Зарегистрирован: 04.06.2007, 19:11 Местонахождение: Санкт-Петербург Сообщений: 23213
КРЕМОНА Мелодия
Как вы, вероятно, помните, некоторое время назад наш болгарский коллега Иван Георгиев (aka stiloto) сделал мне второй царский подарок - доселе не пробегавшую на форуме электрогитару производства фабрики "Казанлык" предприятия БЪЛГАРСКА КРЕМОНА. Инструмент благополучно прошёл квест Почты Раисси, прибыл в Петербург, через какое-то время попал в надёжные руки маэстро SPA и днесь готов предстать перед Сообществом во всей своей красоте.
После внимательного изучения Писания св. Медведовского-Гузевича, мы со SPA пришли к выводу, что эта модель носила красивое название "Мелодия". Если у кого-то есть иные (документально подтверждённые) версии, я с радостью приму более достоверное наименование.
На голове грифа установлены раздельные колки с типовыми ромбическими основаниями, отличающиеся от основной массы болгарских колков чуть более длинной шейкой и заоваленными лопастями - такие ставились на ORFEUS Рожен. Колки укомплектованы тонкостенными втулками, очень напоминающими обычные люверсы. Кроме того, в силу отсутствия наклона головы, на ней установлен ретейнер из металлического профиля П-образного сечения, прикрученный двумя шурупами.
Гриф изготовлен из клёна, как и накладка, размеченная тремя небольшими пластиковыми дотами и по болгарской традиции "эбенезированная" чёрной краской. Врезной пластиковый порожек является направляющей гребёнкой для нулевого лада. Гайка анкера с отверстиями под вороток выведена в пятку грифа. К корпусу инструмента гриф крепится четырьмя шурупами, проходящими через типовой для болгарских гитар прямоугольный металлический некплейт.
Дека гитары изготовлена из елового блока, усиленного с двух сторон буковой фанерой. По периметру корпус украшен двумя широкими параллельными лентами канта из белого пластика.
Струнодержатель-тремоло выполнен по гибридной схеме: балансирующий на горизонтальном ноже струнодержатель - от FENDER Jaguar (только нож привинчен к выступу корпуса в выборке под машинку), а система крепления пружин - от FENDER Stratocaster. Сверху тремоло прикрыто металлической пластиной с прорезями для струн. Lordbizarre в своём обзоре данной модели на cheesyguitars.com несколько сгустил краски: для замены одной струны вовсе нет необходимости снимать все остальные и разбирать тремоло целиком: данная система разработана немецкими инженерами, которые в подавляющем большинстве случаев лажи не делали.
Незакреплённый на корпусе типовой для гитар КРЕМОНА бридж представляет собой металлическое корытце, установленное на двух регулирующих высоту струн опорах и начинённое капроновой обоймой с сёдлами из кусочков оргстекла. Антабки - крупные металлические грибки, забивающиеся в отверстия на ребре деки.
Схема гитары, смонтированная на пикгарде из окрашенного с оборота чёрным оргстекла, состоит из двух регулируемых по высоте КРЕМОНА'вских синглов, селектора датчиков, мастер-громкости и пятипозиционного варитона, позволяющего ступенчато переходить от обреза ВЧ, через чистый звук, к обрезу НЧ. Переключатель датчиков выполнен на таком же, как и варитон, пятипозиционном галетнике и позволяет получать следующие сочетания (по часовой стрелке): нек, нек + бридж, бридж. Два оставшихся положения просто не задействованы. Выходное гнездо в оригинале - СГ-5, но на данном экспонате заменено на джек, поэтому увековечивать его я не стал. Ручки типовые, металло-пластиковые, при этом клювы переключателей ввинчиваются в отверстия в штоках галетников.
Данная модель выпускалась, судя по всему, в период с конца 60-х по начало 80-х и массово в СССР не поставлялась. Если ориентироваться по датировке потенциометра, конкретно эта гитара была произведена где-то в районе 1976 года.
КРЕМОНА Мелодия представляет собой довольно удобную гитару с классической мензурой 650 мм и весьма звонким, каким-то удивительно живым голосом. Она хорошо уживается с перегрузом и вполне пригодна для джазза, фанка, мод-рока и нетяжёлого харда.
В заключение, хочу ещё раз поблагодарить Ивана за роскошный подарок (к инструменту была приложена запечатанная пачка струн FENDER!) и маэстро SPA за помощь в приведении гитары к выставочно-играбельному состоянию.
ID пользователя #2904 Зарегистрирован: 20.12.2011, 15:45 Местонахождение: Электросталь, Московская обл. Сообщений: 2230
Красота! Поздравляю Коллеги! Я собираю сканы тематических паспортов, бумажек, вкладышей, пакетов от струн и всего нашего. Поэтому, если кто может, пришлите на почту скан в максимальном разрешении и расположенном на листе А4 для наилучшего дальнейшего масштабирования. Вот соответствующая тема: [link] Виш лист: [link]
ID пользователя #3452 Зарегистрирован: 21.10.2012, 13:43 Местонахождение: Воронеж Сообщений: 3734
Подарок под стать подвижнической миссии Я-Хи на этой земле. Как любитель не пойму - седла из оргстекла, корпус елка... А звук хороший. Материалы "самопальные". (-: Дерево ладно, но оргстекло? Как?! У немцев тоже пластик мелькал на бриджах, да? Песенки [link]
ID пользователя #46 Зарегистрирован: 25.01.2007, 11:02 Местонахождение: Новосибирск Сообщений: 6411
Красивая. И отличный обзор. Спасибо! Минут десять соображал, как все-таки работает тремоло-машина. Потом допер. У Медведовского-Гузевича да, она. Соглашусь.
ТУРИСТ дошёл, он на излечении. Про него обзора не буддет, поскольку есть уже на сайте, а ничего нового в этом экземпляре нет.
Схему буддем только с камрадом Baza смотреть, поскольку я глянул, КАК там всё запаяно и собрано, и понял, что без специалиста в эту гинекологию не полезу. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
SPA сказал, что по характеру изготовления - самопал. Но это ладно, болгары делали "непрерывный кастомшоп - у меня-а-а-а" (с), но на всех известных полутора фотках пикгарды (и накладки) чОрнiе. Было принято решение не выпендривацца МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Толщина канта где-то чуть меньше миллиметра, а выборка под него около 0,5 мм. Т.е., он чуть-чуть таки возвышается над корпусом. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
По-моему, так же, но за неимением под рукой, не могу сказать точно. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Пластиковые или костянные порожки на электрогитарах незаслуженно обсираются! экспериментальным путем выяснил что звук от них ни как не страдает и даже наоборот! если нужен мягкий, певучий звук а не телековское лязганье и грохот то как и на акустиках лучше всего проявляют себя деревянные бриджи с пластиково-костянными порожками , недаром же на акустиках и электрических полуакустиках такие! по счет елки тут гм!... такие толстые доски из бука с верху и снизу прямо как топы у лес-пола гы-гы!:))) что они наверно все обертона на себя берут а елка внутри так!...для виду... Очень забавная гитара в целом-нестандартная и очень интересно как она звучит -обзор неполный без сэмплов!
V.V.K. Цитата ...
Очередная блюзовая гитара. Эх, Я-Ха, почему ты не блюзмен...
Ну, я бы не сказал, что такая уж блюзовая - там сустейна и мяса не так, чтобы очень много. МАЙ МУZЕУМ oleUm™
а лады меняные? мне просто интересно, вот на кантованых грифах пропилы в кантах изначально были( у меня на музиме тоже были) или это уже дело рук мастеров Люби начальника своего, ибо собака - друг человека!
Лады меняные, но насколько я понимаю, болгары не парились с цельностью канта (и правильно делали). МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Нет. А зачем? Толщина калиброванных пружин и геометрия струнодержателя рассчитаны лучшими инженерами с прецезионными допусками, обеспечивающими работу рычагом в гарантированной зоне комфорта. Бесподшипниковая система не требует настройки и обслуживания - сосредоточьтесь на музыке, ведь вы Музыкант, а не техник по обслуживанию оборудования! Пользуясь нашим тремоло Вы получаете полный контроль над рычагом с возможностью передачи тончайших нюансов исполнения. Наша патентованная система вибрато - это прямой путь вашего таланта непосредственно в сердца слушателей! МАЙ МУZЕУМ oleUm™
