Электроакустический блок ''Эскорт''
MakcuM
01.04.2012, 19:40
ГостьДа не за что, всегда пожалуйста
v-dmisay
02.04.2012, 07:59
ID пользователя #1393
v-dmisay Цитата ...
Играл с таким с 1977 по 1978(79). Купили вскладчину на троих: по червонцу и я еще сам треху добавил, поскольку стоил он 33 р., а гитаристом был я. Включали в него гитару и микрофон от бытового магнитофона. Звук - полное говно, фонил, и ничего не помогало. Когда выделили комсомольцам деньги в школе, купили Радугу, а этот куда-то выкинули. Хотя с ним выступали и на концертах в школе, и у шефов на почтамте и еще где-то.
Перечитал пост, плохо я мысль выразил. К ящику этому отношение положительное. А фонить он мог по самым разным причинам. Например, потому, что мы выкручивали его на полную мощность, или потому, что использовали звукач за 9 руб на акустике, да еще одновременно включали магнитофонный микрофон, да мало ли по каким еще причинам. Как говорят, "дело было не в бобине - раздолбай сидел в кабине"(с). А в целом, выручил он нас - тогдашних пионеров в нормальном смысле этого слова))
02.04.2012, 08:56
Felix Цитата ...
А можно поподробнее о германиевых транзисторах?
У германия меньше ширина запрещённой зоны, соотв, падение напряжения на переходе бэ 0,1-0,2В вместо 0,5-0,6 у кремния.
Но сейчас появились и кремниевые с 0,2В напряжением насыщения...
На мой взгляд, наиболее близко к лампе звучит усилок с j-fet (полевые транзисторы) на входе и с mosfet (полевой транзистор с изолированным затвором) на выходе ...выход в режиме источника тока на согласованный по сопротивлению динамик
но это уже жёсткий офф
02.04.2012, 09:03
Алексий, а по-простому? У германия звук теплее что ли?
DimiD
02.04.2012, 09:09
ID пользователя #759
Baza,а у тебя есть ли апробированная схемка такого уся,маломощного,без особых наворотов,для дома?
02.04.2012, 11:26
"теплее"
это заметно было на Трембите-002, когда её починил...там преамп собран на германиевых, а оконечник на кремнии..ибо снять 70 Вт с германиевых ..это надо постараться и убиться веником.
DimiD Цитата ...
пока нет..могу прикинуть-скомпоновать.
выходную часть можно запросто взять с gtlab.net
а на входе поставить операционник с j-fet входом, типа TL072
Electric
05.04.2012, 16:59
ID пользователя #268
Местонахождение: Подольск
Концерт-М у меня был, но я его слушал через Ригу-103. Электрофоном назывался проигрыватель в комплекте с усилителем, а без усилителя - просто проигрыватель, приставка, так сказать.
Помню, продавался этот "эскорт", но я не знал, что он и для электрогитары предназначался. Ну мне было лет 9-10.
DONBASS
06.04.2012, 18:25
ГостьВот похожий аппарат вчера приобрел тоже!!!
mysha_krys
06.04.2012, 18:35
ID пользователя #1814
Лидер-303 - это проигрыватель грампластинок, который состоял из "вертухи" и крышки-колонки со встроенным "усём" максимальной мощности 2 вт. Была ещё модификация стерео.
06.04.2012, 18:45
Мыша, Именно так....одно время был такой "комбик" у нас в подвале
Waxx
19.11.2019, 13:20
ID пользователя #9851
Местонахождение: Belorechensk
Просьба помощи в ремонте данного аппарата)
При включении из динамика довольно ощутимый белый шум (входной сигнал, если что, проходит, но шум никуда не девается). Кондеры заменил (еср проверял), транзисторы вроде как не менялись (фотки прикладываю), постучал по разным транзюкам и т.д. пластиковой зажигалкой для выявления холодных паек, ничего не нашел, звук никак не менялся. Куда копать, подскажите пожалуйста знающие люди.
Вот фотки транзисторов: [link]
Вот видео проблемы: [link]
kaldos
19.11.2019, 13:54
ID пользователя #8082
Ты ждешь конкретного совета? Это трудно сделать дистанционно.
Но можно предположить что шипит первый составной каскад. Либо один из его транзисторов, либо один из резисторов.
Начни с Т1 и резисторов, подходящих к его базе. И далее по схеме .
Для начала замкни на землю средний вывод (движок) регулятора тембра ВЧ. Если шум пропадет, то действуй как сказано выше.
Waxx
20.11.2019, 04:23
А как именно все это проверять? Наушником прослушивать тракт, замерять что-то или транзисторы выпаивать проверять? Извиняюсь сразу за нубский вопрос)
kaldos
20.11.2019, 05:23
Если есть схема с режимами по постоянному току, то начни с проверки их соответствия. Соотвтетствие должно быть в пределах 20%.
А далее, как говорится, "без затей", тупо заменяй детали и слушай результат. Начни с первого транзистора. Там, наверное стоит МП39Б или МП27Б. Бывает что и резисторы шумят.
Что дало замыкание движка регулятора ВЧ на землю?
20.11.2019, 07:18
ID пользователя #2792
Waxx
27.11.2019, 05:45
Все оказалось куда проще. В батарейном отсеке есть отдельное гнездо для заземления. Ради интереса сунул туда миниджек и шум пропал) Теперь вопрос, чем правильно будет аппарат заземлить? неужели любым штырьком?
фотки для наглядности
27.11.2019, 06:58
Насколько я понял, это разъём не для заземления, а для подключения внешней колонки.
Очень советую открыть агрегат и посмотреть какие именно контакты присутствуют на этой планке. Очень может быть, что один из контактов с разрывом, для отключения внутреннего динамика при подключения внешней колонки.
P.S. С виду, разъёмы обычные, под "банан".
kaldos
27.11.2019, 07:07
Waxx Цитата ...
Так пропал шум, или звук вообще?
Waxx
27.11.2019, 20:19
вот сфоткал что находится внутри, я вставляю туда, где подключен синий проводок. Вообще да, это разъемы для "внешнего громкоговорителя" по идее, но почему шипение пропадает, если в гнездо для "земли" что-то воткнуть? Просто интересно. Вот обратная сторона кстати.
kaldos Цитата ...
Шум пропал, звучит теперь все чисто
kaldos
28.11.2019, 04:32
Я просил замкнуть движок регулятора тембра на корус (землю), ты проигнорировал, но продолжаешь задавать вопросы.
Так как регулятор громкости стоит на входе, нет другой возможности отделить предварительные дела от оконечника, кроме как закоротить вышеназванную цепь.
При вставлении штырька в гнездо, происходит не просто отключение динамика, а подключение резистора 51 Ом последовательно с ним. При этом, естественно снижается громкость (подводимая мощность) родного динамика, и соответственно, уменьшается и шум и громкость.
Можно предположить что шумит этот размыкаемый контакт. Надо либо его почистить, либо многократно потыркать его штырьком.
Или ещё, не менее экзотичное предположение, что шумит выходной разделительный электролитический конденсатор. При увеличении сопротивления нагрузки (когда вставлен штырек и контакты разомкнуты) ток утечки уменьшается вместе с шумом.
Gorbynkov
30.11.2019, 12:20
ID пользователя #7064
Местонахождение: Адлер
Waxx - Вы сколько усилителей за свою жизнь починили ?
[ Редактирование 30.11.2019, 17:00 ]
Обменно-торговый фонд [link]
expert
24.12.2020, 10:37
ID пользователя #10031
Приветствую, друзья! Тоже появилась такая штуковина, в работе есть пара нюансов: барахлит переменник с выключателем, прям очень плохо работает; не совсем понимаю, что сигнализирует лампочка слева, не всегда включается, бывает, что нужно покрутить тембры, чтобы загорелась. Можете подсказать, что за выключатель, я так и не разглядел модель. У приемника ВЭФ стоит выключатель с тем же номиналом ТКД-В 100 кОм.
[ Редактирование 24.12.2020, 13:54 ]
DYA
25.12.2020, 10:54
ID пользователя #11917
Местонахождение: Kuban
Лампочка сигнализирует включение аппарата. ТКД-В 100 кОм это просто регулятор громкости с выключателем
[ Редактирование 25.12.2020, 10:57 ]
DYA
25.12.2020, 11:09
Вот схема
expert
25.12.2020, 12:45
значит, у меня эскорт не совсем исправный, бывает, звук есть, а лампочка не горит...
Art_Esto
29.04. : 12:34
