Переменные резисторы Tesla
REANIMATOR
11.05.2016, 16:11 Просмотр для печати
ID пользователя #1444
Возможно кому-то пригодится.
Как расшифровать маркировку резисторов чехословацкого народного предприятия ╚Тесла╩ ?
Обозначение типа постоянных резисторов этой фирмы начинается с букв TR (Тесла-резистор), а наименование переменных резисторов≈ с букв TP (Теска-потенциометр). Трехзначное число после этих букв обозначает фирменный номер типа резистора.
На переменном резисторе в металлическом корпусе далее имеется число, указывающее длину оси в миллиметрах, и вид оси: А ≈ гладкая ось, В ≈ ось с плоским срезом на конце для фиксации положения ручки, Е ≈ ось со шлицем под отвертку.
На малогабаритных резисторах все упомянутые выше знаки могут отсутствовать.
Если на резисторе имеется число без обозначения единицы измерения≈ это величина номинального сопротивления резистора в омах. Как и на резисторах, выпускаемых в СССР, килоомы обозначаются буквой К и мегомы ≈ буквой М. Если величина сопротивления выражается целым числом, то обозначение единицы измерения стоит после этого числа. Когда же сопротивление выражается десятичной дробью меньше единицы, то нуль целых и запятая из маркировки исключаются и обозначение единицы измерения располагается перед числом. Если же величина сопротивления выражается десятичной дробью больше единицы, то целое число ставится впереди буквы К или М, а остальные цифры дроби ≈ после буквы (буква заменяет запятую в десятичной дроби).
После обозначения величины поминального сопротивления следует косая черта и буква. В маркировке постоянного резистора буква эта указывает предельно возможное отклонение сопротивления от номинального значения: А≈до ±10%, В ≈ до ±5%, С ≈ не более ±2%. Буква после черты в обозначении переменного резистора указывает характер изменения его сопротивления при вращении оси (функциональная характеристика): N ≈ линейная зависимость сопротивления от угла поворота оси; Е ≈ экспоненциальная зависимость; G ≈ логарифмическая зависимость; Y ≈ логарифмическая, с отводом от 1/3 длины проводящего элемента (для подключения цепочки тонкомиенсации); Z ≈ логарифмическая, с отводами от 1/3 и 2/3 длины проводящего элемента.
Отклонение сопротивления между крайними выводами переменного резистора не маркируется; это отклонение обычно не превышает ±10%.
Примеры маркировки малогабаритных постоянных резисторов фирмы "Тесла":
47/В, 47К/В обозначает 47 ом и 47 ком соответственно, отклонение величины сопротивления от номинального значения не более ±5%.
М27/А означает 0,27 Мом ╠10%.
2К7/А и 2М7/А обозначает соответственно 2,7 ком ±10% и 2,7 Мом ±10%.
Переменный резистор с маркировкой TP 280 80А 50K/N представляет собой резистор типа TP 280 с гладкой осью, длиной 80 мм, сопротивление между его крайними выводами 50 ком (номинальное значение), изменение сопротивления между средним контактным выводом и каждым из крайних пропорционально углу поворота оси (линейная зависимость).
На переменных резисторах с выключателями, кроме того, маркируется величина предельно допустимых коммутируемых тока и напряжения. На малогабаритных построечных резисторах маркируется лишь номинальная величина сопротивления. Последние имеют функциональную характеристику типа N.
26.11.2024, 15:28
... а что значит "n" и "W2"?
26.11.2024, 15:44
N- линейная характеристика, W2 применительно к гитарам ничего не значит
26.11.2024, 15:48
Я имел ввиду маленькую "n", которая после "280"
26.11.2024, 17:30
Nикто Nе зNает
можете спросить у остатков производителя [link]
Категорически поддерживаю!
Георг с днюхой!
А что он натворил?
ну а как еще?
Нарушил правила что ли?
