Такие дела, появился у меня дома этот двухглавый орел армянского стиля месяц назад и я стал серьезно задумываться о его реставрации.
Собственно тут все и так прекрасно видно. Пикарды я искать не стану, не смотря на то, что у каждого из них оторвано по кусочку. Вот собственно его кишки: 1) Отдел регуляторов и переключателя электро-бас
2) Отдел бриджа 6-струнки. Однажды открутил для интереса и не без больших усилий, а теперь не помню как все было((
3) Отдел пикарда с звукоснимателями электрогитары
4) Отдел пикарда с звукоснимателями баса. Тут слава Богу все проще и вроде все правильно
Пока откручивал пикард, он сволоч треснул(
Итак, совсем забыл цель создания данной темы. Я призываю всех знатоков и владельцев данной гитары помочь мне с распайкой, а также запчастями: передних крепителей колков, рычага, струнодержателем, и регулятора бог знает чего на пикарде отдела электрогитары, а также сборкой бриджа.
Добро пожаловать в палату
Схема тут достаточно простая:
Осветительный выключатель позволяет выбирать либо бассовую, либо шестиструнную половину.
У шестиструнки - варитон на пять положений: - нековый звучок с обрезом НЧ; - средний датчик; - средний датчик с обрезом НЧ; - бриджевый звукосниматель; - бриджевый звукосниматель с обрезом НЧ.
У басса - просто ручка баланса между двумя датчиками.
Громкость общая для обеих половин.
Принцип действия тремоло такой же, как здесь, только пружин две:
Клюв варитона такой же, как ручки, только вместо стопорного винтика - длинный шток.
В принципе, можете заказать втулки колков, клюв и бридж у sam74, чертежи я ему сделаю.
С рычагом хуже - у него пластиковая ручка:
придется немного попахать, ибо с внутренностями я полный ноль и чертеж мне ещё предстоит прочитать) Тремоло то по риснку я вижу, но помимо пружин и крепителей есть кольцо, которое хрен понять куда девать, а также проводок, торчащий там - его к чему? клюв это регулятор? А рычаг судя по картике вообще другой и неповторимый, что же с ним делать.... Вы сами обладаете данным экземпляром или просто знаток?)
Я не говорил что что-то не работает. У меня просто накладки с комбиком и разъемом, которые никак нет времени устранить. Но там точно 2 соединения отрезаны/оторваны/срублены. Если все в порядке, то останется просто их впаять
Rattlehead Цитата ...
И то и то.
на прошлые вопросы тогда ответ тоже был бы желателен)
На какие?
Большая шайба при сборке тремоло надевается на винт, который проходит в среднее отверстие струнодержателя (там три дырки - две для винтов, одна для рычага), на неё опирается пружина, чтобы не проваливалась.
Проводок, выходящий в полость тремоло надевается на один из шурупов, которыми тремоло прикручивается к корпусу - это заземление струн.
Клюв - это ручка галетного переключателя на верхнем роге.
По схеме ничего не скажу, поскольку не вижу, где там проводки оторваны и откуда они идут.
По чертежам - я их сделаю, когда договоритесь с кем-нибудь об изготовлении: разбирать эту дуру просто так лишний раз не хочется, если честно.
ID пользователя #3121 Зарегистрирован: 20.03.2012, 16:03 Местонахождение: Барнаул Сообщений: 1966
пиккарды несложные - вот чертежи [link] сфотографируйте на просвет имя сборщицы, плиз (на самом большом пиккарде нацарапано с обратной стороны) никакой тут реставрации не требуется - только доукомплектовать экземпляр
[ Редактирование 01.12.2013, 17:43 ] Marx's wish list [link]
И то и то.
На какие?
С рычагом - не знаю чего делать.
Вроде, всё.
Перечитал ваши сообщения еще раз и все понял, но вот такой вопрос. Если у вас есть эта гитара, то может вы укажите размеры угол изгиба и прочее. Так он и рычаг сможет сделать. Хотя конечно жаль что невозможно найти запчасти с того самого двухгрифового крунка...
[quote] пиккарды несложные - вот чертежи [link] сфотографируйте на просвет имя сборщицы, плиз (на самом большом пиккарде нацарапано с обратной стороны) никакой тут реставрации не требуется - только доукомплектовать экземпляр [/quote1385926278] боюсь лишний раз открывать. Я обещаю, скину, но когда пойму что мне нужно паять. Лишний раз страшно, там у одного шурупа есть жесткая трещина
спасибо огромное) да вот сказали что могу сделать, но будут ли они идентичны тем самым? и где бы достать рычаг?(.. История довольно необыкновенная. Я очень люблю гитары и являюсь патриотом своей страны. Однажды увидел ролик с выставки и с него нашел этот сайт. Все перечитал и дал посмотреть друзьям. И тут один говорит что помнит, как он лет 7 назад помогал переносить ее в кладовую - дело было в школе, которой он учился. Надежда умирала последней - мы пошли туда и нашли его! Да и не только его - за полтора рубля мы купили у трудовика ее и орфей хеброс, который кстати явно боеспособен и пойдет для джаза. Я принес их в свой дом, почистил все и вот решил реставрировать. Наверно историю надо было написать с самого начала, ну да пофиг))
С армянскими гитарами, можно сказать, что будут: производство фурнитуры в Ереване было довольно своеобразным, судя по тому, как, допустим, втулки колков на одной гитаре отличаются друг от друга, всё точилось вручную. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Почему не ответил? Ответил, что не знаю, что с ним делать.
Накладку (если она совсем грязная) можно отскрести торцом модельного ножа, а потом шкурками - вплоть до самой мелкой. И потом лимонным маслом из гитарного магазина, а не из аптеки. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Владимир, я не знаю, но бытует мнение у гитарных мастеров и любителей этого дела, что от масла из аптеки накладка начинает разлагаться. Я не знаю, может быть, это очередной маркетинговый ход, типа "эксклюзивного дерева" у разных брендов, но от греха лучше посоветовать спецхимию. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Ну вы то рычаг где-то достали? Что за модельный нож такой?
