Советские гитары: Форумы / Тех. творчество / Только так! Статья в основном для начинающих коллекционеров. Но мало ли...
03.02.2011, 06:40 Просмотр для печати
Только так!
«…И если Вы мне скажете, что это плохо,
Вы мой кровный враг на всю жизнь!»
М. А. Булгаков, «Собачье сердце».
Посмотрев коллекции многих товарищей и фотки в Сети, увидел интересную вещь.
Вот что вы делаете, когда к вам в цепкие лапы попадает гитара? Допустим, не убитая и комплектная? В общем, это обращение к начинающим коллекционерам. Но «старички» иногда тоже замечены в подобном пофигизме.
А, ну да. Сразу на стенку/играть и так далее. Не надо.
У гитары могут быть «детские» болезни, брак, банальная грязь и пыль, незатянутые винты и прочая досадная мелочь. Впрочем, к грязи я бы не советовал относиться с пренебрежением – её очень много на грифе обычно, есть риск заработать как минимум раздражение на коже. Корпус бывает чем-то облит или оклеен… с этим надо бороться, и бороться основательно.
Итак. Первое, что претерпевает инструмент у меня при начале реставрации или просто жизни в качестве коллекционного инструмента – это полная разборка, тотальная чистка и сборка с использованием прямых рук. В процессе с инструмента сыпется грязь и пионерские детали. На выходе получается инструмент, чистый, блестящий, ждущий запчастей, если таковые нужны.
Рассмотрим на примере. Дано: бас Тоника Ростов, привезённый с исторической родины не без участия тов. ritmika, которого ещё раз, пользуясь случаем, благодарю.
Первый взгляд выявляет: нет порожков, перепахан темброблок, нет пепельницы и родных ручек. Грязи много. Колки в налёте: в сырости хранили. Сразу же подкидываем в кучку порожки, позже отыщутся и ручки. Вот теперь начались самые шЫшечки!
1. Снимаем гриф. Ну, операция была и так проведена давно, чтоб в шкаф влезло. Снимать надо всегда, за исключением тех случаев, когда нет абсолютно никаких сомнений в состоянии соединения. У меня так было только на Диаманте. Все остальные удостоились как минимум проверки, а иногда и подпиливания или клина. Впрочем, это уже проделывается после чистки, на этапе сборки, после первоначальной постановки струн. Снимаем «колокольчик», сбрызгиваем ружейным маслом винт анкера.
2. Займёмся колками. На этой гитаре один из колковых винтиков по ходу сгнил напрочь. Осталась шляпка и немного «тела». Останки в мусор, что в пере грифа – высверливаем бормашиной. Колки надо разобрать и, поскольку все в налёте, положить в ружейное масло. Я всегда использую ружейное масло. Оно нейтральное, мягкое и хорошо защищает металл. (А сейчас оно ещё и в виде аэрозоли продаётся. Скажем так, для бытовых нужд, гитар и пневмы это пойдёт, на огнестрел я предпочитаю всё-таки более традиционные материалы.) Ржавчина и налёты довольно быстро в нём «откисают» и их спокойно можно счистить. Итак, колки разобраны, выложены и забрызганы маслом. Позже весь металл с гитары перемещается туда и сбрызгивается маслом.
3. Снимаем пикгард и струнодержатель. Струнодержатель – в масло, пикгард пока в сторону. Корпус берём в руки, вытрясаем из фрезеровки всю грязь, что там лежит (а её там, как правило, много) и вынимаем гнездо. Гнездо выправляем, чистим, припаиваем нормальный провод (на фото видно творчество пионеров с кабелем, богомерзко до жути – замотан пластырем). Пока в сторону.
4. Корпус. Надо чистить!
Для чистки я предпочитаю 4 этапа. Первый: жидкость для снятия лака «без ацетона». Не знаю, как она там без ацетона, если шибает от неё - будь здоров, именно им, но мне это не главное. Главное: это самый ядрёный растворитель, гарантированно не действующий на лаки, применявшиеся в нашем гитарпроме. Проверено на гитарах СССР, Чехии и ГДР. [Примечание от Violet: музимовский лак прекрасно растворяется, будьте осторожны!] Если есть сомнения, сначала пробуем на той части корпуса, которая видна 100% не будет. Под пикгардом, например. Это средство смывает всё, кстати, краску из баллончиков - тоже. Орудие труда – ватные тампоны. Менять желательно почаще.
Второй этап - жидкость для снятия лака «с ацетоном». Она почти не пахнет и чистит заметно мягче. В общем, использую в основном для удаления первой жидкости. Вроде лак не коробит, но если подольше подержать – мало ли что?
Третий – водка. Ею можно чистить вообще всё. Безвредна и быстро испаряется. Правда, оставляет разводы, поэтому очень быстро после однократной протирки водкой наступает четвёртый этап – протирка ватой насухо. На выходе – чистая деталь.
5. После корпуса наступает черёд грифа. Чистим только лак и перо, накладку с ладами пока не трогаем – это основное блюдо.
6. Пикгард. Датчики долой, темброблок в сторону. Чистим пикгард так же, как и корпус с грифом.
7. Датчики. Неплохо бы разобрать и почистить каждую деталь в отдельности. Много стыков, куда грязь при чистке в сборе забьётся обязательно. Специально сфотографировал в середине процесса: один готов, второй на подходе – разница видна? Кстати, разобрать ростовский датчик легко, собрать сложнее. Чтобы подгибать эти мощные язычки, я использовал тиски. Не забываем о тряпке между деталью и губкой тисков, иначе получим след на самом видном месте датчика. Оно нам не надо.
Разница, думаю, есть.
8. Темброблок. Если необходимо, разбираем, выкидывая нахуй пионерские детали. Их дальнейшая судьба в данном контексте никого не волнует, да. Собираем, вычистив.
9. Ну что же, други, всё это время мы только разминались пивком, а щас пойдёт самая водочка. Гриф будем обихаживать.
Итак. Кладём гриф, как нам удобно с ним работать. Лично мне удобно на коленях. Да, засранные штаны и пол, но что поделать?
Для работы нужно лезвие от большого канцелярского ножа. Ставим его вертикально и скребём накладку. Противный звук, летящие на пол ошметки… это нормально. Главное, грязи на грифе не место. Результат – чистая сухая гладкая накладка, выглядящая гораздо светлее.
Разумеется, грязь пытается забиться под лады. Не дело. Углом ножа удаляем всё.
Берём кусочек мелкой наждачки и проходим ею весь гриф – и лады, и дерево. Дерево становится уже хорошим, лады – блестят зернисто.
Далее я беру кусочек полировального войлока для автокрасок. Позже отрою фото упаковки. Этот войлок – незаменимая вещь. Лучше любой наждачки. Дерево накладки становится гладким, лады – матовыми. Это хорошо.
Дальше – мои личные понты. Я очень люблю ГОИть лады! Берём кусочек пасты ГОИ и аккуратно мажем все лады. Главное, не попасть по накладке. А то опять лезвием чистить, въедается – наждачка не помогает, а ещё и размазывает. Впрочем, если не лень, можно заклеить бумажным скотчем. Мне – лень.
Теперь берём бормашину (настоятельно рекомендую, незаменимая вещь), ставим войлочный круг и осторожно проходим каждый лад. Лады блестят – и это замечательно!
Заканчиваем мы в два этапа. Первый – немножко водочки на ватку и убираем всю пыль и остатки пасты с грифа. Второй – лимонное масло на ватку и втираем в накладку. Результат…
10. Теперь можно и собрать всё! Собираем колки, ставим на гриф. Приклеиваем верхний порожек. Подтягиваем анкер и ставим колокольчик. Гриф – к корпусу. Некплейт на место. Датчики – на пикгард, гнездо – в корпус, что можно – припаять. Пикгард на корпус. Прикручиваем. Струнодержатель на место. Антабки находим. Сюда антабки я сделал, обточив до «нашей» формы покупные, японские. Бормашиной же. Напильником очень лениво работать по таким деталям.
Ну что же, вот и результат! Басец стоит и сверкает, ждёт темброблок и пепельницу. Одна ручка и клюв вместе с нижним порожком лежат аккуратно в коробочке. Всё по местам, как надо. Согласитесь, так намного приятнее!
А после установки недостающих деталей можно будет сразу играть. Поскольку собирал сам, то ничего не будет скрипеть и дребезжать. Гриф будет чистый и не надо будет больше бояться поймать триппер от игры на гитаре. Ну не хорошо ли?
Засим ненадолго прощаюсь, всегда ваш, Басист Кайф.
Удачных вам восстановлений!
[ Редактирование 14.11.2011, 06:38 ]
CTAZ
03.02.2011, 07:31
Гостьне знаю кто так, я все гитары разберал и почти так же чистил, даже если о хорошем и целом состоянии
03.02.2011, 07:32
Ну, я не буду показывать пальцем... кто в курсе, тот понял.
CTAZ
03.02.2011, 07:44
03.02.2011, 08:02
Полезный инструктаж на рабочем месте.
03.02.2011, 12:37
У меня так при разборе Урала под пикгардом обнаружились плюшки из тараканов. Так что верно: разобрать и чистить чистить чистить. Немного оффтоп конечно, потому что не гитара, но всё же по теме:
Магнитофон находился в неотапливаемом гараже в течении зимы, как эта хрень (и собственно что это за хрень) "выжила" - непонятно. После этого случая любой аппарат с намёком на не домашнее хранение - купи-купи .
03.02.2011, 14:01
ID пользователя #1303
Орешь Кайф, хорошая статья, МОЛОДЕЦ!!!
Делаю так же по возможности. Не все конечно и некоторые вещи по своему. Но принцип такой важен для приведения гитары в винтажный коллекционный вид. Профессионализм. Уважаю.
А еще я понял зачем ты ГОИшь их. Классно кстати получается.
з.ы.1 Кстати в нашем центре сибири хуй найдешь лимонное масло - парадокс, который бесит.
з.ы.2 Признавайся сколько тебе заплатили за скрытую рекламу?
з.ы.3 забыл, что хотел сказать потом дополню.
bуtе_сrоw
03.02.2011, 20:06
tech. admin
Ружейное масло возьму на заметку.
Я еще обычно натираю деку спреем-полиролью купленным в музмагазине, эффект не ахти какой, но все же есть.
vint
04.02.2011, 02:26
ID пользователя #2308
еще одна обязательная процедура: обрабатываю всю деку и гриф наждачкой 2000 (особенно осторожно на надписях и углах) затем полировальная паста финишная, продается в автомагазинах. наносим слегка влажной тряпочкой и полируем. далее полируем окончательно мягкой мохнатой тряпкой. крупные царапки не уберет, но элестеть будет- дай боже! та же процедура с пикгардом.
04.02.2011, 11:20
Очень наглядно и весьма грамотно. Проделываю почти то же самое с каждой новоприобретенной гитарой. Вскрывать надо ВСЁ и ВСЕГДА! Никогда не знаешь, что ждет внутри - грязь, раритетные медиаторы, насекомые, монеты, маркировки с датой выпуска, комки пыли, переписка с комментариями прежних владельцев, визитные карточки мастеров с указанием проделаного ремонта, следы пионерии, отрывки газет (опять же датировка), неожиданные особенности конструкции или сборки, просто возможность всё смазать и подтянуть...
Добавления:
- сняв с деки и грифа всё навесное, можно их просто аккуратно помыть с мылом. Главное, не заливать, и сразу тщательно высушить впоследствии. Иногда больше ничего и не требуется.
- следы от наклеек замечательно снимает спрей WD-40. Им же можно смазать колки и прочие трущиеся детали.
- все переключатели и потенциометры обязательно обрабатываются спреем для чистки электроконтактов.
snake
13.02.2011, 16:31
ID пользователя #1556
Местонахождение: Серпухов
В обязательнейшем порядке проверить действие жидкости для снятия лака без ацетона на оригинальный лак! Полиэфиру может и ничего не будет, а вот последние остатки родного лака на моем многострадальном грифе от Стар 5 превратились в отвратительного вида липкую субстанцию.
Еще я полировал лады при помощи войлочного круга на липучке насаженного на шлифовальную насадку для дрели, накрошив предварительно на этот круг пасту имени гоев и смочив жидким парафином (aka жидкостью для розжига дров) -- этот как невонючая замена керосину. Накладка при этом была закрыта малярной лентой.
EL34
13.02.2011, 16:55
ID пользователя #1208
Местонахождение: Череповец
Мои 5 копеек:
1. чтобы ГОИ не попала на накладку используют малярный скотч - дёшево и надёжно.
2. зелёную ГОИ не стоит использовать для таких работ, это неизбежно ведёт к онкологии, используйте синюю, там другие окислы.
Я ищу запчасти: [link]
14.02.2011, 01:56
Онкология - от пыли? Ну, я в респираторе работаю, но спасибо за инфу по-любому. Только синей я в глаза не видел, хотя - слышал. А зелёной у меня от дедовских запасов залежи...
14.02.2011, 02:11
"зелёную ГОИ не стоит использовать для таких работ, это неизбежно ведёт к онкологии"
EL34, извини, но это полный бред! Теперь и до ГОИ добрались. Доказывать ничего не буду. Просто вспомните истории с асбестом, озоновыми дырами, проблемой y2k. Просто очередная компания по переделке рынка. Пользуйте зелёную пасту, да прибудет с вами сила (с) ))))
EL34
14.02.2011, 02:15
Ну у меня на службе запретили медики юзать её слесарям, токарям и т.д. и я не думаю, что медики делят тут какие-то рынки, впрочем спорить не буду, но я предупредил...
14.02.2011, 02:21
Ну, озоновые дыры всё же не бред, как видно по статистике онкологии в Австралии. А остальное... я что думаю, в нашей армии почти 80 лет народ по 2 года (а кто и больше) пидарасит бляхи зелёной пастой - и ничего, не загибается... ну, загибается, но от других вещей.
Валентиныч
14.02.2011, 02:24
Гость1. Гитару разбирать обязательно- я в Star VII обнаружил в полости под пикгардом разложившийся поролон-продукт выделяющий синильную кислоту.
2. В ГОИ никаких канцерогенов нет.
3. Спирт и стеклоочиститеи не применяю-зачем переводить напитки? Этилацетат, входящий в жидкость для снятия лака, содержится в '' перегаре'', так что, если утром хорошо подышать на гитару, то можно ее обеззаразить.
14.02.2011, 02:29
Валентиныч, а если я крепче вина ничего не употребляю в принципе? Ну, если на крайняк и немного...
Валентиныч
14.02.2011, 02:32
ГостьВина, конечно, недостаточно!
[ Редактирование 14.02.2011, 02:35 ]
EL34
14.02.2011, 02:40
ИНСТРУКЦИЯ №8
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ
С СОЕДИНЕНИЯМИ ХРОМА
Сведений о токсичности металлического хрома нет. Соедине­ния хрома высших степеней окисления оказывают раздражающее и сжигающее действие на слизистые оболочки и кожу. В трещи­нах кожного покрова или порезах оксид хрома (VI) СrО3 и дихро­маты способны вызывать долго не заживающие язвы. Дихроматы более опасны, чем хроматы. Смертельная доза дихроматов при попадании внутрь организма составляет 1 г и выше. Менее опасны соединения хрома со степенью окисления +3, однако установлено, что пыль оксида хрома (III) Сr203, которая образуется при разло­жении дихромата аммония (NН4)2Сr2О7 и алюмотермии оксидов хрома, взывает раздражение и способна в конечном счете привести к тяжелейшим заболеваниям легких.
Хлорид хрома (III) в виде кристаллогидрата СrС13 • 6Н20 — канцероген. Общетоксичное действие проявляется в поражении почек, печени, желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы.
При взвешивании хромовых соединений применяют тонкостен­ные фарфоровые чашечки (можно бюксики), потому что бумага восстанавливает оксид хрома (VI) в оксид хрома (III). Стол для весов покрывают фторопластом или листом обычного оконного стек­ла, чтобы легко можно было заметить и удалить рассыпавшиеся хромовые соединения. По окончании работы необходимо тщатель­но вымыть руки с мылом под проточной водой.
Профилактика против вредного воздействия соединений хрома — мази (кремы) для кожи с большим содержанием жиров, мытье рук после работы 5%-м раствором тиосульфата натрия. Все повреждения и микротравмы кожи перед работой обрабатывают пленкообразующи­ми препаратами (например,клей БФ-6)
При оказании первой помощи хроматы с кожи смывают водой или 5% -ым раствором тиосульфата натрия. Глаза промывают во­дой не менее 15 мин., затем под веки закапывают альбуцид. После этого необходимо обратиться к окулисту. При попадании хроматов внутрь делают промывание желудка, затем дают обволакиваю­щее — белок сырого яйца.
При работе с препаратами хрома не допускать их попадания на кожу и внутрь организма. К препаратам в твердом состоянии или в виде концентрированных растворов запрещается допускать учащихся.
Предельно допустимая концентрация в пересчете на Сr2О3 рав­на 0,1 мг/м3.
Группа хранения № 7 — вещества повышенной физиологичес­кой активности.
14.02.2011, 02:51
БК, я не в том смысле про озоновые дыры. Я про историю с дезиками и т.д., содержащими фринол.
А теперь уже и до ацетона добрались, суки.
Валентиныч
14.02.2011, 03:32
ГостьИнтересно вот что. С появлением нового лекарства у предшествующего аналога обнаруживаются канцерогенные, токсические и т. д. свойства. С целью увеличения продаж запускаются психологические эпидемии: радиофобия, онкофобия, брендомания и другое. Я было начал в ''Гитарах по ''гамбургскоу счету'', но вы не поддержали...
14.02.2011, 03:40
А хуле вы хотели, рынок не контролируется никем в принципе в мире... можно квасить всем мозги сколько влезет... заказывать охеренно научные исследования в любой шарашкиной конторе...
EL34
14.02.2011, 03:43
Ну я то хочу чтобы все были живы и здоровы, а верить или нет - право каждого, поверьте, я не барыжу полировальными пастами и заинтересованности никакой не имею
14.02.2011, 03:44
Ну и аминь
Спасибо огромное !!
Чертовски приятно !!
Здоровья имениннику!
Father_42, с Днём Рождения! Будьте здоровы и самой роскошной Амати вам! Ну или чего душа больше пожелает :)
Георгия и Анатолия с днюхами, здоровья и исполнения желаний!
Георгия - С Днём рождения! Крепкого здоровья и неиссякающей бодрости духа! Больших творческих...
Всем спасибо. Тему можно закрывать. Иду на работу в котельную.
Анатолий. мои самые искренние поздравления!
Здоровья, удачи, достатка!
И следуя предыдущим поздравляющим, ЗА СБЫЧУ МЕЧТ!
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Толя, с Днем Рождения!
Други огромное спасибо за поздравления. Удачи и здоровья всем !!!
Анатолий, С Днём Рождения! Пусть мечты сбываются!
Присоединяюсь! Долгих лет имениннику!
Анатолия с Днём Рождения!
wwm
26.09. : 06:30
Толя,мои самые искренние поздравления!здоровья,исполнение всех желаний,бодрости и оптимизма!
Имениннику - сердечные поздравления! Здоровья и бодрости духа! Добра и мира!
С Днём рождения, Анатоль!
Здоровья тебе, твоим родным и близким!
© 2006 - 2021 SovietGuitars.com - Общество Коллекционеров Советских Электрогитар
18+ Сайт не является СМИ!
