Подскажите пожалуйста кто соображает, я то совсем уже не бум бум. 1. Правильно ли припаены провода от батарейки + и - ?? есть сомнения 2. Какие кнопки чё включают и крутят?? Если надо ещё фотки сделаю. Спасибо что откликнулись!
Вовка,может комрад Izol знает?спроси у него.он свой Крунк восстанавливал Ищу Верхнюю часть чехла на Jolana Kolor/Rubin Bas.В идеале-синего цвета,крышку ЛЕЛЬ ДД(красную), октавер ЛЕЛЬ ,а также педали 180-ой серии ЛЕЛЬ.
ID пользователя #3452 Зарегистрирован: 21.10.2012, 13:43 Местонахождение: Воронеж Сообщений: 3696
Схемы я что-то не нашел на сайте. Ткните носом! Какие там транзисторы? Если МП37,38 то "минус" на землю, если МП39.40.41.42 то плюс. А вопрос в связи с чем - фонит, не работает, батарейка греется? На фото вроде земля плюсовая?
без включения схемы, звучки всё работают, нажимаеш кнопку всё пропадает вот я и думаю что то неправильно, схема сама посебе нетронута, а вот провода от батарейки на выключателе перепаяны. транзисторы МП42Б.
"+" - должен идти на эмитеры МП42... Если сделаете фото платы со стороны дорожек, то можно будет показать куда идёт питание. P.S. "Дед"- последний и единственный раз был на исторической родине в 5-ти летнем возрасте...
"+" похоже идёт на прямую от батареи к плате, а "-" должен идти через переключатель... P.S. За такую пайку кастрировать нужно...концы голые висят...МРАК!!!
"1" - минус питания "3" - плюс питания "4" - входу стройства "2" - выход устройства. А можно в параллель выложить такое же вертикальное фото со стороны деталей?
Все точно. Ай да StariyDed!!! Генетическая память, вот. Судя по всему это какая-то незамысловатая искажалка, типа такой. С дополнительным каскадом усиления.
Что тут не так? Надо все ж посмотреть - питание до схемы не доходит или сигнал пропадает - могут окислиться контакты П2К. Подпаяйте батарейку напрямую (точки 1 и 3), 2- в усилитель (экранированным проводом, жилу к 2, оплетку на массу то есть к плюсу), прикоснитесь пальцем к 1 - должен слышаться фон. Два электролита у черного транзистора могут высохнуть. Песенки [link]
У shock07 схема вот такая (извините, ежели что не так нарисовал - не электронщик). У него в бридже два датчика в параллель, на это не смотрите. S1 - cамый нижний переключатель. Камрад Baza её проверил и счёл верной, хотя и шизофренической. Там фишка в том, что сигнал фузза модулируется сигналом некового датчика.
Старый Дед!браво! Ищу Верхнюю часть чехла на Jolana Kolor/Rubin Bas.В идеале-синего цвета,крышку ЛЕЛЬ ДД(красную), октавер ЛЕЛЬ ,а также педали 180-ой серии ЛЕЛЬ.
Если задаться целью повторить схему de novo, то номиналы практически тут:
Для первых двух каскадов. Далее по схеме StarогоDeda: R6 взять подстроечный, подобрать по звуку сопротивление. Каскад на VT3 не обязателен, уровень сигнала и так достаточен, можно с C5 подавать на регулятор громкости. "Схема простейшая.... звук как у Гражданской обороны" . Не знаю это комплимент или критика? Я паял такую себе. Песенки [link]
Так схемы-то одинаковые получились, только одного кондёра не хватает. А два резистора последовательно - так, скорее всего, у армян просто деталей потребного номинала не нашлось, делали наборный. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
