Помогите с реставрацией и запчастями на двухгрифовый крунк!!!
Rattlehead
01.12.2013, 13:22 Просмотр для печати
Такие дела, появился у меня дома этот двухглавый орел армянского стиля месяц назад и я стал серьезно задумываться о его реставрации.
Собственно тут все и так прекрасно видно. Пикарды я искать не стану, не смотря на то, что у каждого из них оторвано по кусочку. Вот собственно его кишки:
1) Отдел регуляторов и переключателя электро-бас
2) Отдел бриджа 6-струнки. Однажды открутил для интереса и не без больших усилий, а теперь не помню как все было((
3) Отдел пикарда с звукоснимателями электрогитары
4) Отдел пикарда с звукоснимателями баса. Тут слава Богу все проще и вроде все правильно
Пока откручивал пикард, он сволоч треснул(
Итак, совсем забыл цель создания данной темы. Я призываю всех знатоков и владельцев данной гитары помочь мне с распайкой, а также запчастями: передних крепителей колков, рычага, струнодержателем, и регулятора бог знает чего на пикарде отдела электрогитары, а также сборкой бриджа.
01.12.2013, 13:36
Добро пожаловать в палату
Схема тут достаточно простая:
Осветительный выключатель позволяет выбирать либо бассовую, либо шестиструнную половину.
У шестиструнки - варитон на пять положений:
- нековый звучок с обрезом НЧ;
- средний датчик;
- средний датчик с обрезом НЧ;
- бриджевый звукосниматель;
- бриджевый звукосниматель с обрезом НЧ.
У басса - просто ручка баланса между двумя датчиками.
Громкость общая для обеих половин.
Принцип действия тремоло такой же, как здесь, только пружин две:
Клюв варитона такой же, как ручки, только вместо стопорного винтика - длинный шток.
В принципе, можете заказать втулки колков, клюв и бридж у sam74, чертежи я ему сделаю.
С рычагом хуже - у него пластиковая ручка:
Rattlehead
01.12.2013, 13:45
- средний датчик;
придется немного попахать, ибо с внутренностями я полный ноль и чертеж мне ещё предстоит прочитать) Тремоло то по риснку я вижу, но помимо пружин и крепителей есть кольцо, которое хрен понять куда девать, а также проводок, торчащий там - его к чему? клюв это регулятор? А рычаг судя по картике вообще другой и неповторимый, что же с ним делать.... Вы сами обладаете данным экземпляром или просто знаток?)
01.12.2013, 13:49
А схема точно не работает? Вроде все на месте.
01.12.2013, 13:51
Rattlehead Цитата ...
И то и то.
Rattlehead
01.12.2013, 13:59
Izol Цитата ...
Я не говорил что что-то не работает. У меня просто накладки с комбиком и разъемом, которые никак нет времени устранить. Но там точно 2 соединения отрезаны/оторваны/срублены. Если все в порядке, то останется просто их впаять
Rattlehead
01.12.2013, 14:00
И то и то.
на прошлые вопросы тогда ответ тоже был бы желателен)
01.12.2013, 14:40
Судя по фото, схема вроде не паханная...даже красный цапонлак местами сохранился...
01.12.2013, 15:21
И то и то.
На какие?
Большая шайба при сборке тремоло надевается на винт, который проходит в среднее отверстие струнодержателя (там три дырки - две для винтов, одна для рычага), на неё опирается пружина, чтобы не проваливалась.
Проводок, выходящий в полость тремоло надевается на один из шурупов, которыми тремоло прикручивается к корпусу - это заземление струн.
Клюв - это ручка галетного переключателя на верхнем роге.
По схеме ничего не скажу, поскольку не вижу, где там проводки оторваны и откуда они идут.
По чертежам - я их сделаю, когда договоритесь с кем-нибудь об изготовлении: разбирать эту дуру просто так лишний раз не хочется, если честно.
С рычагом - не знаю чего делать.
Вроде, всё.
01.12.2013, 17:40
пиккарды несложные - вот чертежи [link]
сфотографируйте на просвет имя сборщицы, плиз (на самом большом пиккарде нацарапано с обратной стороны)
никакой тут реставрации не требуется - только доукомплектовать экземпляр
[ Редактирование 01.12.2013, 17:43 ]
Rattlehead
01.12.2013, 19:27
И то и то.
На какие?
Вроде, всё.
Перечитал ваши сообщения еще раз и все понял, но вот такой вопрос. Если у вас есть эта гитара, то может вы укажите размеры угол изгиба и прочее. Так он и рычаг сможет сделать. Хотя конечно жаль что невозможно найти запчасти с того самого двухгрифового крунка...
Du_Serpent
01.12.2013, 19:27
ID пользователя #3274
Добро пожаловать в наш жёлтый дом!
Детали могут изготовить на форуме по чертежам.
Где нашли такого зверя?
Rattlehead
01.12.2013, 19:32
Гость[quote]
[/quote1385926278]
боюсь лишний раз открывать. Я обещаю, скину, но когда пойму что мне нужно паять. Лишний раз страшно, там у одного шурупа есть жесткая трещина
Rattlehead
01.12.2013, 20:04
Du_Serpent Цитата ...
спасибо огромное) да вот сказали что могу сделать, но будут ли они идентичны тем самым? и где бы достать рычаг?(.. История довольно необыкновенная. Я очень люблю гитары и являюсь патриотом своей страны. Однажды увидел ролик с выставки и с него нашел этот сайт. Все перечитал и дал посмотреть друзьям. И тут один говорит что помнит, как он лет 7 назад помогал переносить ее в кладовую - дело было в школе, которой он учился. Надежда умирала последней - мы пошли туда и нашли его! Да и не только его - за полтора рубля мы купили у трудовика ее и орфей хеброс, который кстати явно боеспособен и пойдет для джаза. Я принес их в свой дом, почистил все и вот решил реставрировать. Наверно историю надо было написать с самого начала, ну да пофиг))
02.12.2013, 03:05
С армянскими гитарами, можно сказать, что будут: производство фурнитуры в Ереване было довольно своеобразным, судя по тому, как, допустим, втулки колков на одной гитаре отличаются друг от друга, всё точилось вручную.
Rattlehead
02.12.2013, 12:50
вы не ответили на счет рычага)
Rattlehead
02.12.2013, 12:51
ГостьДа и ещё такой вопрос всем!!! как оттереть эти ужасные пятна на накладке бас грифа??? Или мне его аккуратно наждачкой?
02.12.2013, 13:14
Почему не ответил? Ответил, что не знаю, что с ним делать.
Накладку (если она совсем грязная) можно отскрести торцом модельного ножа, а потом шкурками - вплоть до самой мелкой. И потом лимонным маслом из гитарного магазина, а не из аптеки.
02.12.2013, 13:23
Я-Ха, а чем отличается одно масло от другого?
имеет ли смысл покрывать им чёрное дерево накладки Тоники после шлифовки?
02.12.2013, 14:12
Владимир, я не знаю, но бытует мнение у гитарных мастеров и любителей этого дела, что от масла из аптеки накладка начинает разлагаться. Я не знаю, может быть, это очередной маркетинговый ход, типа "эксклюзивного дерева" у разных брендов, но от греха лучше посоветовать спецхимию.
serega612
02.12.2013, 14:27
ID пользователя #3783
Dunlop fingerboard cleaner&prep 01. Это очиститель. Масло потом,и то -не обязательно
02.12.2013, 15:08
Спасибо за информацию...теперь придётся "сильно по думать".
Rattlehead
02.12.2013, 18:21
Ну вы то рычаг где-то достали? Что за модельный нож такой?
02.12.2013, 19:18
Я лично вот таким пользуюсь:
02.12.2013, 20:42
Статью Кайфа, где помимо прочего рассказано и показано про чистку накладки грифа, все забыли?)
Аккорд-бас синглкат [link]
смотрим новый видос [link]
(Заходи по-чаще...)
Присоединяюсь!
С Днём рождения, Александр!
05.05. : 06:34
Саша, С днем рождения!
