Всякого рода реставрации и апгрейды.
Афоня
06.06.2011, 20:17
ID пользователя #2311
Местонахождение: Каменск
Новый пациент как раз в тему.
Отвёрточка :0
Внешнее сохран неплохой, даже можно сказать здоровский, но гриф нуждается в ремонте даже визуально, нет 0 лада, верхний порог вообще с резиновой подложкой и ещё куча ляпов, но коменты будут походу фоток. Вот здесь видны первые четыре лада которые явно неотсюда, первые три одно, 4 вообще хрен пойми какой и далее родные, а первый ещё и на эбоксидочку посажен, и отличаются и шириной и высотой.
Вот проё.. радиуса по отношению бриджа к накладке, отсюда выходит то, что нормальную высоту струн не выставиш, 1 и 6 будут задраны, а середина ещё задраней.
Теперь ещё одна хрень, до тех пор пока не раздербанил не сообразил, что, то, что считалось скалопированием оказалось банальным износом накладки. А это всё соц экономия, как сказал тов. Брежнев "Экономика должна быть економной". И послушные чехи баловшие иной раз даже эбенчиком захерачили накладку из какойто шлачной недокраснухи по плотности чуть превосходящей агатис и чуть устурающей сосне.
Зато маркеры оказались из натурального перламутра, правда не морского а речного.
Теперь подбирается брусок нужного радиуса, а именно 12"
зачухивается эта вот хрень типа накладки и заделываются все дыры под дальнейшую наклейку на неё строгоного полисандрового шпона толщиной 1,5мм. иначе , с учётом того на каких струнах играет заказчик, через пару недель он накладку протрёт до клёна, темпаче с ладами 2мм. шириной.И потом выводится радиус на столе .
Ну и ранее уже показаая мной процедура проклейки шпона.
[ Редактирование 06.06.2011, 20:24 ]
Новодельные бриджи [link]
Meetey
06.06.2011, 20:33
Гостьэх, хороша чертовка... это Ваша личная или в ремонт кто принес?
Афоня
06.06.2011, 21:01
Гитара принадлежит Косте Ритмика. Гитарёшка на самом деле хороша, но после реставрации будит ещё и играбельной.
Linas
06.06.2011, 21:27
ID пользователя #2067
А мост оставите висеть на пластике,или положите под ним какое нибудь дерево?
Вот тут пост Bigbeat'а
[ Редактирование 06.06.2011, 21:33 ]
Афоня
07.06.2011, 04:36
Вообщето он не должен стоять на пластике, дело в том, что там пытались выстроить мензуру без нулевого лада, поэтому и запёрли туда бридж. Да и скажем до этого вопроса пока дело не дошло. По ходу ремонта будит и отчёт и мысли и фото.
Костер
07.06.2011, 04:37
ID пользователя #2112
[/quote1307421264]
Очень интересно мнение Жени по этому поводу....
Я,конечно только ЗА,но у Я-ХИ в музейном описании стара 9 и так со звуком все отлично.
07.06.2011, 05:24
Афоня Цитата ...
Как не должен? прикинь линеечкой...
Linas
07.06.2011, 09:02
На всех IX гитарах бридж висит в воздухе.Наверное чехи сперва изготовили бас,где бридж на дереве,потом решили на той же базе сделать и гитару,и у гитар бридж оказалсиа на пластике.А план перевыполниать надо,так и оставили.
07.06.2011, 12:35
Linas Цитата ...
Отвертки бывают с двумя типами фрезеровки. В одном варианте под бриджем поулчается полость, во втором получается дерево.
07.06.2011, 13:18
ritmika, ты не забывай, что "у Я-Хи в МУЗЕУМе" - Я-Хины субъективные ощущения Звук у "отвёртки" - интересный, хотя не уверен, что она может заменить, скажем, страт. Самоценный инструмент.
mysha_krys
07.06.2011, 18:50
ID пользователя #1814
Люблю я "Отвёртку" ( гитару, а не ту, что в аллюминиевой банке)
Афоня
07.06.2011, 19:25
Господа, не шумите!
Я сделаю сначала гриф а потом займусь корпусом.
А Георгу посоветую померить, МОЖНО ДАЖЕ ЛИНЕЙКОЙ НА ЭКРАНЕ.
07.06.2011, 20:37
померял по экрану, офигел....
Это чтоли самопал такой, под "отвёртку"? или карман грифа переносили? фото без пластика будут?
Silence
08.06.2011, 04:49
ID пользователя #2033
Местонахождение: Liverpool
Надо будет срочно замерить мензуру на своей отвертке.
You'll Never Walk Alone!
«Желаю» не актуально
«Имею» не актуально
Афоня
10.06.2011, 15:59
Продолжение отвёртки.
Накладочка отшпонирована, действия далее по плану
Инкрустация на грифе из натурального перламутра, не будим уходить от оригинала, использую нашу местную живность беззубку.
Ну вот примерно такими инструментами и приспособами это делается, алмазный диск и дремель, заготовки приклеиваются на оси (роль которых исполняют болтики на 3,5мм) с помощью циакринчика (суперклей).
Ну вот примерно такое получается, три штучки уцелело родных, пара оказалась есть в коробке с заготовками уже сделаная нужного размера, одна даже из Гелиотиса, и 4 я сделал, собственно вот они.
Далее это всё устанавливается и вышлифовывается, потом пропитывается Данишем и заполировывается до блеска, фото 3.
Заготавливаются ладочки.
И запресовываются.
Торцы заделываются цианоакрилатом с древесной пылью.
Потом всё торцуется с помощью вот такой не хитрой приспособы.
Потом выводится уровень ладочков на столе.
Потом они обкатываются (закатываются) и палируюся.
Получается вот примерно это.
Ну и прибыл новый пациент для полной рестоврации.
Broken Man
10.06.2011, 18:58
Гостьура! ура! полуак))
Alex
10.06.2011, 19:11
ГостьПредполагается восстановление в оригинале или хотрод?
Афоня
10.06.2011, 19:59
Это будит оригинал, но с использованием новых лакокрасочных покрытий, таких именно красок и грунтов уже не выпускают.
Афоня
13.06.2011, 15:45
И так, вот про аля Гретчь маловато, но, то, что есть, заготовлены ладочки.
Ну и теперь новый пациент. Спешиал.
В плохеньком, но вполне пригодном для рестоврации состоянии.
Разобрал, посмотрел, взялся как всегда за гриф, так сказать за голову.
Обезладил его и содрал (вернее поддел и он осыпался) кант.
Посмотрев на то какие стоят и как стоят маркеры, решил их поменять, иначе я их просто стёр бы при шлифовке или просто недостал бы до той глубины где они были.
Сначала хотоел поставить маркеры тогоже цвета, что и были.
Но потом всётаки решил поставить беленькие.
Ну и прилепил кант и оставил сохнуть склейку.
Младшой
13.06.2011, 17:12
ID пользователя #2250
Местонахождение: Ташкент, Узбекистан
Афоня, а можно поподробнее про замену ладов на грифах с кантом? Надо ли подпиливать ножку лада как-то по особому, или же прям по канту прорези делаются?..
Афоня
13.06.2011, 18:27
Значится, такой вопрос уже был, я довал ссылку на тему, ну коли он всплывает частенько, то размещу здесь.
Сложности с инструментом и самой опирацией нет ни какой, этой фишкой пользуется половина масеров, та которая не пользует специальные шипцы для резки ладов.
И так, обычные столярные клещи немного дорабатываются, а именно лицывая кромка выводится так, чтобы небыло перепадов между режущими кромками а заточка делается изнутри, делаю дремелем 10мм. насадкой (такое мини точило). Потом доработаные таким образом клещи используются и для выемки старых ладов, оч удобно.
И так, для накладок без кантов: лад режится вразмет, с минимальным запасом, ножка лада подкусывается под углом в 45градусов по направлению вовнутрь, что после установки позволит заделать паз.
Ну а для накладок с кантом, см. фото
Вот примерно как то так вот .
Zeddy
13.06.2011, 18:51
ID пользователя #1341
Местонахождение: Наро-Фоминск
Жень, тут видел машинку для гибки ладовой проволоки. Я её просто руками сгибаю. Это фетиш такой, или она правда нужна зачем то?
Обмен - [link]
Менялка педалек
Заштатная сволочь.
Афоня
13.06.2011, 19:05
Я не пользую, беру лады уже гнутые, магазинной поставки.
А машинка нужна тому, кто бухтами берёт, вот тогда это актуально, а в нашем случае можно иной раз и руками подогнуть.
Linas
13.06.2011, 20:48
А какими crowning files ползуетесь?Можно ли достать что то подешевле чем у StewMack'a?.
Афоня
14.06.2011, 05:14
И такими не пользуюсь, дело в том, что я начал делать инструменты задолго до того как появилась всякая пендосская хрень, поэтому все приспособы делались свои, суть приспособы такаяже, только с наждачкой, самый большой гемор в том, что на грф приходится раза три заменить полоску, но мне не лень. К тому же штука у меня одна на все лады, просто запил по всей длинне разный, от меньшего к большему, поэтому от места вклейки наждачки зависит и какие лады я шлифую. А клеится она на двусторонний скотч, поэтому всё быстро и дёшего.
Вобщем о качестве могут сказать мои заказчики.
А как делается вот фото отчётик.
Art_Esto
29.04. : 12:34
