изучение и ремонт (?) Урала №1589
Franky | 15.08.2015, 17:46 | |
ID пользователя #3888Зарегистрирован: 18.06.2013, 19:09 Местонахождение: Саратов Сообщений: 516 | подумав головой, решил всё-таки создавать тему. Не уверен только до конца в правильности раздела. Итак, господа хорошие, поехали. Достался мне урал за указанным номером, вот такой:
За то, что инструмент оказался в моих потных ладошках, в очередной раз поблагодарю Виталия (avalon) - благодетель! Долго не было времени, потом подравнял чуть повылезшие и подызношенные лады, и, наконец, натянул струны и воткнул в усилитель. И обалдел. Кнопки совершенно не соответствовали описанию в музеуме. Кое-как найдя удачные сочетания, я всё-таки умудрился 2 дня ловить реальный кайф от того, как это чудо звучит через фуз, октавер и в ин2155. Но наконец полез в схему. И очень огорчился. Прилагаю фото потрохов и схемы - уж не обессудьте, уважаемые но схема от руки на листочке, т.к, софта для рисования оных у меня не водится, равно как и времени ставить и вникать: смерть как хочется узнать мнение сообщества. 1. фото темброблока
2. фото левого (если сравнивать с изображением в Музеуме) блока переключателей
3. фото правого (аналогично предыдущему) блока переключателей
4. шасси с переменниками
5. и, наконец, самое "сладенькое": схема. Потратил на то, чтобы вникнуть, полдня - но когда скомандовал себе "харэ тупить!", дело пошло заметно веселее.
на фотографии со схемой ещё нарисовал плату и шасси, на которых подписал детальки - чтобы было понятнее. Номиналы следующие: С1=C3=6800пФ, С2=C4=0,25 мкФ (C4 заменил, т.к. стоял мбм 68-го года в явно некондиционном состоянии: резиновые уплотнители вылезли), С5=0,1 мкФ, С6=1000пФ; R1=0,47МОм, R2=R3=R4=68кОм, R5=4,7кОм, R6=R7=10кОм, R8=560 Ом (номиналы постоянных резисторов измерял мультиметром) Отдельно замечу, что кроме 4-х мест на темброблоке и ещё трех, где я отпаивал для прозвонки, вся пайка с нанесением красных заводских меток лаком. Так шта в таком виде это чудо съехало со стапелей завода. Отдельно замечу №2: пока не закончил тупить, решил разобрать и использовать в качестве эталона для сравнения Урал за номером 30673 - так там тоже что-то непонятное, не похожее на найденные мною в этом разделе схемы. Но его я снимать буду позже: иначе я кого-нибудь загрызу просто, и так уже глаз дёргается
[ Редактирование 15.08.2015, 17:50 ]
С уважением | Наверх | |
gitarrist | 15.08.2015, 18:18 | |
| ID пользователя #2792 Зарегистрирован: 30.10.2011, 18:34 Местонахождение: Пермь Сообщений: 5408
| Ну если правильно срисовал, то вроде рабочая схема. У меня Уралы лежат разных лет. только до схем ещё не добрался толком. Возможно были изменения и не 2-3 раза, почему нет? Раньше за рацпредложения на пузырь надо каждому было. | Наверх | |
Franky | 15.08.2015, 18:26 | |
| ID пользователя #3888 Зарегистрирован: 18.06.2013, 19:09 Местонахождение: Саратов Сообщений: 516
| схема рабочая, но без "защиты от дурака": переключатели получаются взаимозависимыми. У меня Уралов рабочих доселе не было, с родной схемой, опирался на существующие описания - и вроде бы там работало иначе. Неочевидная она, мне кажется, выключить датчик, к примеру, может оказаться не так просто. А то, что их может быть несколько - это я понимаю, но поверить до конца не могу)
[ Редактирование 15.08.2015, 18:27 ]
gitarrist | 15.08.2015, 18:48 | |
| Да, тут ПК последовательно стоят....Хз? Даже сказать не знаю чего? Перепаять надо нормально. На заводе намудили видимо. А там на жгуте бирка не висит с подписью монтажника? | Наверх | |
Franky | 15.08.2015, 18:55 | |
| нет, только цифра 6 на бумажном квадрате под лентой, и всё...
StariyDed | 15.08.2015, 19:47 | |
| ID пользователя #3667 Зарегистрирован: 08.02.2013, 13:18 Местонахождение: Рязанская обл., г.Рязань, г.Спас-Клепики, Сообщений: 12713
| По этой схеме датчики вообще не отключаются... C S4-S6 всё понятно, а вот S1-S3 по моему явно не в ту цепь включены... Они должны быть включены между сигнальным проводом звукоснимателей и общей точкой соединения конденсаторов - С1+С6, С3+С4, и резисторов R5+R6... | Наверх | |
Cерый | 15.08.2015, 20:08 | |
| ID пользователя #2824 Зарегистрирован: 21.11.2011, 09:20 Местонахождение: Москва,Раменское, Московская обл. Сообщений: 3750
| Так,оказывается,я не совсем тупой,как думал о себе,какой раз обсасывая ЭТУ схему!УУУ!Да,мата надо было поменьше,а терпения побольше!Да где ж его возьмешь? | Наверх | |
StariyDed | 15.08.2015, 20:09 | |
| Примерно вот так нужно сделать и всё будет нормально работать. Переключатели должны быть с не зависимым включением.
Cерый | 15.08.2015, 20:11 | |
| Старый,Володя,я уже хотел к тебе в гости нагрянуть!!!Так оно меня допекло! | Наверх | |
StariyDed | 15.08.2015, 20:25 | |
| А в чём проблема? | Наверх | |
gitarrist | 16.08.2015, 04:57 | |
| Franky, старый дед хорошо объяснил, молодец! Спасибо ему. А может в эти места как раз и с паяльником залезли? ну ...краски нет на пайках? Может ПК перестали контачить , вот и решили напрямую.
[ Редактирование 16.08.2015, 04:58 ] | Наверх | |
Franky | 16.08.2015, 06:10 | |
| всем спасибо за ответы - Серый, со стороны я тоже рад, что не в одиночестве:) StariyDed, спасибо за разъяснения, действительно сразу стало понятно, как привести схему к установленному образцу. gitarrist, нет, в том и беда, почему я расстроился, сняв панельку: лак на переключателях был везде. Теперь его нет только на нижней группе, S4-S6, откуда я отпаивал по одному проводу, чтобы однозначно прозвонить. Т.е. такую коммутацию сотворили на заводе. Меня вот что интересует: люди с каноничной схемой урала, загляните в свои гитары - от отключающих датчики ПК идёт по одному проводу? Просто у меня-то получается в жгуте именно что предусмотрены по два провода от верхней группы переключателей до темброблока. Коряво объяснил, поэтому продолжаю: если бы передо мной стояла задача подключать датчики к средней точке между деталями в темброблоке, я бы кидал только один провод на каждый датчик в жгуте. Тут же их именно что два, т.е.всё по схеме.
gitarrist | 16.08.2015, 07:00 | |
| В принципе можно схему и так оставить, только надо привыкнуть к переключениям. ПК S4-S5-S6 в одном положении датчик напрямую подключают, в другом через ПК S1-S2-S3. Я б сказал, что так было задумано кем-то, немного мудрёно, но не так и страшно. Если привыкнуть, то может ещё и понравится. Имхо... Зато такая "мудрость" - след в истории! Типа...а вот ещё и так паяли. И если там действительно заводские пайки, то схему можно занести в "СХЕМЫ", вдруг у кого ещё такая попадёт.
[ Редактирование 16.08.2015, 07:04 ] | Наверх | |
metrolog | 16.08.2015, 07:02 | |
| ID пользователя #5666 Зарегистрирован: 11.01.2014, 19:54 Местонахождение: Саратов Сообщений: 1990
| Franky Цитата ...
лак на переключателях был везде... Т.е. такую коммутацию сотворили на заводе.
Ну у меня цапонлак есть в закормах и паяю я акуратно, т.ч. не факт что завод.
Обменка и хотелка: [link] «Два хороших человека всегда могут договориться и сообразить на троих» | Наверх | |
gitarrist | 16.08.2015, 07:06 | |
| metrolog Цитата ... Franky Цитата ...
Ну у меня цапонлак есть в закормах и паяю я акуратно, т.ч. не факт что завод. В то время цапон лак диФСЫт был. да и едвали кому это надо было. Жгут-то вроде по заводскому стянут и концы из него как надо. Сомневаюсь. Профессиональная пайка или у же кто-то побывал определить на глаз вполне можно.
[ Редактирование 16.08.2015, 07:08 ] | Наверх | |
StariyDed | 16.08.2015, 08:09 | |
| Юрий! Сравните номиналы конденсаторов ТБ у Вас и в канонической схеме. В принципе, и ваша схема работоспособна (я вчера вечером не досмотрел), и звукосниматели можно отключать не одной кнопкой, а комбинацией включения S1(S2, S3) и S4(S5, S6)...Как по мне, так это не удобно, т.к. при выборе определённого тембра звучания звукосниматель можно отключить, только нажав две кнопки... | Наверх | |
jimhall | 10.07.2022, 14:35 | |
| ID пользователя #8444 Зарегистрирован: 03.06.2017, 06:40 Местонахождение: Оренбург Сообщений: 128
| У меня такой. И тоже схема. Поднимал тему в "помогите определить" как-то даже.
jimhall | 10.07.2022, 14:38 | |
| Ещё одно фото.
