"Game Over Aelita" или прощай первый гитарный долгострой.
Тот_самый_АМ | 17.05.2012, 19:06 | |
ID пользователя #1289Зарегистрирован: 15.08.2009, 00:16 Местонахождение: Москва Сообщений: 2713 | И снова приветствую камрады! Сейчас я расскажу про свой первый гитарный долгострой, и имя ему "Аэлита-1". Всё началось с того что мне принесли "Аэлиту-1" с "мясным" пикгардом на "поковырять". И мне захотелось чтобы такая гитара была у меня. Как вариант: владелец уходил в армию, и была вероятность отказа от гитары. Но был и вариант что после армии он её таки заберёт и придётся искать Аэлиту для себя. Её я приобрёл 2.5 года назад, в ноябре 2009 года. Извиняюсь пред товарищами, которые хотели её купить на детали\по деталям.
Что с гитарой было не так: стандартные коцы деревяхи и ЛКП; лады под замену. Отсутствовали: 1 датчик и крышка ещё одного датчика; ТБ; самопальный пикгард из двух половинок; самопальный бридж; пружина; крышка анкера; часть втулок колков; Отверстие под выходное гнездо было "разд**чено" под нештатное гнездо (походу йолановскому). Верхний порожек был посажен на обезглавленные гвозди. Колки торчали "забором";треснуто перо грифа. Прежде чем начать описывать работы, хочу выразить слова благодарности следующим людям, которые помогли в поисках необходимого (с миру да по нитке). Izol'у - за гриф; Я-Хе - за корпус датчика с магнитом (я же говорил что не смотря на обрыв катушки пригодится!) ; Афоне - за верхнюю часть тремоло (+цанга+пружина) и шасси ТБ с потцами; CTAZ'у - за катушку; AlexStar'у - за крышку анкера и перлоид\целулоид; byte_crow'у - за бридж; Сколько не силюсь, а кто "подогнал" недостающую крышку датчика вспомнить не могу.. Ну чтож, поехали. В первую очередь гитара была разобрана и осмотрена. Гриф надо было менять полностью. Заменил на гриф, приобретённый задолго до этого у Влада. И что самое интересное: на момент приобретения гриф был выгнут пропеллером, но со временем само выравнялся (забегая вперёд скажу: гриф не скривился!). С окончанием работ по Стелле, а потом и по Тонике, я взялся за Аэлиту. Хорошо что на тот момент у меня ещё была в наличии "мясная Аэлита-1", с неё срисовал схему темброблока (аналогичная окажется у меня в Аэлите-2; та схема что в теме "Схемы" совершенно другая), так же перерисовал, после выпрямления, пикгард:
Затем заделал трещину в корпусе гитары. Что-то я крайне тупанул: после заливки клея осознал, что нечем то и зафиксировать струбцину, на помощь пришёл молоток:
Вид на трещину:
К тому моменту я закончил работы над "мясной Аэлитой" и полностью перешёл на свою. Планировалось в качестве пикгарда поставить красный\зелёный перлоид или даже попытаться сделать "искристость".. Но для начала решил почистить железки от ржавчины. Паста "ГОИ" + гравёр (да я вычистил остатки пасты) . Фото до:
После:
Затем замазал сколы дерева и краски эпоксилином...лучше бы я этого не делал. Фотографии этого позора ставить не буду. Потом заделал "выгрыз" под колки (?) на тыльной стороне пера грифа (потом подкрасится):
..Вырезал шаблон пикгарда, чтобы по нему можно было "центровать" датчики (вы наверное помните мою "активность" в статье по Аэлите-1?), но всё равно вышло не удачно:
Было решено в будущем "центровать" датчики уже на оргстекле. Забил лады, ибо гриф был без ладов (лады позже подточил и шлифанул, фото нет):
..Успел перед концертом забежать на строй-рынок и купить порезанный пополам лист оргстекла, для 2ух пикгардов, и всего за 250 рублей! Потом одним ранним утром сидел ручным лобзиком выпиливал оргстекло по шаблону:
Вот как заготовка будущего пикгарда смотрелась на гитаре. Со вспышкой виден только контур)))
Поскольку было решено клеить перлоид на перо грифа в цвет пикгарда, был снят оригинальный зелёный с пера, в том числе и для шаблонирования. И тут я чего-то подумал примерить современные колки к отверстиям. И, нифига себе, они подошли! Не знаю, то ли заводские отверстия таковы оказались, то ли до меня растачивали, но факт фактом: я под новые колки отверстия не растачивал . Тут и было принято решение вкрутить современные.
Ввиду нулевой активности в статье по Аэлите-1, пришлось самому "центровать" датчики по фотографии. Делалось сие так: ставились зацеп,бридж, накручивались струны, заготовка пикгарда прикручивалась к корпусу; датчики по центру клеились двухсторонним скотчем к заготовке и выравнивались.
Потом снималось всё лишнее, заготовка снималась с корпуса. Перевернув оную намечались отверстия для крепления и проводки датчиков. Я немного решил отойти от оригинала, бишь не восстанавливать родной ТБ. Просто просверлил 4 отверстия под "современные" потцы на глаз. Но как позже выяснилось зря, ибо ТБ родной пришлось восстановить, а перлоид был уже поклеен, что принесло дополнительные трудности в изготовлении окошек под переключатели. Ах да, вот такой перлоид должен был стать на пикгарде и пере грифа:
Когда решился, собрал (методом переборки) из 4ёх различных блоков переключателей 2 необходимых:
На моё удивление оригинальный ТБ со своими потцами с лёгкостью подошёл к ранее просверленным отверстиям на глаз:
Надо было как-то сделать окошки под клавиши, а шаблон не годился. Я нашёл выход. Собрал ещё один блок переключателей условно неисправных, без пружин. Высверлил отверстия чтобы кнопки могли "пройти":
и закрепил блок с наружней стороны:
...вид снутри:
..устанавливаем клавиши:
...и рисуем примерное расположение окошек:
...окошки готовы! вид снаружи:
А теперь настал черёд самой одной из тяжёлых работ: восстановление родного темброблока. Проблема заключалось в следующем: в оригинальном ТБ на блоке переключателей датчиков стоял такой вот конденсатор (кто в курсе, скажите в каких фарадах?):
У меня таких не оказалось. Решил обойтись пока без него (посему бриджевый датчик включается только при включении ТБ). Так же в оригинале были втулки, по 2 на блок, чтобы переключатели имели "нужную" высоту. У меня таких понятное дело не оказалось, но я и тут нашёл выход из ситуации. На блоке переключателей датчиков использовал втулки снятые с видеомагнитофона:
..а на другом блоке: жёсткую изоляцию от проводов:
Сложность так же заключалась в поиске необходимого кабеля, который я искал под утро, всё утро и часть дня. Но таки нашёл. Начинаем паять ТБ, для начала припаиваем блок переключателей ТБ:
..затем блок датчиков:
В итоге, после того как были припаяны датчики и выходное гнездо, оказалось что рег. громкости умер. Но вытащить его оказалось той ещё задачкой. Пришлось полностью разобрать потц, ибо гайка никак не хотела откручиваться. В итоге после тотального уничтожения потца и обтачиванию втулки удалось удалить остатки оного. С новым\старым регулятором электроника ожила.
Потом была долгая и нудная "экранировка" пикгарда и корпуса гитары; Проклеивание перлоида на пере грифа, после чего собственно получил в глаз каплей секундным клеем (до сих пор жжёт глаз); Отрезание лишних частей перлоида с пера, после чего получил ножом под палец. Во общем полоса неудач. Под конец приклеил прозрачный порожек, который достался с гитарой; прикрутил крышку анкера. И.. Ну вот и результат:
Минусы в гитаре конечно присутствуют, а именно: - Современные колки; рычаг; ручки потцев; - Радиодетали в основном "новьё" (не смотря на оригинальную схему); - Мазки эпоксилином + не заделанные коцы; - Вместо стандартного дина стоит джек, закреплённый на той же пластине, с которой прибыла гитара;
В будущем планирую: нанести надпись на перо грифа; поставить тот самый конденсатор на "1000" (в каких фарадах?); как будет шкаф - заделать коцы и заполировать гитару. Если сообщество посчитает данное "восстановление" ущербным\убожеством\что-то ещё - сдам партбилет, бишь орден. А так.. Прощай Долгострой! Пора переходить на магнитофоны...
Ищу | Наверх | |
SPA | 17.05.2012, 19:17 | |
Зарегистрирован: 20.10.2007, 20:17 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 7135
| с фиолетовым очень непривычно и весьма симпатично выглядит
Басист Кайф | 17.05.2012, 19:19 | |
| МОЛОТОК!!!
Конденсатор тебе как передать? | Наверх | |
vint | 17.05.2012, 19:21 | |
| ID пользователя #2308 Зарегистрирован: 19.12.2010, 20:53 Местонахождение: Комрат, Молдова Сообщений: 2991
| пикофарады. перлоид очень красивый!
Мнение большинства не всегда верно. Ни миллиард мух, ни два, ни три, ни даже больше... Не убедят меня, что дерьмо-это вкусно. | Наверх | |
lpman | 17.05.2012, 19:35 | |
| Гитарка, как из сказки, прямо новогодняя И клёво смотрится! | Наверх | |
mysha_krys | 17.05.2012, 19:36 | |
| ёмкость у такого кондёра в pF (пикоФарадах) Да, отступление от линии партии присутствует, но красивое такое... Ну и я на Этерну деЛюкс2 Чайнизиевские колки поставил, так они ж вошли в родные втулки без доработки - будут оригинальные, заменить не долго...
Басист Кайф | 17.05.2012, 19:37 | |
| Кстати, комплект колков Аэлитовских у меня есть. Мне не нужен - отдам недорого. | Наверх | |
Басист Кайф | 17.05.2012, 19:39 | |
| Кстати, от перла не осталось обрезков? Их бы в окна датчиков засунуть - было бы неплохо. | Наверх | |
Я-Ха | 17.05.2012, 19:49 | |
| oleUm™
| Рамис, снимаю шляпу. Молодец!
Только колки, всё-таки, лучше родные поставить. И кнопочки - белые
МАЙ МУZЕУМ oleUm™
shock07 | 17.05.2012, 19:53 | |
| "Видно дьявол тебя целовал"(с) Ба! Да это же фиолетово-черный!!! | Наверх | |
sanches | 17.05.2012, 20:05 | |
| Гость | название колков скажите плиз... даже ради втулок куплю! а по гитаре - всё в норме, только ручки не смотрятся хромовые толстые и надпись на пере нужна... нет не нужна... просто НЕОБХОДИМА!!! эхх, когда ж я свою доделаю... | Наверх | |
Z76 | 17.05.2012, 20:55 | |
| ID пользователя #1200 Зарегистрирован: 25.06.2009, 17:51 Местонахождение: Рязань Сообщений: 1997
| Регулярно следил за работами, но из-за большой их продолжительности как-то общий эффект смазался, ну а теперь, в комплексе, впечатление охренительное! Работа огромная! Рамис, НА ОТЛИЧНО!
Тот_самый_АМ | 17.05.2012, 21:07 | |
| ID пользователя #1289 Зарегистрирован: 15.08.2009, 00:16 Местонахождение: Москва Сообщений: 2713
| Всем спасибо! Насчёт перлоида как вышло: я у Александра частенько спрашивал про синий, и тут, когда за бутонами колков приезжал, он сказал что вместо синего прислали сиреневый. И тут я задумался, что такого "цвета" у меня нет, а в статье с такими же датчиками - сиреневая искра. Ну вот и решил что сделаю Алю сиренью . И стала она как тюльпан "Александр Пушкин".
БК, мне так или иначе придётся ехать детали покупать (особенно кнопку на бруталайзер), да и колки вроде как есть из чего собрать, так же металлические. Они на момент примерки не были под рукой, да и откладываю я их кое для чего. Не парься в общем . А куски остались, будем думать. Там тем более на среднем датчике, если крышку плотно прижать, контакты замыкаются.
Я-Ха, я и так и эдак присматривался к белым кнопкам...мне кажется не смотрится, хотя дело вкуса каждого. Колки вот не знаю. Металлические или "акустические" с пластиковыми бутонами. Время покажет, пускай пока китайцы посидят до поры до времени. В гитарке так или иначе ещё поковыряться придётся, но по крайней мере она уже не представляет собой разнообразный комплект деталей .
shock07, да..она целованная .
sanches, толкового названия я не встретил, вот фотография упаковки: [link] Касательно ручек - всё возможно...я их для Стеллы покупал, но из-за толстого оргстекла насадить их на потцы - невозможно. А надпись...в будущем планируется. Серебристой краской наверное..
Z76, спасибо Слав. Просто время\желание есть или не отвлечён на что-либо другое - делаю. А тут начиная с апреля, после концерта MegaHerz, решил нахрапом взять и сделать. Получилось как в Союзе - к "юбилейным" датам . Да, я просто решил создавать темы по восстановлению, когда уже пересечена финишная черта, чтобы можно было посмотреть на процесс одним разом .
Сейчас сделаю небольшой гитарный перерыв, потом возьмусь добивать кислотный Урал, есть там небольшие проблемки.
Ищу | Наверх | |
Les | 18.05.2012, 06:52 | |
| блин, несмотря на "шаг в сторону" от оригинала, смотрится все очень симпатишно... "Только солнце взайдет, вот и я Стану вмиг фиолетово-черным"©
CTAZ | 18.05.2012, 13:58 | |
| Гость | офигенно, хорошая работа | Наверх | |
Big Beat | 18.05.2012, 14:52 | |
| Хорошо смотрится. Я бы еще вырезал из того же перлоида вставочки в окошки датчиков.
