А с какой целью понадобилось крутить подстроечник на БП? С питанием баловаться, можно и без примочки остаться . Кстати. че радио, молчит? А я вот таки добился - поймал какое то радио на своем самопале. Что интересно - резистором volume на гитаре на минимум (старые потцы) в итоге неконтакт и легкий фончик с эфиром! Получилось.что темброблок с полуоборванными датчиками образовали контур приемника... Немного побалдел и отревизировал потенциометры.
По пробую объяснить еще раз... Вам нужно добиться полной симметрии питающих напряжений на выходе БП. Т.е. относительно общего провода на выходе должны быть заявленные +/- 15V с допуском порядка 5%, но обязательно симметрично. От этого зависят режимы работы питаемых ими операционных усилителей и других элементов схемы. Всё дело в том, что R7 - это оперативный элемент точной подстройки, но в данной схеме в обвязке DA1 и DA2 резисторы R5, R6, R8-12, стабилитрон VD5, которые так же участвуют в создании опорных и выходных напряжений... На приведённой в теме принципиальной схеме есть карта напряжений в контрольных точках. Сверьте её с реальностью, и подпишите эти значения на схеме. P.S. Все измерения делаются относительно общего провода, с соблюде нием полярности включения прибора.
StariyDed, я совсем запутался. Так в какое положение надо этот резистор поставить?
AlexTwist Цитата ... А с какой целью понадобилось крутить подстроечник на БП?
Ну, при уменьшении этого сопротивления вроде как звук меняется в лучшую сторону - и на чистом, и на перегрузе. Во всяком случае, на мой слух.
Может я где то в теме упустил . . . на звук так же не хило влияют электролиты,подвяленные временем.Замена коих иногда решает проблему с качеством звука. А резюк вам надо отстроить,как пишет StariyDed. Ибо элементы будут не в рабочем режиме и возможно долго не протянут.
ID пользователя #3566 Зарегистрирован: 20.12.2012, 09:39 Местонахождение: Ростов-на-Дону Сообщений: 311
AlexTwist Цитата ... Может я где то в теме упустил . . . на звук так же не хило влияют электролиты,подвяленные временем.Замена коих иногда решает проблему с качеством звука.
Менялись.
AlexTwist Цитата ... А резюк вам надо отстроить,как пишет StariyDed.
Я просто попробовал другие положения, а потом вернул всё назад.
