арктоп луначарский ранний,реставрация
02.05.2014, 20:07 Просмотр для печати
вот притащили такой арктоп отреставрировать.как я понимаю,середина 60х. бывали они 6 и 7 струнные,этот 7 струнный,но гриф неродной,от 6стр, благо все стандартно. корпус фанерный,клецы и пружины ель,гриф фанерный с буковой пяткой,мензура 620мм.
кант был наполовину утрачен,деки частично держались на моменте,частично на родном столярном.
вопрос к знатокам - были ли на них флажки,и, если были, то какой формы?
гриф с отбитым куском пятки
краска сыпется
вскрытие показало,что пружины не только оторваны,но и треснуты, как и нижний клец
сборка нижнего клеца
подклейка расслоившейся фанеры
рассыпавшаяся верхняя пружина, попытка собрать ее в единое целое была неудачна и я сделал новую,в полтора раза шире, чтоб перекрыть трещины фанеры образовавшиеся по контуру оригинальной
приклейка верхней деки на место
снятая нижняя дека и отвалившаяся пружина
Du_Serpent
02.05.2014, 21:24
ID пользователя #3274
Такой флажок? Не?
02.05.2014, 21:41
хм, вероятно
03.05.2014, 06:37
Да, именно такой...Я как то уже приводил своё фото с такой же гитарой. Только та была 7-ми струнка переделанная под 6-ть. Повторюсь:
03.05.2014, 08:50
ок,спасибо
16.05.2014, 19:08
кантик
зачистка канта и всякие шпаклевки-доводки
заделка широченных ладовых пазов
пятка
все,красить
16.05.2014, 19:50
А вот про технологию заделки пазов можно поподробней описать?
16.05.2014, 22:03
шпон+суперклей,эпоксидку разводить было лениво
17.05.2014, 06:04
а шпон идет на всю толщину паза или всё-таки несколько тоньше?
а то меня смущает вот это смещение лада в сторону (пусть и на доли миллиметра, но блин)
17.05.2014, 08:00
а сещение зависит уже от того,насколько ровно новый паз пропилишь
livgon
17.05.2014, 08:03
Гостьа когда покраска идет чем кант закрываете? )
а то малярным если заклеить все равно протекает, может есть лучшее средство? )
17.05.2014, 08:14
обычным бумажным скотчем, только не всем подряд. потом ,если надо,подчищаю.
19.05.2014, 05:09
Павло, а нахрена они тогда грунта клали стока на деки непрозрачного, если фанерка вполне презентабельно выглядит?
19.05.2014, 07:07
По технологии
потому как фанера была самая разная.
я как-то давно чинил акустику Линачарскую...ферхняя дека была покрашена под дерево, о чём дополнительно сообщала и этикетка внутре : "Гитара покрашена методом аэрографии" офуеть.
когда снял деку понял почему: дека была собрана как лоскутное одеяло, причём помимо ёлки там были и бук и берёза
16.06.2014, 09:08
финал
-Putnik-
16.06.2014, 09:42
ID пользователя #2458
Красавчег
Обменка [link]
16.06.2014, 10:39
Блин, Павел, ну как всегда, из почти-что ничего конфетку сделал, класс!
16.06.2014, 10:43
Да уж!
Но накладку лючче бы в чёрнiй колер покрасить...
16.06.2014, 10:45
хозяин будет перекрашивать
маркером
16.06.2014, 10:46
Экономит на спичках?
06.08.2014, 09:12
06.08.2014, 09:25
Зачётно!
Павел, а можно по подробней об электронном блоке...Какой именно, какой или какие датчики, где и как установлены?
06.08.2014, 09:33
ничего этакого
06.08.2014, 10:42
Спасибо за информацию.
06.08.2014, 11:41
Честно говоря - я несколько шокирован...
Особенно, когда с драйвом и слайдом играет. Чума!
Art_Esto
29.04. : 12:34
