15
29.12.2013, 09:57
ага. но это так, примерка, встанут ли по посадочным... оживлю родные - обратно переставлю.
29.12.2013, 11:00
ID пользователя #2824
GeorgeM Цитата ...
ага. причём одна из них - действительно переходная: в два раза толще этой, с реллогом в грифе, 2мя тип2а, и кленовым пикгардом.
Неа!У тебя как раз уже с"тонким"корпусом,но с грифом на винте.
29.12.2013, 13:55
логично. позже пошли с нижним креплением грифа.
обечайку я сегодня задавил-подклеил. теперь на очереди шлифовально-лакировальные.
Linas
29.12.2013, 18:05
ID пользователя #2067
Гриф как видно, узкий, около 41-42мм у порожка?
30.12.2013, 05:27
41 у порожка, 54 на последнем ладу, но толстенный: 24,6 толщина у первого лада. профиль "D".
[ Редактирование 02.01.2014, 20:15 ]
02.01.2014, 15:41
Начал счищать карнаубский воск с дэки. Не пожалели его пионеры, сто хуёв им в сраку... 2 часа секса, и ещё на столько же осталось. но на сегодня всё, руку забил.
[ Редактирование 02.01.2014, 15:42 ]
Du_Serpent
02.01.2014, 17:08
ID пользователя #3274
Вам хорошо, что корпус не дополнен непотребными дырками всякими
Юрий 63
02.01.2014, 18:29
ID пользователя #3240
Местонахождение: Смоленск
М-да,Анатолий!!!Сочуствую,но мне кажется,Рекорд того стоит!
02.01.2014, 20:18
угу, стоит конечно но до чего ж ёбко... хорошо ещё пионэры по недомыслию не "на горячую" воск положили, пришлось бы полдэки сошлифовывать или пытаться растворять. а так аккуратненько, без дерева, медленно но снимается.
03.01.2014, 07:28
А под грифом, это "родное" покрытие сохранилось?
03.01.2014, 07:36
ага родное. буду по нему тон выводить насколько получится.
ободрал в первом приближении:
фиганул первый слой лака - проявилась бяка. щаз дочистить шкурочкой и можно лакировать по человечески.
03.01.2014, 09:48
Сошкурил пятнистую синюшность с "обода", снова слой лака. Как высохнет - можно будет выводить цвет и лачить дальше.
[ Редактирование 03.01.2014, 09:52 ]
03.01.2014, 09:53
Заголовок на последней фотке пророческий?
"Что делать, если лечение идет медленно"
03.01.2014, 09:57
бгыы. везёт мне на заголовки. не первый уже случай. %-))
13.01.2014, 12:42
пока пятый слой лака сохнет - занялся по мелочам грифом. сперва колки от 2х слоёв лака (нижний розовый, верхний - чёрно-зелёный с блёстками) отчистить...
напильник
надфиль
и финально жижа для снятия лака, дотереть и ля блеска.
[ Редактирование 13.01.2014, 13:07 ]
13.01.2014, 12:44
порожек. эмо хуевы...
на "поставить струны и отслушать" сойдёт, а потом заменю.
[ Редактирование 13.01.2014, 12:54 ]
13.01.2014, 12:48
трещина между слоями грифа. небольшая, больше скол лака чем трещина в грифе, но палец чувствует...
сперва суперклей "дон дил затекающий" в трещину, затем "индустриальный" поверх, сколы лака залить
затем "час труда туда-сюда." вот этими милыми штучками
после шкурильника вот так выглядит
а полирнутое - вот так:
[ Редактирование 13.01.2014, 12:55 ]
13.01.2014, 12:53
голова - головушка...
назвать дырки от шурупов отверстиями - язык не поворачивается
но лечится это просто, чопиками на клей. сколы лака восстанавливать смысла не вижу, оставлю так. чай не девочка...
...зуд прошёл, ещё пару слоёв лака, шлифовка-полировка банки, и можно будет заниматься электрикой и сборкой начерно....
13.01.2014, 13:58
Ай, маладесь!
Silence
13.01.2014, 14:40
ID пользователя #2033
Местонахождение: Liverpool
GeorgeM Цитата ...
Вот эта грязо-бело-круглая херня как называется?
Понимаю что для полировки, но как научно.
You'll Never Walk Alone!
«Желаю» не актуально
«Имею» не актуально
13.01.2014, 14:50
...сперва суперклей "дон дил затекающий" в трещину, затем "индустриальный"...
Если можно, то по подробней пожалуйста...А если ещё и с фото конкретных тюбиков - буду очень благодарен.
13.01.2014, 14:51
Э... в магазине оно чисто белое продаётся, грязь - это я намазал, для красоты. %-)))
войлочный полировальный круг это называется %-))
в любом автопокрасочном магазине навалом. или в хозяйственных. чего не скажешь о кругах и шкурках зернистостью больше 1200.
Silence
13.01.2014, 15:43
Я правильно понимаю, что процесс плирования происходит вручную? Т.е. машинка не используется?
«Имею» не актуально
Юрий 63
13.01.2014, 15:47
А это что за хрень:-"сперва суперклей "дон дил затекающий" в трещину, затем "индустриальный" поверх, сколы лака залить"
Чёт таких не видел...
13.01.2014, 17:23
"затекающий" - он ОЧЕНЬ жидкий, и с каким то ПАВ. залезает даже в те щели, в которые воздух то не продуешь. незаменимая штука. попытки разбодяжить обычный суперклей ацетоном и каплей фэйри ни к чему даже отдалённо похожему не привели. я его использую для подклейки плёнки отошедшего лака, например. таких вот щелей и т.п. опять же самолётики клеить - красата: сложил 2 половинки крыла, капнул одну каплю на стык, прямо так, не разъединяя - оно втянулось, и через минуту шов примерно в 5см превратился в монолит.
"индустриальный" - просто хороший суперклей, заменяется например "моментом", или "космофеном"(я кроме этих двух использую ещё космофен 12тый, у него своя хитрость есть, он застывает не сразу в стекло, а имеет эластичную фазу.).
Делается оно в штатах, но в продаже бывает и в нашей местности. стОит в районе 200-300р на носик хорошо одеваются иглы от шприцов, что сильно упрощает работу с мелочами.
полировал - да, вручную... из за такой мелочи вытаскивать машинку, жужжать громко минут надцать, поллитра пасты извести - да нафиг оно мне сдалось. %-))
[ Редактирование 13.01.2014, 17:31 ]
Аккорд-бас синглкат [link]
смотрим новый видос [link]
(Заходи по-чаще...)
Присоединяюсь!
С Днём рождения, Александр!
05.05. : 06:34
Саша, С днем рождения!
