04.05. : 18:43
Там у пикника в клипе темат)
04.05. : 13:58
- Гитара Jolana Strat 1 -
Игоревич, многие лета!
Александру долгия годы!
