999 - в помощь определяющимся
edvard
07.08.2015, 19:36
ГостьСпасибо Ст.Дед за поддержку. Постараюсь оправдать
Ваши и свои надёги!!!
07.08.2015, 19:44
Не. Предполагается - нормально.
Но рано или поздно хозяин захочет "как из телевизора, у стиввая".
И всё, пиздец.
edvard
07.08.2015, 20:02
ГостьНе люблю ето говорить, хоть у Вас статус 1000%, не надо судить всех по одной гр-ебёнке!!!!
07.08.2015, 20:08
Статус тут ни при чём. Валяйте, общайтесь нормально, тут лебезить не перед кем. А звёздочки эти под аватаром вообще б отрубить накуй
Так вот, заказчик обычно хочет именно такие вещи. Исключение - только если гитара дорога как память. Но сие редко. Как правило, человек от безденежья берёт на блошке дешёвую гитару и несёт к мастеру (в лучшем случае) в надежде, что через пару дней и занедорого поимеет "вот такую же, как у %guitarristnsame%"!!!
И всё, приехали.
edvard
07.08.2015, 20:30
Гость///
[ Редактирование 07.08.2015, 21:27 ]
edvard
09.08.2015, 12:31
ГостьПривет Всем! Чтобы понять расположение трещин, Снёс старое покрытие. Оно на самом деле было не очень качественное, поэтому снялось довольно легко. Подтверждаются факты описанные в заглавной статье. Тело- щит ламинированный фанерой. Кстати и анкер совсем не работает. Трещины пролил циакринатом и прожал струбцинами. Древесной пылью с тем же клеем подшпаклевал деффекты.
edvard
09.08.2015, 12:32
Гость...
edvard
09.08.2015, 12:33
ГостьЧуть другая фотка для наглядности, трещины около крепления грифа
[ Редактирование 09.08.2015, 12:34 ]
11.08.2015, 14:28
Хе, дека из заводских заготовок для, собственно, Уралов.
11.08.2015, 14:34
Или шкафа... Бруски - это сосна?
11.08.2015, 14:46
Там в одном из рогов - чопом заделан сучок. Вряд ли мебельщики так сделали б.
Сосна, сосна...
edvard
11.08.2015, 18:19
ГостьДа конечно же , она родная .Если б не ламинат, развалилась бы уже
14.02.2017, 14:57
Подниму тему.Может кому и сегодня интересно...
Пытаюсь понять - оно ли это?!
999 типа Джексон?
Больше фоток здесь:
14.02.2017, 15:46
Надо фото темброблока, но походу там П2Т-7 и сп4-2м - тоже характерная особенность для 999.
kurganov
14.02.2017, 18:05
ID пользователя #2666
Он, родимый! Именно такой инструмент я и обозвал"Джексон 999".
Давненько не встречал подобных. Рискну предположить, что этот инструмент был 999-ым полуфабрикатом, который докрашивали и собирали в 90-е работники "Урала". У меня в конце 90-х был бас с подобной покраской и комплектацией, только еще в более "спартанском" варианте.
15.02.2017, 14:11
Тот_самый_АМ Цитата ...
Вот фото звучков.
Больше фоток по ссылке ниже...
[ Редактирование 15.02.2017, 14:14 ]
15.02.2017, 14:12
kurganov Цитата ...
Добавил ещё фоток в разборе.
Может что-то из фоток сюда перенести для "истории"?
kurganov
15.02.2017, 18:21
Думаю, тему это только украсит. 999 сейчас днем с огнем не сыщешь.
16.02.2017, 08:33
Тогда вот так:
"Джексон 999"
предположительно июнь 1992 года выпуска
16.02.2017, 09:45
Спасибо, как я и предполагал . Интересный гитар.
16.02.2017, 21:53
Классный палк, при приличном верхнем порожке, без порнографии с изломом 6 струны, так и вооще хорош. Если лады вкатаны как надо, так и вообще - дельный инструмент. Завидую хозяину.
17.02.2017, 08:35
Лады замечательны.Звучит очень прилично.А вот что делать с изломом 6 струны - что-то не знаю.Есть мысли?Заменой порожка же ничего не изменится...
Ещё маюсь вопросом ставить ли колки,которые ставили при сборке?
17.02.2017, 08:43
Vzglyad Цитата ...
поменять гриф или гитару. А тут все аутентично)
20.02.2017, 14:10
Можно сделать. Порожек из стали или латуни, при этом бормашиной выполнить плавный изгиб для струны примерно с середины длины. Правильно такое исправлять установкой ритейнера, но: 1. неаутентично; 2. нет места на грифе, ослабим шейку, рискуем сломать гриф.
20.02.2017, 14:13
Кстати, металлический порожек в этом случае улучшит звук. Вот эта вот порнография из мягкого пластика - с таким изломами - жрёт обертона и сустейн, плюс закусывает струны, в результате, гитара ещё при настройке настраивается "скачками" по оплётке, такими же "скачками" и расстраивается. Именно из-за этого в порожки мастера кладут немного графитной смазки, если что.
