Гдето уже писал насчет звучка от Диско-баса, звонятся только 2 внутренние жилы, относительно оплетки экрана - тишина. От Диско ЭГ звонится и относительно оплетки с разным сопротивлением. А магнитов там всего 2, по одному на катушку, как и в звучках Суперстар. Возможно магнитит металлическая пластинка, установленная между катушками.
[ Редактирование 31.10.2011, 03:32 ] You'll Never Walk Alone!
ID пользователя #2792 Зарегистрирован: 30.10.2011, 18:34 Местонахождение: Пермь Сообщений: 5407
Особой разницы нет...Могут и два магнита на каждой катушке противополярно стоять, а можно один магнит по центру, а про бокам полюса иэ железа S и N, просто в первом случае конечно по-мощней будет. Когда экономия начинается (а в Сов. время это на каждом шагу), достаточно и одного магнита. А то, что не фонит и не микрофонит, так потому. что на катушках экран прямо на обмотках (медная фольга соединённая с экраном)), катушки пропарафинены и всё это залито скорей всего действительно эпоксидкой. - что совсем неплохо!
Не, не, не, дайте только с фотиком добраться до мастерской, обязательно сфотаю как выглядит Сапфир изнутри, или не Сапфир, ну вощем тот звучок от Суперстар. Ну вощем опыть рекенролл, Ташкент зажигает. 8[ ]
[ Редактирование 31.10.2011, 18:18 ] You'll Never Walk Alone!
gitarrist Цитата ...
Вот!
Друзья, я всё-таки не совсем понял. По схеме выходит, что у Jolana Disco хамбакер + сингл в одном корпусе? Да плюс ещё они как-то друг к другу подмешиваются? Или я ошибаюсь?
Я-Ха, благодарю! Ещё раз восхитился инструментом и идеями, заложенными в нём! А заодно и проникся ещё большим уважением к Jolane в целом! Всё-таки молодцы: не просто штамповали, ДУМАЛИ ребята! Сколько принципиально разных моделей, сколько идей! И воплощены они весьма качественно!
Друзья, знатоки электрических схем, скажите пожалуйста, что обозначает в начале вышеуказанной схемы отвод от "земли", огибающий сигнальный провод на входе. Картинки не крепятся, попробую его изобразить:
C .| ---|
Это так оплётка (экран) кабеля на схеме показана?
Или это означает, что когда из гитары вынимается джек, то сигнальный провод замыкается на землю? Если так, то для для чего это делается?
