Помогите пожалуйста разобраться с распайкой Jolana Diamant
LawrenceRUS
19.12.2013, 16:24 Просмотр для печати
Досталась мне эта гитара пару дней назад, нее сразу была хандрящая регуляция одного из звукоснимателей. Раскрутил ее и ужаснулся. Там многая пайка послетала, один из потенциометров оказался полностью сломан. Сегодня купил ему замену (тоже на 500k/N) но понял, что не смогу разобраться сам, что и куда паять. Помогите пожалуйста.
Вот схема, которую нашел в интернете, но она что-то не сильно подходит.
И сами фото.
[ Редактирование 19.12.2013, 16:27 ]
LawrenceRUS
19.12.2013, 16:48
Гостьразрисовал цветом контакты, которые остались на месте. Все, что не отмечено, сломано.
Плюс на низу к экрану припаян проводок, второй конец которого я не знаю, куда ведет.
19.12.2013, 17:05
По монтажной схеме восстановите (нарисуйте) свою принципиальную схему...за тем, выкладывайте сюда в тему и будем сверять с исходной.
LawrenceRUS
19.12.2013, 17:22
Я не силен в радиотехнике, но схему наверстать могу. Подскажите только, как на схеме помечать контакты, которые приходятся на корпус потенциометров?
19.12.2013, 18:41
Вот так:
20.12.2013, 06:44
Который неизвестно куда ведёт - возможно, заземление? К струнозацепу, не?
20.12.2013, 07:10
если от экрана .то 100% к струнозацепу.
20.12.2013, 08:30
И ещё одно...Все "земляные концы" желательно паять в одной общей точке, т.е. разводка должна быть не последовательной, а "звездой".
[ Редактирование 20.12.2013, 08:30 ]
LawrenceRUS
20.12.2013, 11:54
ГостьОкей, сейчас попробую сделать.
Только еще 2 момента:
1)Заметил, что от джека не идет заземление. Выкрутить его не могу (гайка утоплена в корпус так, что мне ее не подцепить). Как мне его провести? Припаять тоже кабель от джека к общему заземлению, или есть свои нюансы? Просто слышал, что нужно именно в этой ситуации с джеком экранированный кабель использовать.
2) То есть, от экрана тоже кинуть провод к заземлению?
[ Редактирование 20.12.2013, 11:55 ]
LawrenceRUS
20.12.2013, 13:14
ГостьВсе спаял по этой схеме:
Заработало, регуляторы работают, но ДИКО фонит. Почему так? Заземление сделал единое для всех и параллельно ("звездой") подвел ко всем потнциометрам. Раньше так не фонило.
2 вопроса с предыдущего поста остаются открытыми.
20.12.2013, 13:22
У-у, щас ругаться будут. Хотя схема эта хорошая, классическая.
LawrenceRUS
20.12.2013, 13:29
ГостьНу она под гибсоновский Лес Пол, но судя по всему, у меня именно по этой схеме пайка была. Восстановил. Но появился фон(( Раньше он тоже был, но на много слабее. Может я паял не аккуратно? паяльник старый и пайка у него не сильно гладкая.
20.12.2013, 13:36
На мамку джека экранированый провод вывел? Местами провода не перепутал?
LawrenceRUS
20.12.2013, 13:39
ГостьВот это я и спрашивал. Как именно это сделать? Куда и к чему подводить провод от джека? И куда подсоеденять его экран? Ребят, это моя первая электрогитара, я дуб-дерево)
BlodyROODS
20.12.2013, 14:27
LawrenceRUS Цитата ...
когда руку подносишь к струнам фон увеличивается?
С крышек резисторов идет земля с первого котакта сигнал
на джеке паяешь превый контакт сверху земля снизу сигнал
слева земля справа сигнал
LawrenceRUS
20.12.2013, 15:06
ГостьНет, фон не увеличивается.
В остальном вроде только начал понимать вас, как вы сразу фразой после ссылки взяли и запутали еще сильнее.
20.12.2013, 15:15
скорее всего слишком много напаяли. как вариант - фаза в звучках напутана...
увы - паяльник должен быть хорошим. пусть и старым, но с нормально пролуженным жалом. пайка должна получаться гладкой и однородной. никаких посторонних субстанций быть в ней не должно. казалось бы - мелочи, но они ой, как сильно влияют
BlodyROODS
20.12.2013, 17:03
ГостьДа проверьте правильность пайки.оплетка от звучка паяется к крышке резистора,а белый паяется на первый контакт
LawrenceRUS
20.12.2013, 20:46
ГостьОкей, перепаяю по новой все то, что вышло не аккуратно. Но думаю, придется покупать новый паяльник.
"паяется к крышке резистора"---Простите, но я не знаю, где у резистора крышки( Или вы о потенциометрах?
21.12.2013, 06:52
потенциометр = переменный резистор
крышка - это металлический корпус. его так и называют - корпус, крышка. зайдите на сайте в раздел СХЕМЫ, там точно есть аутентичная схема Диаманта.
по паяльнику - если снимается жало, то можно обойтись просто заменой самого жала
LawrenceRUS
26.12.2013, 20:35
ГостьВ общем достал новый паяльник, перепаял почти все по новой, теперь пайка гладкая и блестящая. Но фон совсем не изменился( При чем на разных звукоснимателях сила фона разная. Проверил, экраны вроде везде подведены. Не знаю, в чем дело((
Zeddy
26.12.2013, 20:51
ID пользователя #1341
Местонахождение: Наро-Фоминск
Сфоткай распайку датчиков на платах звукоснимателей.
Обмен - [link]
Менялка педалек
Заштатная сволочь.
27.12.2013, 07:19
Да. Давай подробное фото что ты там напаял. Явный косяк где-то. Потому как не может там быть никакого фона.
27.12.2013, 07:23
присоеденяюсь. значит где-то фаза датчиков нарушена. я для MasterZemb рисовал монтажную схему на Диамант ,в СХЕМЫ есть, можете сравнить.
27.12.2013, 07:32
И подпайку схемы к выходному разъёму...
