Было время когда и я наслаждался его "тёплым ламповым звуком"... При наличии хорошего предварительного усилителя, и не штатной, рассчитанной под этот УНЧ акустической системы, как уже было написано выше - может получиться не плохой комбик для живого звука...
Меня давно мысль терзает относительно 127\220... А что если взять аппарат, в котором есть выход на 127, для убийцы-винила, и туда воткнуть аппарат на 127? . Ищу
ID пользователя #6651 Зарегистрирован: 10.02.2015, 22:59 Местонахождение: Новочеркасск Сообщений: 434
ЛАТР в помощь. [link]Включаешь его в сеть 220 вольт ,а от отвода обмотки берёшь 127 вольт .
[ Редактирование 27.01.2016, 13:23 ] Если нужно сделать ,а сделать это нельзя - надо просто делать . Если есть желание- есть тысяча возможностей,если нет желания - есть тысяча причин.
ID пользователя #6459 Зарегистрирован: 31.10.2014, 17:04 Местонахождение: Екатеринбург Сообщений: 1336
1. 90У2 не школьный, а усилитель передвижного комплекта киноустановки. Школьным считается 90У5. Мощность достигает и 15 ватт в пике, но с 10 процентными искажениями. В середине 70-х я этот усилитель знал на пять с плюсом, был грех -закончил в 74г училище киномеханников и затем 2 года работал в широкоформатном кинотеатре. В те 73 -74гг поиграл на эих усилителях в волю. У него явно выраженная середина, что в принципе и не плохо. Это происходит из за сильно скоректированной в этой обласи отрицательной обратной связи, которая служит для компенсации емкости входных экранированных кабелей, подключаемых к фотоэлектронному умножителю киноустановок КН13 -16. Этими усилители входили в комплектацию различных стационарных киноустановок, а не только передвижных. Подключать гитару надо в гнезда, как раз для подключения ФЭУ. Эти два гнезда находятся спереди, под подпружиненными крышечками. В этом случае мы сможем его использовать на полную мощность. Чувствительность этих гнезд -что то 2-5Мв, но подключать надо акуратно - на одном из контактов высокое напряжение для питания анода ФЭУ. Два других безопасны (синальный и земля). И самое главное: питаение его расчитано на 110 вольт, не более. В то время мы пробовали его запитывать от 220 вольт, но последовательно с лампой накаливния -127вольт 300 ватт. Получалось, но это был недолгий период, пока нас не застукал преподаватель (получили по полной). А затем опять стали таскать с собой охрененно тяжелый автотрансформатор из комплекта. Вот как то так.
Тот_самый_АМ Цитата ...
Нельзя. Мощность силового трансформатора должна быть, от которого запитывать хотя бы ватт 150, иначе обмотка силовика начнет греться и ..... А, вот если посчастливится найти силовой транс годов 50-60-ых, от старого телевизора -то да, они многие имели вывод и на 110 вольт, были такие и напряжение в некоторых районах было в те времена не 127 вольт, а 110.
Record Цитата ...
у меня был к этому прибору блок питания, немного меньше самого усилка, это наферно от киноустановки "Украина"?
Не только, а и от киноустановок КН11-КН16 и еще был целый ряд различных модификаций и различных комплектаций. Этот автотрансформатор имеет очень большие мощностные характеристики, например: выход 30-34 вольт имеет выходную мощность более 400 ватт.
wk Цитата ...
Печально, чтож. Тогда на "старость" отложу испытания. Извиняюсь за офф. Ищу
wk Цитата ...
А что, автотрансформатор или какой нибудь латр поискать на Блошке или у знакомых? Возможно и повезет. Усилок звучит без переделок характерно -мне тогда в 70-х нравилось.
