Свердловская Тоника бас.
kurganov
21.05.2015, 12:33 Просмотр для печати
ID пользователя #2666
Проверка на прочность представлений, составленных когда-то благодаря собственной эмпирической деятельности и влиянию разных авторитетов – это увлекательнейшее занятие. Когда-то, когда деревья были большими, а собственные умения - маленькими, я вбил себе в голову, что Свердловская Тоника-бас – это инструмент уродливый, плохо сделанный, неудобный и невыразительный в плане звука. Как и большинство таких мнений, оно не подкреплялось особыми фактами - своего такого инструмента у меня не было, да и вообще, в описываемое время таковые попадались нечасто.
За прошедшие двадцать лет кое-что в моей голове изменилось. Согласно моим нынешним эстетическим взглядам, Тоники столь же совершенны, как мотороллеры Vespa - это смелые и стремительные линии, сочетающиеся с академизмом. Знакомство с приличным количеством разных гитар привело меня к мнению, что в плане качества фирма «Урал» была одна из лучших фабрик СССР, да и по «гамбургскому счету» выпускаемые ей инструменты были не столь плохи, как о них принято думать. Осталось проверить на истинность остальные части уравнения.
Сразу оговорюсь, что представленный здесь инструмент - это кентавр. Гриф пришел из одного супового набора, а дека с пикгардом и электроникой - из другого. Операция по их сочетанию прошла безболезненно, хотя возможно,что компоненты может разделять приличный хронологический отрезок. Но обо всем по порядку.
Гриф. Он оказался у меня благодаря одному хорошему человеку (спасибо, Николай), который нашел его в одном из областных ДК. В комплекте шла побитая временем (и людьми) дека аналогичного цвета, но насчет ее аутентичности у меня есть сомнения. Основная странность, которая меня немало озадачивает – это отсутствие окантовки, ранее (ни в реале, ни на фотографиях) такого на свердловских Тоника-басах я не видел. Консультировался по этому поводу с бывшим мастером «Урала» Василием Брязгиным- он вообще утверждает, что это неликвид, что серийных басов с грифом без канта не было. Накладка грушевая, следов шпона не заметил. Пятка грифа напоминает аналогичный узел у Тоник-гитар - она не теряет в толщине в месте стыковки с декой, и предполагает у ответной части глубокую фрезеровку, соединяющуюся с карманом под нековый звукосниматель. Специально оговариваю этот момент, поскольку у меня есть еще другие мощи, у которых этот узел выполнен под влиянием «Урала»; крепление в обоих случаях на два болта.
В общем, на основании сопоставления с одноименными гитарами той же фабрики, у меня возникло ощущение, что этот гриф мог появиться в районе 1974-ого года. Производство басов тогда только налаживалось, и все было вариабельно, а гитары постепенно обрастали признаками, все сильнее отличающими их от ранних эталонов. А вот дека, пришедшая за компанию с этим грифом, несет ряд отличных признаков. По фрезеровке все нормально, но есть пара дополнительных отверстий для крепления грифа - они меньшего диаметра и размещены не вполне логично (получается трапеция, а не прямоугольник). На самом грифе ответных отверстий нет, что порождает вопросы. Кроме того, наличествуют дырки для крепления основания бриджа - значит, должен был стоять металлический, как на Урал 510Г, а не деревянная инкарнация. Впрочем, понимаю свою слабую подкованность в данных вопросах, и надеюсь на помощь знатоков.
Нынешняя дека имеет гораздо лучшую сохранность по причине более деликатного хранения, ее мне любезно предоставил другой мой друг (спасибо, Виктор!). Несмотря на то, что цвет номинально тот же самый (красно-черный берст), при ярком освещении проявляется оранжевый оттенок. Пикгард с красной искрой и окантовкой прекрасно дополняет картину; интересно, что нет следов отштампованной надписи «Тоника». Схема неоригинальная, это просто индивидуальные громкости на каждый датчик, причем использованы потенциометры СП-3 из восьмидесятых. Сохранился некплейт с трехзначным номером (289!), его аутентичность доказывается тем, что в лакировке сохранился след от продавленных цифр.
И вот настает долгожданный момент истины - поставлен бридж-времянка, натянуты струны. На этапе сборки у меня были некоторые сомнения насчет того, что инструмент может оказаться громоздким и неудобным, но они замечательным образом не оправдались. Взял в руки, и такое ощущение, будто всегда на нем играл - настолько все привычно и комфортно. Может дело в том, что я когда-то начинал именно на маломензурных басах; а может, секрет кроется в том, что специалисты фабрики очень дотошно «сняли» размеры имевшейся в их распоряжении «Музимы». По характеру резонанса, кстати, очень напоминает немцев – фортепианные низы, мягкий рокоток и интеллигентное полязгивание. Датчики прикольные, звучат мягко и прозрачно, и расположены они так, что обеспечивают (если так можно выразиться) контрастный съем.
В общем, это интересный и характерный бас, и я очень рад, что теперь им обладаю. Все же свои предыдущие заблуждения я отношу на счет своей тогдашней неумелости и неразвитости. Когда слушаешь разноплановую музыку, постепенно в голове начинает откладываться, что «звуки разные нужны и звуки разные важны». И приходит понимание, что люди, которые выбирают какой-нибудь необычный инструмент, типа Gibson EB-0 или «битловский» Hofner, чаще всего делают это не только потому, что он подходит к цвету рубашки и галстука. Наверно, можно сказать, что я «дорос» до Тоники-баса. И для меня постепенно начинает открываться, как его можно готовить…
[ Редактирование 21.05.2015, 12:40 ]
21.05.2015, 14:07
Рад за Вас! Залейте послушать что-нибудь, если можно.
kurganov
21.05.2015, 14:26
Насчет ролика постараюсь что-нибудь придумать, как вернусь в Е-бург.
Только перечитал соответствующую статью на [link], и нашел подтверждение факту существования свердловских басовых грифов без канта
21.05.2015, 17:51
По номенклатуре Басы осовили еще в 71ом, но до 74-го их делали всего лишь около дюжины в месяц. Т.е. Тоника-БАс до 1974года это ТРУЪ кастом-шоп. И надо сказать это очень качественные гитары.
По части окантовки я сравнил со всеми иоланами, которые есть в Тольятти и Музимами. Тоника-БАС лучшая окантовка - не толстая и хорошо выполняет свою функцию, ни пальцы не задираются о лады и не съедает своей толщиной значительную площадь накладки. 100% КПД, даже сейчас не у всех фирмовых гитар так же качественно сделан кант.
[ Редактирование 21.05.2015, 17:54 ]
ZeLiBoBBer
21.05.2015, 17:59
ID пользователя #366
Местонахождение: Тверь
ф
[ Редактирование 08.09.2015, 19:06 ]
ZeLiBoBBer
03.08.2015, 21:09
щ
[ Редактирование 08.09.2015, 18:43 ]
04.08.2015, 02:58
ZeLiBoBBer Цитата ...
на моих обеих в верхних позициях играть проблематично из-за сверхмаленького стрингспейса на порожке
У моей Тоники-бас отсутствовал верхний порожек изначально, но идеально подошел стандартный басовый верхний порожек который продается в музмагах по 20 рублей. Подошел идеально не требуя какой-либо подгонки, чему я был приятно удивлен. Проблем с расстоянием между струнами не заметил.
Однако насколько могу понять проблема с оригинальными порожками имеет место быть из-за того что каждый порожек делался и размечался в ручную до тех пор пока не сделали литой шаблонный порожек, который мы привыкли видеть на УРАЛе-Бас.
29.09.2015, 17:32
Ну не такая уж это и редкость, скорее редкость, но не странность, были такие грифы, например:
далее вот:
как видно такое явление наблюдается и на ранних грифах где нет крышки анкера так и на последующих с крышкой
Понимаю что не новость)) просто в связи с утерей почти всей инфы со стационарного компа много перечитываю статей... могу повторяться)))
[ Редактирование 29.09.2015, 17:33 ]
30.09.2015, 04:06
я что-то запутался в статье((
это вот про какую деку речь?
kurganov
30.09.2015, 11:51
to Stradivary 72
Извиняюсь, что немного Вас запутал с этими деками. Зеленую деку я продемонстрировал только для того, чтобы показать, что существовали разные варианты карманов под гриф. А вместе с грифом пришла эта разбитая красная дека, где налицо и дополнительные отверстия для крепления грифа, и дырки под металлический бридж.
01.10.2015, 04:06
stradivari72 Цитата ...
далее вот:
Так ведь это не Свердловская ТОНИКА!?
До Создания оснастки для окантовки гифов ЭГ УРАЛ, каждый гриф Тоники-БАС кантовался в ручную и в случае, если мастер не успевал по плану - пренебрегал декоративностью отделки.
01.10.2015, 04:07
Максимум гриф от Свердловской.
01.10.2015, 04:18
а разве разговор максимум не про гриф? деки я пока отличаю)
а все вот эти "мастер не успевал по плану и пренебрегал..." это все для ублажения собственного непонимания, и кстати неплохой вариант))
[ Редактирование 01.10.2015, 04:20 ]
01.10.2015, 07:51
ну и два шурупа помимо штатных двух с планкой, это чье-то рукоприкладство, тоники басы были с креплением на 4 шурупа но места под планочку там не было
01.10.2015, 18:19
Т.е. вы хотите сказать что этой Тоники небыло?
01.10.2015, 18:33
Похожи? По мне дак эти две снизу дыры явный самокрут...
01.10.2015, 18:36
все ясно мне надо меньше работать и больше спать, а то туплю чот
01.10.2015, 18:41
Кстати, я вот таких как зеленая видел, а попадалась литакая где присутствовала планка сштатнымишурупами и двумя дополнительными ?
01.10.2015, 18:43
Я к тому что какой смысл так издеваться то было?) плюс к тому что закономерность таких прикручиваний чтоито у меня не сходится ни по годам ни по номерам, у меня есть и ранние и поздние басы
[ Редактирование 01.10.2015, 18:45 ]
02.10.2015, 03:06
Я думаю, этот паз с отверстиями в деке оставались еще некоторое время из-за того, что являлись необходимыми под существующую оснастку для фиксации деки при окраске. Этот вывод чисто на том, что в этом пазу обычно не прокрашенное дерево.
Другая версия что сначала сделали сотен две заготовок дек или любое другое количество, со всеми необходимыми выборками. И долежали они так до перехода на новый техпроцесс крепления грифа.
Это явно какой-то промежуточный вариант "Среднего" диапазона.
Но пластину эту устанавливать с болтами необходимо т.к. они фиксируют якорь анкера. Иначе под его натяжением начинает отрывать накладку грифа. А это в свою очередь чистый брак! И я не удивлен что грифы эти приходили в негодность, их выкидывали и прикручивали грифы от Урала.
wk
02.10.2015, 15:04
ID пользователя #6459
Не встречал за очень много лет вариантов с четыремя шурупами!
Планка была всегда, через меня в перестройку прошло бесчетное число Тоник различных и Уралов, после списания на УЗТМ, и порубленных и разбитых и просто разобранных -не встретил ни разу с четыремя шурупами. Всегда планка (2 отверстия с резьбой), которая была заякорена за анкер, как и написал Chapt! Басов с Ураловским грифом, так же не встречал.
02.10.2015, 16:33
wk Вы такие Ужасы рассказываете!
wk
02.10.2015, 18:38
А я в те года организовал кружок "конструирование и ремонт электромузыкальных инструментов", занимался с великовозрастными детками, и по линии профкома Уралмашзавода, мне иногда звонили и говорили; там то прошло списание -приезжай забирай остатки. И то не все отдавали.Забирать приходилорсь практически ЛОМ!
Насмотрелся на торчащие из разбитых грифов анкеры.
[ Редактирование 02.10.2015, 18:40 ]
diesell71
03.10.2015, 09:26
ГостьТак все верно - после списания "объект" требовалось уничтожить дабы не допустить его продажи на сторону. В 92м хотел выцарапать из конторы где работал мой батя электрогитару. На что получил ответ: Хоть она и не нужна нам особо, и списать ее можем, но после списания ее придется "обуглить" - треснуть об угол до полного разрушения... Проще возьми так но если понадобится для какой нибудь проверки привези обратно...
Вот так и списывались инструменты.
03.10.2015, 16:48
Вечные вещи ломать. Ума палата.
03.05. : 10:30
03.05. : 09:37
kompozitor
02.05. : 21:26
Art_Esto
29.04. : 12:34
