"Кислотный" Урал - начало перехода на "поздние" ТБ?.
29.03.2013, 15:57 Просмотр для печати
Поговорю сегодня о своём "Кислотном" Урале. Нет, я конечно знал что там стоит поздний темброблок (с двумя платами на блоках переключателей (далее ТБ)), но увиденное сегодня при ярком дневном свете несколько ввело в ступор. Итак, поехали.
Сам Урал:
Некплейт:
Номер на шасси темброблока (0273):
Собственно что меня смутило. Многим же известно что ранний ТБ не влезет в корпус, рассчитанный на поздний ТБ из-за специфики фрезеровки, и наоборот. Немножечко лишних фотографий для представления.
Ранний ТБ и фрезеровка под него:
Поздний ТБ и фрезеровка под него:
Так вот, вскрыв "Кислотного", для последующей профилактики, на ярком дневном свете открылась такая картина:
А при свете лампочки я и не видел. Фрезеровка под блок переключателей фильтров (слева видно "углубление" для раннего ТБ):
Фрезеровка под блок переключателей датчиков:
Получается, корпус изначально был фрезерован под "ранний" ТБ, когда гитару начали собирать - закончились ТБ, и, чтобы воткнуть имеющийся "новый" ТБ, дофрезировали уже крашенный корпус. [dms-71], имеющий "Кислотный" Урал, подтвердил что его корпус так же дофрезерован (после покраски). За сим прошу владельцев Кислотных Уралов вскрыть пикгардики и посмотреть на фрезеровку.
Доп. информация: самые "молодые" радиодетали август 81го; На одном из датчиков читабелен штамп 1981 и "отк-95"; диаметр "свежей" фрезеровки совпадает (как мне кажется) с диаметром "нижней" части фрезеровки под тремоло, где устанавливается пружина.
Может ли оказаться так, что когда изготавливали сих "Кислотников", фабрика только начала переходить на "поздние" ТБ?
[ Редактирование 13.12.2023, 21:22 ]
29.03.2013, 16:06
Какая интересная находка! Ждем развития интриги
29.03.2013, 16:07
ID пользователя #2738
интересно...
Примочек много не бывает
29.03.2013, 16:08
Правдоподобное объяснение. А поискать подобные следы на Уралах других расцветок?
Alex
29.03.2013, 16:28
ГостьЯ вспоминаю, что видел такое на красном Урале начала 80-х. Попробую добраться до того экземпляра и посмотреть.
29.03.2013, 17:16
ID пользователя #1303
Вспомнил. У меня был красного берста Урал с такими же махинациями.
Nick
29.03.2013, 18:36
ID пользователя #2109
меня мучает один вопрос: почему цвет "кислотный"??? У меня кислота никак не ассоциируется с таким цветом, кислота прозрачная, а лакмусовая бумажка с кислотой дает красно-розовый цвет....
чуть добавлю:
что такое сиреневый цвет, или малиновый или песчаный я понимаю ))))))))
[ Редактирование 29.03.2013, 18:46 ]
мечты сбываются
compash
29.03.2013, 19:00
ID пользователя #1344
Дак кислота не обычная, а лизергиновая, а точнее её диэтиламид
[ Редактирование 29.03.2013, 19:03 ]
bay
29.03.2013, 20:44
ID пользователя #669
compash Цитата ...
причём 25й
29.03.2013, 20:46
а что если изначально стоял поздний, но после гарантийного ремонта ТБ был поменян на ранний? и наоборот?
04.04.2013, 16:12
VP Цитата ...
Это будет даже лучше! К сожалению у меня только кислотный обладает данными следами.
Les Цитата ...
Я сомневаюсь что стали бы заморачиваться на гарантийке переделывать фрезеровку под другой ТБ. Схема что у раннего что у позднего - простая. Это всё таки не олимп-005 ))
rip616
04.04.2013, 18:56
ГостьУрал №52302
Перед зелёными этими следовала именно такая серия.
09.10.2018, 11:56
Ещё один представитель кислотной братии с доработанной выборкой ТБ
№64546
09.10.2018, 12:28
И ещё из этой темы
Некплейта нет, есть номер на шасси, N 0437
Kuzmich
04.12.2018, 19:26
ID пользователя #6485
К воросу о переходе деталей с серии75-77 на серию 76-80.
Обнаружил на фото урала мод 422 категории Б раннее тремоло с мод 422 категории А.
Kuzmich
04.12.2018, 20:33
А Вот еще интересный вопрос ко всем почитателям Уралов.
Подскажите а при переходе от ранних серий к поздним материал накладки грифа и качество звуковой отдачи корпуса менялись? И в какую сторону.
Звукосниматели не в счет.
04.12.2018, 21:50
учитывая разношерсттность материалов корпуса, качество звуковой отдачи корпуса могло меняться даже в пределах ранней или поздней серии в общем. Такое и у более однородных инструментов наблюдается сплошь и рядом, не умаю, что УРАЛ будет исключением.
05.12.2018, 12:46
Kuzmich Цитата ...
Где-то было обсуждение насчёт крышек тремоло, вроде условились что плоские крышки ставились, когда оригинальные прессованные заканчивались. Это если я ничего не путаю.
04.01.2021, 06:48
Поскольку "кислотный" упомянут здесь, тут же и напишу свои наблюдения.
Накликал беду - пикгард стал разлагаться. Запах 1 в 1 что немецкие *био* разлагаемые пикгарды, да и крепёж, оплётка и даже платы покрылись окислами. Я собственно что полез - сравнить оригинальную не паханную схему и показания датчиков с восстановленным темроблоком из двух других (перепаханный без датчиков и с датчиками, но без блока фильтров). Были сомнения, хех.
На основе двух с половиной поздних ТБ наблюдаю следующее:
- датчики ставились "от балды", причём самый "жир" всегда в нэке;
- в блоке включения ЗС 2 незадействованных контакта: очучения что планировалось реализовать "вкл.\выкл." земли датчиков, но в итоге оплётку кинули на шасси п2к (хотя с нэком такой фигни не сделали);
- чем позже собран блок, тем хуже - №0273 и №5410 (серийные темброблоков) имеют скрутку из многожильных, легко гнущихся проводов, в то время как у №32420 одножильные жёсткие провода + отвал меди на платах;
- опытным путём установил, что один из потенциометров каким-то образом просаживал (практически отсутствовал звук) бриджевый датчик с 11,8 до 0,11 кОм: отпаял, разобрал, криминала не увидел, провода накинул - просадка исчезла, собрал, запаял, всё в норме просадки нет.
Пока думаю чем заменить потерю, прилепил на время жёлтый искристый с могенами (а тут "жир" уже в бридже) и ранним тб, ну, потому что в сборе было. Да и со схемкой время будет доразобраться.
Как-то так.
[ Редактирование 13.12.2023, 21:29 ]
Самому стало на душе теплее!
