Электроакустический блок ''Эскорт''
30.03.2012, 06:44 Просмотр для печати
Электроакустический блок ''Эскорт'' предназначен для усиления
сигналов низкой частоты с динамического микрофона, электро-
гитары, магнитофона, звукоснимателя, радиоприёмника, радио-
трансляционной линии. Система ''Эскорт'' состоит из усилителя
НЧ и одного фронтального громкоговорителя типа 4ГД-28. Уси-
литель выполнен на 9ти транзисторах. Максимальная выходная
мощность 4 Вт, диапазон усиливаемых и воспроизводимых зву-
ковых частот 100...10000 Гц. Питание yниверсальное, от сети пе-
ременного тока напряжением 127 или 220 В и от аккумуляторов
напряжением 9 В. Размеры блока - 350х320х125 мм, вес - 4,5 кг.
Информация из журнала Радио.
Вот такой советский комбик, выпускавшийся с 1971 года.
1971 год оказался «урожайным» на «звёздные» модели в радиоэлектронике. Брянский комплект "Радуга", рижский «ВЭФ-202», запорожская «Весна-305» останутся приметами времени развитого социализма. Немного запоздавший ответ «Сони»- телевизор на батарейках)))) Да и не только в этой области… На подъёме было и кино (Джентльмены удачи, Офицеры, 12 стульев), первый советский гибридный автомобиль и 20 сек передачи с поверхности красной планеты от советской межпланетной станции «Марс-3».
«Марс-3» упомянул не случайно. Ну, видится мне какой то хай тек 70х в дизайне сего дивайса.
Шрифт, которым написано «Эскорт» интендификации явно не поддаётся. Это скорее, логотип. Читается… никак не читается, если не знаешь ответ заранее.
Конструктивно усилитель выполнен в виде одного функционального блока с блоком питания и акустической системой. Все основные органы управления выведены на верхнюю лицевую, а гнёзда на правую боковую панель. Усилитель выполнен на печатной плате из фольгированного гетинакса.
Описание из документации.
Замечены некоторые расхождения в технических данных, описанных в журнале «Радио» и техпасторте. Если «Радио» полосу частот определяет как 100...10000 Гц, то в техпаспорте
заявлено 80…12500 Гц. Незначительно, но всё же.
Три входа, отмаркированые количеством точек, различны по чувствительности входного сигнала. 0,1, 0,6 и 5В соответственно.
Динамик 4ГД-28 спрятан за передней футуристической панелью. Сквозь дыры его скрывает дымка радиоткани.
Вышеуказанные размеры (350х320х125 мм) чуть больше, чем у легендарного VEF-202 (305х240х105 мм).
Почему уместно сравнение? Во- первых, для большей наглядности. Ведь, нет такого человека, выросшего при совдепии и не знавшего этого приёмника.
А ещё… у ВЭФа было гнездо линейного входа и положение в переключателях диапазонов «ЗС». Что давало возможность подключить гитару.
НО! Это только была возможность! «Эскорт» же с его 4 Вт (против 2,5 у ВЭФа) можно смело позиционировать как «гитарный комбик».
Питание 127-220V переменного тока и 9V постоянного от аккумуляторов. Шёл ли отдельный аккумуляторный (батарейный) отсек- неизвестно. Шнур питания неотсоединяемый и прячется в походном положении в отсек.
Там же (в отсеке) расположен разъём питания от автономных источников и… разъём под вилку на внешний динамик. Ну и переключатель 127-220, что было почти неотъемлемой частью сов. радиоаппаратуры.
Звук впечатляет. Что это? А всё просто. Очень даже неплохой динамик 4ГД-28 воспроизводит сигнал, усиленный схемой аппарата на ГЕРМАНЕВЫХ транзисторах. Вот и весь секрет. Не будем вдаваться в технические подробности, но германевый звук (в отличии от кремневого) совсем не хуже лампового.
Ну и под занавес свои впечатления. Хороший, интересный красивый зверь. Вот только востребованностью он не пользовался. Электрогитара в СССР- инструмент востребованный, но в личной собственности редкий. А агрегат сей предназначался для домашнего музыцирования. Хоть он по ряду причин и не нашёл должного применения, но всё таки должен занять своё почётное место в пантеоне советского гитаростроения.
[ Редактирование 27.11.2019, 06:31 ]
30.03.2012, 06:52
да уж, действительно редкий зверь!
а возможно какие-нибудь примеры звучания выложить и схему, конечно же!
30.03.2012, 06:53
Таким не владел, а вот в ВЭФ поиграл, да...
30.03.2012, 06:57
Les Цитата ...
Здесь схема есть.
30.03.2012, 07:29
Админы, поставьте ссылку на эту статью на первую страницу.
-Putnik-
30.03.2012, 08:06
ID пользователя #2458
Да да!!! В статьи эту тему! Очень познавательно!!!
Обменка [link]
30.03.2012, 08:29
Поставим, поставим на главную...
Саша, охуенно! Спасибо, дорогой, аж слюни потекли...
А где его делали?
SiPUS
30.03.2012, 09:17
ID пользователя #771
Кому продать такой?
30.03.2012, 09:38
Почём? Интересует.
30.03.2012, 12:21
Я-Ха, где делали- не докопался
Какого завода логотип? Похож на Минский, но не он...
Экспионер
01.04.2012, 11:00
ГостьВполне возможно что данный аппарат выпускал какой-нибудь номерной завод(военка).В то время активно осуществлялась программа организации производства т.н. товаров народного потребления на заводах ВПК.
01.04.2012, 11:03
Это-то понятно, непонятно - где именно? Я такого значка не нашёл.
01.04.2012, 11:18
А не Воронежский Электросигнал?
v-dmisay
01.04.2012, 12:48
ID пользователя #1393
Играл с таким с 1977 по 1978(79). Купили вскладчину на троих: по червонцу и я еще сам треху добавил, поскольку стоил он 33 р., а гитаристом был я. Включали в него гитару и микрофон от бытового магнитофона. Звук - полное говно, фонил, и ничего не помогало. Когда выделили комсомольцам деньги в школе, купили Радугу, а этот куда-то выкинули. Хотя с ним выступали и на концертах в школе, и у шефов на почтамте и еще где-то.
01.04.2012, 14:29
Автор - молодец, девайс - загляденье!
Просим видео для оценки звука
01.04.2012, 14:49
Видео качественно записать нечем.
Фона НЕТ. Звучит классно. Но с v-dmisay тем не менее согласен полностью. Для выступлений и репетиций с группой ну никак не годится.
01.04.2012, 15:03
А для чего годится?
01.04.2012, 15:06
Для полноты коллекции,знамо дело.
01.04.2012, 15:20
ID пользователя #2616
Nik я тоже так считаю. Раритет.
01.04.2012, 15:30
А для чего годится?
Подстолом)))
Ну... допустим, тот же Урал ДОМА подключить, поиграть.
01.04.2012, 15:35
Ну а что, Я-Ха про все экспонаты Музеума пишет кто куда годен.
Mickey
01.04.2012, 18:26
ID пользователя #2779
оо,знакомая вещица))радует?))
Our steps seal fate... ©
MakcuM
01.04.2012, 19:05
ГостьДанный усилитель выпускался на Московском опытном заводе "Агрегат"
Усилитель весьма удачной конструкции и имел неплохую АЧХ, у нас такие в школе были в концертном зале...
Вот он же но в комплекте с электрофоном : [link]
01.04.2012, 19:10
MakcuM, спасибо! Точно!
Felix
01.04.2012, 19:33
ID пользователя #3092
Местонахождение: Мозырь
А можно поподробнее о германиевых транзисторах?
Art_Esto
29.04. : 12:34
