kaldos Цитата ...
Gorbynkov Цитата ...
Лель Х / М внутри. Какие у кого мысли будут где схему искать?
А плату с обратной стороны?
Рисовать будешь? Да может что-то было уже? Сдаётся с чего-то содрано.... 50/50. Может схема какая и есть уже под другим именем... 4 операционника и 3 транзюка всего-то. Позже дальше разберу... Обменно-торговый фонд [link]
Нет, не буду. Рисовать по фото - это уже перебор. Про обратную сторону спросил из любопытства, так как плата двусторонняя, и на обратной стороне также могут быть элементы. SMD например. Если она у тебя работает, чё ты паришь себя и людей? ps. операционников не 4, а 8.
ID пользователя #2150 Зарегистрирован: 05.10.2010, 07:10 Местонахождение: Москва Сообщений: 62
Из всего, что бродит по инету про X-metal, более менее верна эта цитата с ГП: Сделана действительно на основе МТ, естественно с изменениями от наших инженеров. Комрад silverdog снимал схему, говорит отличие в больших номинал разделительных конденсаторов, по другому параметрика середины организована и другое диодное ограничение. Но звук все же напоминает родителя.
Еще похожая по организации схемы, но со своими добавками была педалька у ZOOM-а TriMetal TM-01, ещё в допроцессорную эру.
С обратной стороны лелевской платы ничего нет, только дорожки.
kaldos Цитата ...
Нет, не буду. Рисовать по фото - это уже перебор. По обратную сторону спросил из любопытства, так как плата двусторонняя, и на обратной стороне также могут быть элементы. SMD например. Если она у тебя работает, чё ты паришь себя и людей? ps. операционников не 4, а 8.
Я тоже так думаю..... Рисовать - лишнее. SMD - это вряд-ли. 4558 знаю, - двойные. Парить никого не хочу. А иметь схемки имеющейся техники - это привычка. С тех времён, когда к купленному телевизору прилагалась принципиальная схема...... Как давно это было.... Времена уже не те.....
Чтобы "глянуть/сравнить" надо снять схему с Х-Metal полностью. Тогда можно будет увидеть, что какие то узлы похожи на Боссовскую , а другие на Zoom-овскую. И все это смешано с советской инженерной мыслью. Boss MT-2 схема тоже не секрет, именно его брали за основу по звуку и некоторым схемным решениям. Я в свое время срисовывал схему где то на две трети, когда понял что к чему бросил это дело, а листок с наброском был успешно потерян.
Да ладно..... работает как-то пока. И фиг с ней. Интересно только одно.... Почему это к всяким там ЛЕЛЯМ есть схемки, а к этой - нету. Странно как-то.... Может у кого есть к ней паспорт / документики ??? И там тоже не дана схема? Обменно-торговый фонд [link]
ЭФФЕКТ-4 Эта схема привлекла моё внимание своей запутанностью исполнения, особенно цепей питания и управления работой режима синхровау. Поэтому решил привести её более приемлемый вид. И небольшой комментарий к предлагаемой схеме. Напряжение питания +U, (либо от двух батарей по 4,5 вольта, либо от внешнего источника) поступает в схему педали через перемычку 4 – 5 в штекере сигнального кабеля на точку 15 платы. Это нестабилизированное напряжение через фильтр R38, С22 питает микросхему входного каскада DA1 (цепь +U1), включая делитель напряжения R36, R29, формирующий искусственную среднюю точку этого ОУ (символ треугольника с цифрой 1). Все остальные цепи запитаны от параметрического стабилизатора напряжения на стабилитронах VD6 и VD7 с усилителями тока на транзисторах VT9 и VT11 (цепь +U2 и +U3 соответсвенно). Для повышения стабильности в качестве токозадающего резистора, применена схема ГСТ (генератор стабильного тока) на транзисторе VT10 и диодах VD4, VD5. Искусственная средняя точка для остальных ОУ (символ треугольника) также стабилизирована, так как формируется описанными выше стабилитронами VD6 и VD7. На микросхеме DA3 и транзисторах VT3…VT6 собрана схема выделения огибающей гитарного сигнала, выходное напряжение которой складывается с напряжением управляемого делителя R24, R26 (вращается педалью) и R23, которые и управляют в конечном итоге частотами резонанса двух, параллельно включенных квакушек (DA1 и DA2).
Схема "казанского" ВИБРАТО. Схема снята с экземпляра, любезно предоставленного Владимиром Жуком (Vovan 1981) К особенностям схемы следует отнести включение транзистора VT4 по схеме с общей базой, рабочая точка которого задаётся делителем напряжения R12 и R13. Это же напряжение подаётся и на базу транзистора VT6. Верхнему положению педали соответствует нижнее положение (по схеме) движка резистора R6 [link]
После устранения мелких неточностей, схема выложена заново.
ЛЕЛЬ X-METAL На схеме нет номиналов компонентов, так как схема снята по фотографиям печатной платы с форума. Позиционные обозначения, естественно мои, и не совпадают с заводской схемой, если таковая существует. Предлагаю владельцам оной педали подписать номиналы всех компонентов и выслать мне на почту. После чего я отредактирую схему.
Свершилось. Прошло всего 4 года С помощью Ивана (Светлый металл) опознаны номиналы всех компонентов примочки. Также добавил два вида (стороны) печатной платы третьей версии данной педали.
