Схемы педалей (эффектов, примочек)
kaldos
09.07.2017, 14:14
ID пользователя #8082
Кто-нибудь может подсказать, что изменяется в звуке при включении/выключении тумблера "РЕГИСТР" в педали "ЭФФЕКТ-4"?
Gorbynkov
09.07.2017, 14:35
ID пользователя #7064
Местонахождение: Адлер
Лель Х / М внутри. Какие у кого мысли будут где схему искать?
Все фото на диске: [link]
Обменно-торговый фонд [link]
kaldos
09.07.2017, 14:54
Gorbynkov Цитата ...
А плату с обратной стороны?
Gorbynkov
09.07.2017, 18:00
kaldos Цитата ...
Рисовать будешь? Да может что-то было уже? Сдаётся с чего-то содрано.... 50/50.
Может схема какая и есть уже под другим именем... 4 операционника и 3 транзюка всего-то.
Позже дальше разберу...
kaldos
09.07.2017, 19:09
Нет, не буду. Рисовать по фото - это уже перебор. Про обратную сторону спросил из любопытства, так как плата двусторонняя, и на обратной стороне также могут быть элементы. SMD например.
Если она у тебя работает, чё ты паришь себя и людей?
ps. операционников не 4, а 8.
[ Редактирование 10.07.2017, 08:13 ]
BNC-50
09.07.2017, 19:42
ID пользователя #2150
Из всего, что бродит по инету про X-metal, более менее верна эта цитата с ГП:
Сделана действительно на основе МТ, естественно с изменениями от наших инженеров. Комрад silverdog снимал схему, говорит отличие в больших номинал разделительных конденсаторов, по другому параметрика середины организована и другое диодное ограничение. Но звук все же напоминает родителя.
Еще похожая по организации схемы, но со своими добавками была педалька у ZOOM-а TriMetal TM-01, ещё в допроцессорную эру.
С обратной стороны лелевской платы ничего нет, только дорожки.
[ Редактирование 09.07.2017, 19:56 ]
Gorbynkov
09.07.2017, 20:28
kaldos Цитата ...
Нет, не буду. Рисовать по фото - это уже перебор. По обратную сторону спросил из любопытства, так как плата двусторонняя, и на обратной стороне также могут быть элементы. SMD например.
Я тоже так думаю..... Рисовать - лишнее. SMD - это вряд-ли. 4558 знаю, - двойные.
Парить никого не хочу. А иметь схемки имеющейся техники - это привычка.
С тех времён, когда к купленному телевизору прилагалась принципиальная схема......
Как давно это было....
Времена уже не те.....
Gorbynkov
09.07.2017, 20:44
А вот на Tri-Metal TM-01 есть кое-что.... Надо будет глянуть / сравнить. Правда на 5 микрах (10 операх (9 использованы)).
BNC-50
10.07.2017, 08:46
Чтобы "глянуть/сравнить" надо снять схему с Х-Metal полностью. Тогда можно будет увидеть, что какие то узлы похожи на Боссовскую , а другие на Zoom-овскую. И все это смешано с советской инженерной мыслью.
Boss MT-2 схема тоже не секрет, именно его брали за основу по звуку и некоторым схемным решениям.
Я в свое время срисовывал схему где то на две трети, когда понял что к чему бросил это дело, а листок с наброском был успешно потерян.
Нет там никакого SMD, можете не сомневаться.
[ Редактирование 10.07.2017, 09:01 ]
Gorbynkov
10.07.2017, 09:09
Да ладно..... работает как-то пока. И фиг с ней.
Интересно только одно.... Почему это к всяким там ЛЕЛЯМ есть схемки, а к этой - нету.
Странно как-то....
Может у кого есть к ней паспорт / документики ??? И там тоже не дана схема?
wk
10.07.2017, 21:38
ID пользователя #6459
Эско-100
Схемы блоков эффектов (Лента и Цифра)
Эско 100_Блок эффектов (Ленточный)
Эско 100_Блок эффектов (Цифровой)
kaldos
14.07.2017, 08:33
ЭФФЕКТ-4
Эта схема привлекла моё внимание своей запутанностью исполнения, особенно цепей питания и управления работой режима синхровау. Поэтому решил привести её более приемлемый вид.
И небольшой комментарий к предлагаемой схеме.
Напряжение питания +U, (либо от двух батарей по 4,5 вольта, либо от внешнего источника) поступает в схему педали через перемычку 4 – 5 в штекере сигнального кабеля на точку 15 платы.
Это нестабилизированное напряжение через фильтр R38, С22 питает микросхему входного каскада DA1 (цепь +U1), включая делитель напряжения R36, R29, формирующий искусственную среднюю точку этого ОУ (символ треугольника с цифрой 1).
Все остальные цепи запитаны от параметрического стабилизатора напряжения на стабилитронах VD6 и VD7 с усилителями тока на транзисторах VT9 и VT11 (цепь +U2 и +U3 соответсвенно). Для повышения стабильности в качестве токозадающего резистора, применена схема ГСТ (генератор стабильного тока) на транзисторе VT10 и диодах VD4, VD5.
Искусственная средняя точка для остальных ОУ (символ треугольника) также стабилизирована, так как формируется описанными выше стабилитронами VD6 и VD7.
На микросхеме DA3 и транзисторах VT3…VT6 собрана схема выделения огибающей гитарного сигнала, выходное напряжение которой складывается с напряжением управляемого делителя R24, R26 (вращается педалью) и R23, которые и управляют в конечном итоге частотами резонанса двух, параллельно включенных квакушек (DA1 и DA2).
[ Редактирование 18.11.2017, 05:53 ]
markmark
14.07.2017, 21:23
ID пользователя #8506
Местонахождение: Новороссийск
Эско-100
[/quote1500067402]
"Этот документ был удалён из общего доступа."
14.07.2017, 21:32
Это из паспорта на Эффект-4
markmark
21.07.2017, 20:18
Есть ли у кого-нибудь схема ревербератора Электроника рц-01?
25.07.2017, 13:49
УНЧ Электрон-2 Ростовского приборостроительного завода 1973г. Паспорт со схемами
25.07.2017, 18:51
А что делают каскады на транзисторах ПП1 и ПП2 ?
25.07.2017, 19:41
Генератор "Вибрато"...
26.07.2017, 18:20
Ишь ты!
kaldos
01.08.2017, 10:21
Схема "казанского" ВИБРАТО.
Схема снята с экземпляра, любезно предоставленного Владимиром Жуком (Vovan 1981)
К особенностям схемы следует отнести включение транзистора VT4 по схеме с общей базой, рабочая точка которого задаётся делителем напряжения R12 и R13.
Это же напряжение подаётся и на базу транзистора VT6.
Верхнему положению педали соответствует нижнее положение (по схеме) движка резистора R6
После устранения мелких неточностей, схема выложена заново.
01.08.2017, 11:29
Вот спасибо!
kaldos
04.08.2017, 19:11
ЛЕЛЬ X-METAL
На схеме нет номиналов компонентов, так как схема снята по фотографиям печатной платы с форума.
Позиционные обозначения, естественно мои, и не совпадают с заводской схемой, если таковая существует.
Предлагаю владельцам оной педали подписать номиналы всех компонентов и выслать мне на почту.
После чего я отредактирую схему.
Свершилось. Прошло всего 4 года
С помощью Ивана (Светлый металл) опознаны номиналы всех компонентов примочки.
Также добавил два вида (стороны) печатной платы третьей версии данной педали.
[ Редактирование 16.08.2021, 14:45 ]
Vovan1981
10.08.2017, 17:46
ID пользователя #7525
Местонахождение: Октябрьский, Краснодарский край
Спасибо огромнейшее!
Всё преходяще, Музыка - вечна.
kaldos
10.08.2017, 18:09
Так вот если б кто ещё сподобился номиналы списать и выслать, тогда было бы вааще.
Vovan1981
11.08.2017, 13:27
Продал такую, чет не понравился звук, оставил Лель Гипер Дисторшн
