разобрал "корсет" ну что ж. должен сказать получилось. во всяком случае так я думал когда разбирал. клей хватает намертво. клин зашел хорошо. но .. я сделал ошибку когда обрезал клин. слишком близко я поставил дезвие стамески к корпусу. кое где на длинне шва древесину клина вырвало и получилась выемка над клином. не по всей длинне но все же. обрезать клин спешить не надо дучше снимать с запасом а когда останется чуть чуть аккуратно по немногу.... а так придется подшпаклевывать чуть чуть но в целом доволен. с учетом того что первый раз и на полу в гостевой...
склейку трещин закончил полностью. лаковое покрытие сохранить не удалось. вернее не было смысла при таком количестве повреждений, пол дня ретушировал, но понял что не имеет смысла.. будем полностью менять... но максимально приближаться к оригиналу.
а можно фото? просто, к чему клоню... я тут на последнем Рекорде решил ЛКП не менять. хотя уже и коцки есть, и след от заклеенной трещины, сзади от ремня потерто-побитость... может стоит остаить старое покрытие? для звука явно лучше будет? + коллекционная сохранность инструмента выше... Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
менять таки покрытие. фото не делал но там и нечего было делать ни одного квадратного дм целого. я попробовал аккуратно снять верхний слой лака, не трогая "покрас" но из этого мало что вышло. слишком много царапин до дерева. да и поздно уже. отшлифована уже
готовимся к покраске. кант заклеил не совсем обычным малярным скотчем купленным в отделе красок в эпицентре, но он синий бумажный и весьма липкий порезал его на полоски и заклеил кант. вроде вышло надежно
а так выглядит тонированый гриф, для тонировки использовал спиртовую морилку ( в том же Эпицентре. взял несколько разных тоно. основной тон Сосна ( чуть чуть добавил в нее Бука) затем еще немного вишни следующим слоем на краях и Темно Дерево...
да я понимаю, был опыт на другой гитаре, поспешил и не дал как следует выпариться спирту, но если дать просохнуть как следует то проблемы быть не должно, по спиртовой морилке должен ложиться любой лак
попробовал на деревяшке. не вспучиваеться. тольуо вот беда густой он достаточно, через мой пульвер не пройдет. сопло всего 0.8мм а разбавлять его не рекомендуется, он двухкомпонентный, я реставрировал им Страт и остался очень доволен а вот акустику.. наверное не рискну.. надо думать что использовать в этот раз...
ID пользователя #3007 Зарегистрирован: 22.01.2012, 16:42 Местонахождение: Донецк Сообщений: 1292
Vostap Цитата ...
а поставить больше сопло? Интересуют запчасти от гдр арктопов Я всекте [link] мыло sasharobat @mail.ru
не бывает на этот пульвер большого. это мини пистолет. лдя тонких работ. а мой большой пульвер кто то одолжил. может поеду завтра куплю что нибудь простое и одноразовое...
Это что за лак,который разбавлять "не рекомендуется"?Покажи,если не трудно.Хотя бы сферу применения. Кстати,не было мысли шеллаком заморочиться?Самое оно для акустики.
ID пользователя #3362 Зарегистрирован: 12.08.2012, 12:50 Местонахождение: Кировоград, Украина Сообщений: 1168
diesell71 Это не наш шеллак... Есть известный производитель гель-лаков для маникюра, и называется он Shellac. ПС: оч крепкая штука кстати, как полиуретан на Уралах. Хочу, имею, куплю, продам тыц
итак. вот лак ( на фото) покрыл первый "закрепляющий" слой. дул со своего пистолета, немного увеличив подачу воздуха. цвет стал ярче, что наверное естественно, первое покрытие довольно тонкое и особо я не стемился получить максимальную его гладкость. в основном делал его напылением что б зафиксироваться. сохнет довольно быстро. минут через 30-40 можно наносить следующий слой, но я все таки подстрахуюсь и выдержу четь дольше. второй слой буду наносить бес шлифовки, дабы не протереть слой до морилки и больше.
