ID пользователя #366 Зарегистрирован: 05.01.2008, 19:26 Местонахождение: Тверь Сообщений: 4602
Господа, большая просьба ОБЯЗАТЕЛЬНО писать ПОЛНОЕ наименование фирмы и модели на языке оригинала. Без транслита, пожалуйста. Для орфеев предлагаю писать все три варианта. Просто для поиска удобней будет jolana superstar, а не "йоланка супер стар" Если не отвечаю в ЛС - vk.com/zelibobber
Напаханная МУЗИМА Лид Стар, фото:
Куплю гитары: Мульти Стар (с грифом под лаком), Диамант (коричнево-кофейный) Куплю бас-гитару Музима Топ Стар (безладовый Экшен) Куплю советские чехлы к гитарам и басам Почти всегда есть на обмен что-нибудь из современных гитар. Я ищу запчасти: [link] Есть на обмен (читаем первый пост до конца): [link] Моя почта: sergcmirnoff@@@mail.ru
ID пользователя #3062 Зарегистрирован: 19.02.2012, 12:59 Местонахождение: Краснодар Сообщений: 104
Именно так. Только поработали пионэры-рационализаторы и сейчас на Рубине стоит только китайский регулятор громкости и тумблер для звучков. Ничего родного. Я так понимаю, что переменники там стояли на 250К. А емкости на какие номиналы?
У меня много лет работает подобный "прибамбас" На основе такой схемы . Я только добавил ещё четверку светодиодов (со своими усилителями), чтобы не крутить лишний раз ручку сопротивления.
Принцип прост. На плате этого "прибамбаса" впаяны две медицинские иглы, которыми прикасаемся к выводам конденсатора, очень даже легко через лаковое покрытие платы. Проверяемый кондюк подключается в схему мультивибратора - в одно плечо. В зависимости от того, с какой частотой мигает светодиод, можно судить о его емкости. Если он не мигает совсем, значит ему (проверяемому кондёру) полный кирдык. Весь цимус в том, что у схемы низкое сопротивление и ей до фени все остальные элементы, что стоят на плате. Другими словами - ткнул иголками и всё ясно, здесь засада, или нет. Всю "электронику" я воткнул в коробочку от "тик-так".
Да, и ещё. Питание от стандартного питателя компа. Их сейчас везде море валяется. Так что если вы собираетесь "дружить" с электроникой, рекомендую завести себе такой на столе. [link] Не пожалеете...
угу, разброс по сопротивлениям, как правило, небольшой, потому разницы не будет. если по "всемирной привычке" - с большим сопротивлением в бридж, с меньшим - в нэк По номиналам - резисторы - понятно. Потенциометры - 250 кОм, линейные и логарифмические соответственно. вот про кондеры не скажу... хотя, кто-то тут писал, если не ошибаюсь, как правильно читать чехословацкую маркировку кондеров... там отличия какие-то были...
[ Редактирование 13.08.2012, 07:31 ] Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
ID пользователя #2092 Зарегистрирован: 07.09.2010, 20:48 Местонахождение: Москва и область Сообщений: 1443
Что то я не пойму в схеме JOLANA Star IX. Если перемычки галетника оказываются в крайнем правом положении, сигнал с двух датчиков на выход не идет. Проверьте, у кого есть оригинальная схема, плиз!
на схеме галетник поставлен в крайнее правое положение,разрыв между двумя группами по 4 пары контактов, в основном, для удобства отображения. несколькими рисунками выше есть схема диаманта,возможно,там нарисовано понятнее меньше гадов-больше счастья. обменник - [link] мои гитарки на ютубе - [link]
в этой позиции нижней ручки - никак, независимо от положения верхней. так же как и в 2й слева позиции верхней ручки(но я считаю здесь ошибка, она должна быть последней) Так же ищу колки к рекорду. и так, по мелочам, вот полностью
