На плату с выносного БП, а точнее трансформатора, подаётся переменное напряжение 2 х 9V, со средней точкой. Дальше работает установленный на плате выпрямитель 9 х 1.41 = 12.7V, и стабилизаторы на двух интегральных 7912 и 7812... Если нет реально родного тр-ра, то в данной конструкции можно применять любой с двумя вторичными обмотками по 9-12V...Лучше если будет 11-12V, т.к. нужно ещё и падение напряжения на диодах и стабилизаторе учитывать.
Теперь по порядку... - как проверить исправность и работу микшера не имея оригинального тр-ра? Как временный вариант, можно использовать две 9V батарейки. Подключить их нужно к двум большим электролитическим конденсатора с соблюдением полярности. Как правило, на конденсаторах "-" маркируется широкой белой полосой с пунктиром.
Завтра куплю две кроны....
[ Редактирование 02.05.2015, 18:25 ] Примочек много не бывает
Долго отсматривал тему, все пытался ввязаться в обсуждение, но что то удерживало. теперь есть вопрос: почему 2х9V, да еще со средней точкой? Все идет к одному: Behringer 802 и иже с ними подобные. Там да, -2 питающих со средней точкой АС. Но, теперь взглянем на разъем питания этого пульта: стандартный разъем для низковольтных приборов, но он не предназначен для (2хXXV)?,,,,,, Что же из этого может следовать? Скорее всего: действительно АС, но уже с искуственной средней точкой, формируемой уже в недрах платы самого пульта. О чем свидетельствуют два корпуса стабиллизаторов напряжения типа LM780x (LM790x). Разъем же питания -однополярный. Рассуждаем дальше.........
wk Цитата ...
Да И, ребят, чувствую, праздник удался и продолжается. Братва, хорош тупить. Это стопудово рабочий пульт. Хороший. На него надо просто подать напряжение 9 волльт переменки. Ничего больше ненадо. Кроны - не надо. Двухполярное питание - ненадо. Землю - крестьянам, фабрики - рабочим, детям - морожное, бабам - цветы.
Кто мне объяснит, для каких целей стоят в данной схеме 12 вольтовые стабилизаторы, если с учётом средней точки мы можем получить по +/-6v (условно).
Какие были такие и впаяли. Это вообще упрощённая варияция пульта ДМ 10 (гробик) Несколько слов о самом пульте. Хороший. Музычка через него звучит лучше чем любой Беринхер или бюджетный Мэки. Но есть 2 косяка. 1 Перепутаны потенциометры чувствительности и громкости. Ну тоесть линейной или там допустим логарифмической характеристики. 2 Он пропускает частоты, не относящиеся к традиционным звукорежиссёрским понятиям. Им можно пальнуть влёгкую пищали например. пищали какбэ не любят когда на них подают чёто кроме их паспортных частот.
