Ламповые усилители
Linas
26.01.2016, 22:57 Просмотр для печати
ID пользователя #2067
Может что то интересное?
ZeLiBoBBer
26.01.2016, 23:24
ID пользователя #366
Местонахождение: Тверь
90У2. Усилитель школьного кинопроектора.
Record
27.01.2016, 01:43
ГостьДа, это Кинап, усилитель от кинопроектора. Звук не понравился у меня в детстве был такой, мощность ватт 16.
[ Редактирование 27.01.2016, 01:48 ]
ZeLiBoBBer
27.01.2016, 01:51
Record Цитата ...
мощность ватт 16.
10
27.01.2016, 05:30
ID пользователя #5751
обычная бубнилка, но если поменять детали каскада на что-нибудь стоящее, можно сделать неплохой комбик для квартиры
27.01.2016, 05:47
Было время когда и я наслаждался его "тёплым ламповым звуком"...
При наличии хорошего предварительного усилителя, и не штатной, рассчитанной под этот УНЧ акустической системы, как уже было написано выше - может получиться не плохой комбик для живого звука...
27.01.2016, 05:50
вот только питание у него 110 вольт. имейте в виду.
27.01.2016, 06:12
ID пользователя #2792
Тут вот схема и кое-чего по переделке есть.
[ Редактирование 27.01.2016, 06:13 ]
ZeLiBoBBer
27.01.2016, 08:56
GeorgeM Цитата ...
127
27.01.2016, 09:41
ну да, 127. один фиг в розетку втыкать незя.
27.01.2016, 10:16
Если кому стерео вариант надо или сразу два усилителя, включаем последовательно и в 220в. - норм.
27.01.2016, 11:26
Меня давно мысль терзает относительно 127\220... А что если взять аппарат, в котором есть выход на 127, для убийцы-винила, и туда воткнуть аппарат на 127? .
vdsergey
27.01.2016, 11:31
ID пользователя #6651
Местонахождение: Новочеркасск
ЛАТР в помощь. [link] Включаешь его в сеть 220 вольт ,а от отвода обмотки берёшь 127 вольт .
[ Редактирование 27.01.2016, 13:23 ]
wk
27.01.2016, 11:32
ID пользователя #6459
1. 90У2 не школьный, а усилитель передвижного комплекта киноустановки. Школьным считается 90У5. Мощность достигает и 15 ватт в пике, но с 10 процентными искажениями. В середине 70-х я этот усилитель знал на пять с плюсом, был грех -закончил в 74г училище киномеханников и затем 2 года работал в широкоформатном кинотеатре. В те 73 -74гг поиграл на эих усилителях в волю. У него явно выраженная середина, что в принципе и не плохо. Это происходит из за сильно скоректированной в этой обласи отрицательной обратной связи, которая служит для компенсации емкости входных экранированных кабелей, подключаемых к фотоэлектронному умножителю киноустановок КН13 -16. Этими усилители входили в комплектацию различных стационарных киноустановок, а не только передвижных. Подключать гитару надо в гнезда, как раз для подключения ФЭУ. Эти два гнезда находятся спереди, под подпружиненными крышечками. В этом случае мы сможем его использовать на полную мощность. Чувствительность этих гнезд -что то 2-5Мв, но подключать надо акуратно - на одном из контактов высокое напряжение для питания анода ФЭУ. Два других безопасны (синальный и земля).
И самое главное: питаение его расчитано на 110 вольт, не более.
В то время мы пробовали его запитывать от 220 вольт, но последовательно с лампой накаливния -127вольт 300 ватт.
Получалось, но это был недолгий период, пока нас не застукал преподаватель (получили по полной). А затем опять стали таскать с собой охрененно тяжелый автотрансформатор из комплекта.
Вот как то так.
[ Редактирование 27.01.2016, 11:41 ]
wk
27.01.2016, 11:40
Тот_самый_АМ Цитата ...
Нельзя. Мощность силового трансформатора должна быть, от которого запитывать хотя бы ватт 150, иначе обмотка силовика начнет греться и .....
А, вот если посчастливится найти силовой транс годов 50-60-ых, от старого телевизора -то да, они многие имели вывод и на 110 вольт, были такие и напряжение в некоторых районах было в те времена не 127 вольт, а 110.
Record
27.01.2016, 12:31
Гостьу меня был к этому прибору блок питания, немного меньше самого усилка, это наферно от киноустановки "Украина"?
wk
27.01.2016, 13:21
Record Цитата ...
Не только, а и от киноустановок КН11-КН16 и еще был целый ряд различных модификаций и различных комплектаций.
Этот автотрансформатор имеет очень большие мощностные характеристики, например: выход 30-34 вольт имеет выходную мощность более 400 ватт.
wk
27.01.2016, 13:23
вот эти два входа и замечательны для подключения гитар.
wk
27.01.2016, 13:26
[/quote1453901092]
Конечно это самый лучший выход и по весу значительно меньше родного, комплектного автотрансформатора (у меня их, кстати 2 шт -этих автотрансф.)
Linas
27.01.2016, 13:40
Спасибо всем, понял, не для меня.
27.01.2016, 13:42
Линас, а ты себе усилок ламповый присматриваешь что ли?
27.01.2016, 16:26
wk Цитата ...
Печально, чтож. Тогда на "старость" отложу испытания. Извиняюсь за офф.
wk
27.01.2016, 17:19
wk Цитата ...
А что, автотрансформатор или какой нибудь латр поискать на Блошке или у знакомых? Возможно и повезет. Усилок звучит без переделок характерно -мне тогда в 70-х нравилось.
27.01.2016, 17:27
Трансы от старых ТВ и радиол с обмоткой 127\220В не подойдут?
ZeLiBoBBer
27.01.2016, 17:33
тут мощщи надо ого-го. если переделать под другой транс, то можно
