Не было никогда и вот опять. Мой Урал.
Swiks | 08.12.2015, 07:06 | |
| ID пользователя #6945Зарегистрирован: 23.08.2015, 13:07 Местонахождение: Москва Сообщений: 238 | Появился у меня ещё один инструмент. В первый раз в жизни держу в руках эту штуку. Бывший хозяин неизвестен. Бонус: Чехол в прекрасном состоянии, немного заедают молнии.
Осмотр предмета: Л К П – отлично. То, что на фото похоже на нарушение это блики. Небольшой скол ( 5мм) на головке грифа.
Гриф – без канта, родной. На глаз деформации не вижу. Лады не менялись. Блин! Как на ней играли!??? При определённом угле зрения на головке грифа отлично видна вдавленная в Л К П логотипная надпись «Урал».
Колки – 2 родные, Остальные сборная солянка. Нет двух направляющих втулок. Отверстия под них в прекрасном состоянии, не разбиты.
Верхний порожек – отлично. Просто налёт грязи
Гриф не снимал, но в отверстие тушки под некплейтом виден анкерный болт в идеальном состоянии.
Антабки – на роге отлично. Задняя антабка, видимо от удара при падении, вошла по самую шляпку в корпус ( не удивительно при таком весе инструмента)
Бридж – основание отлично. Верхняя часть -страшная пионерия из уголка дюраля.
Тремоло – без рычага но родное. Разобрал. Пружины нет. Цанга на месте. Все в норме.
Пикгрард – разлом на две части. Причем разлом не соединяется – нет небольшого кусочка. Жаль, но замена.
Ручки потенциометров – добротные. На фабричные похожи, но на других фото таких пока не видел.
Выход – 5 din. Как и положено из тушки. Исправный, почти не паяный.
Некплейт – имеется, и ещё какой! 650А. Номер инструмента: 6832
Схема и электоника – Блин! Всё родное. На всех контактах заводская контрольная краска. К толстой оплётке земли прикручен руками один единственный неродной проводок - земля на тремоло.
В придачу в кармане чехла обнаружился неизвестный самопальный девайс, работающий от кроны. Внутри две аккуратно спаянные схемы. Судя по кабелям и разъёмам кабелей, использовался вместе с гитарой. Буду разбираться. Ну, что скажете Мужики?
[ Редактирование 08.12.2015, 07:17 ] | Наверх | |
Swiks | 08.12.2015, 07:08 | |
| ID пользователя #6945 Зарегистрирован: 23.08.2015, 13:07 Местонахождение: Москва Сообщений: 238
| Продолжу фото.
Я-Ха | 08.12.2015, 07:28 | |
| oleUm™
| Скажем что поздравляем, что 1976 год, что ручки неродные (должны быть "момент") и что пикгард такой - хрен найдёшь.
МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Les | 08.12.2015, 07:39 | |
| Ну что сказать? поздравлять надо! Вроде из ранних инструментов. Кстати - накладка нормальная или это шпон на ней?
Swiks | 08.12.2015, 07:57 | |
| По накладке не могу сказать определённо. Во первых это первый Урал который я держу в руках. Во вторых пока не специалист. В третьих на грифе вообще не за что зацепится - состояние фабрики. На конденсаторах дата: 06 76, Так что Я-Ха совершенно прав - 1976 год. | Наверх | |
Les | 08.12.2015, 08:04 | |
| Шпон-не шпон можно узнать ,если верхний порожек снять. Но если стоит крепко, то лучше не надо. Запросто может раскрошится. Будем считать, что целиковая.
Любопытно, что за девайс, кстати.
Swiks | 08.12.2015, 08:12 | |
| Порожек сидит мертво. До девайса пока не добрался. Изучаю Урал параллельно с топиками Форума. Вот на темброблоке обнаружил №9763. | Наверх | |
shock07 | 08.12.2015, 08:19 | |
| Оххерительный Урал! Пикгард, однако, клеить. Будет нормально. Накладку можно посмотреть в торце грифа. | Наверх | |
plan_b | 08.12.2015, 08:23 | |
| ID пользователя #3547 Зарегистрирован: 08.12.2012, 15:05 Местонахождение: Красноярск Сообщений: 1444
| Предыдущий хозяин чтоб заземлить протянуть провод выпилил кусочек пикгарда! )
Ищу, куплю/обмен : 9 рублевый (или пластмассовую рамку с него ), музимовские антабки, музимовскую ручку клюв на варитон на рекорд, Музимовскую подставку датчиков для полуак.гитар. Иолана Спешл: требуется дэмпфер бриджа, антабка и антабка-отвертка (2шт). Стар 7 : родной чехол, гнездо. Орфей Хеброс: антабка. Ищу Рекорд 15 санберст. Кто чем может = буду ооочень рад.
Коллекция: 5 немцев, 7 чехов, 3 болгарина, 6 советов = данные устаревшие лет на пять | Наверх | |
Swiks | 08.12.2015, 08:53 | |
| Вся накладка по кругу как рояль.
А по поводу того, что распилили пикгард для проводочка - Я так же подумал.
Swiks | 08.12.2015, 10:14 | |
| Продолжаю изучение: Примерил бридж, который мне достался вместе с Хербосом 70, и был определён как Ураловский – не подходит. Межосевое расстояние посадочных отверстий в имеющемся бридже чуть-чуть больше.
В статье из «Атласа электрогитар СССР» указано, что бридж на мод.650 отличался от мод.650А . Там же в статье сказано, что на имеющемся в Атласе фото мод.650А бридж новодельный. Он такой и должен быть, как на фото в атласе? Где его увидеть крупно?
Непонятная деталь: Крепление пикгарда к корпусу в нескольких местах было выполнено не шурупами а винтами прямо в дерево, и ввинчены они были довольно плотно. Первая мысль – бывший хозяин ввернул то, что было под рукой.
Однако, разбираясь с бриджем , открутил основание бриджа от корпуса. Тут так же оказались два плотно врученных в массив дерева винта.
Пока не нашёл хороших фото устройства тремоло на мод.650А. Ясно, что нужна пружина и рычаг. А как выглядит внутри оригинальный механизм, пружина и её крепление ?
На фото в центре поворотной пластины видна ввернутая шпилька. Или болт отломанный? Каково его конструктивное назначение?
Я-Ха | 08.12.2015, 10:23 | |
| oleUm™
| А кто определил бридж на "Хебросе" как УРАЛовский? Там только сёдла УРАЛа, а станина родная, болгарская. Напилите из алюминия плоских сёдел - и буддет почти родной болгарин.
Сюда нужен стандартный УРАЛовский бридж, они все одинаковые - только на ранних устанавливались через вот такую пластину со шпильками, как у Вас, а на поздних шпильки просто вбивались в деку. Ищите любую статью про УРАЛ - там есть подробные фото. И тремоло тоже, кстати.
Шпилька - просто фиксатор, не даёт зацепу ездить по оси вправо-влево.
МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Я-Ха | 08.12.2015, 10:40 | |
| oleUm™
| А вот так собирается тремоло:
Между крышкой и пружиной вставляется ещё вот такая пластиковая прокладка:
МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Я-Ха | 08.12.2015, 10:44 | |
| oleUm™
| Винты крепления пикгарда - пионерия. Можете крупно сфотографировать их?
Ручки вот такие должны стоять:
МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Swiks | 08.12.2015, 11:09 | |
| Я-Ха, спасибо. Теперь многое становится яснее. Вот фото этих винтов. Открутил основание бриджа. Удивило, что эти винты сидят и притягиваются к корпусу как будто там резьба нарезана.
Я-Ха | 08.12.2015, 11:15 | |
| oleUm™
| Там должны быть хромированные шурупы полупотай.
МАЙ МУZЕУМ oleUm™
Les | 08.12.2015, 11:15 | |
| На верхнем роге пикгарда вроде два оригинальных винта, кстати.
Swiks | 25.12.2015, 06:16 | |
| Нужен совет опытных людей. Я так понимаю, что поиски ураловских колков могут занять длительное время. Посоветуйте, пожалуйста, какие колки ,максимально аудиоинтичные, можно временно поставить на инструмент что бы можно было с ним работать? Такие, что бы не нарушать места крепления родных колков? А то я, честно говоря, немного запутался в колках и темах про колки.
После того как разберусь с установкой струн и проверю работоспособность электроники, видимо займусь пикгардом.
Состоялась случайная встреча с одним из Уважаемых Форумчан. Обсудили с ним пикгард. Высказана гипотеза, что трещина появилась от возникших внутренних напряжений в материале. Возможно, условия хранения повлияли на свойства материала, он стал «усыхать» и в самом слабом месте плоскости дал разрыв. В пользу этого говорит состояние мест крепления и вид трещины.
Выслушав его мнение, наметил такой план действий: 1. Разборка пикгарда и крепление его на родные места с предварительной установкой дополнительной жесткой плоскости под трещиной. Работы прямо на корпусе гитары с закреплённым на штатные места пикгардом.. 2. Постепенное заполнение трещины клеящим составом с добавлением колера в смеси с блёстками.
Опять же. На Форуме есть много про заполнение пустот, образовавшихся от ударов, сколов и т.п. на различных поверхностях. Не обнаружил обсуждение задачи, похожей на мою. Может быть кто-то ткнёт меня дурака носом в тему, где обсуждалось именно восстановление утраченной части оригинального искристого пикгарда.
Ваше мнение: Какой состав и какого клея можно использовать в смеси с колером и блёстками для образования монолита в щели на моём пикгарде?
Итак, два вопроса: 1. Временные колки. 2. Состав смеси клея для восстановления монолита.
djdollar | 25.12.2015, 07:07 | |
| Слюда + клей из пластика с растворителем, верхний слой только из пластика без слюдяной крошки. Я тут где-то результат выкладывал, если слюду мелко накрошить - очень похоже.
Swiks | 25.12.2015, 07:54 | |
| djdollar Цитата ...
Из какого пластика? Какой клей? Какой растворитель? Начинаю изучать топики от didollar. Мужики, в принципе как заделать щель и возможные технологии с попыткой восстановления искры я понял благодаря Вашим топикам в разных темах. Мне не понятно: Какой материал использовать для создания клейкой смеси, которой я буду заполнять недостающее пространство, что бы эта смесь не была агресивна по отношению к оригинальному пикгарду? А то ведь можно такого намешать.... Блин! Я из химии помню только C2H5OH, да и то разводить нужно...
[ Редактирование 25.12.2015, 08:13 ] | Наверх | |
skipper2 | 25.12.2015, 14:43 | |
| ID пользователя #2603 Зарегистрирован: 08.06.2011, 12:53 Местонахождение: Харьков Сообщений: 974
| Можно попробовать в дихлоретане растворить стружку оргстекла(он же плексиглас)По идее он и окрашивается хорошо,и при испарении растворителя опять становится плексигласом,но только уже на молекулярном уровне скрепленным с частями пикгарда.Только,как вы сами отметили,необходима подложка снизу,и с боков также какие то бортики.Заполняется в несколько присестов,поскольку при испарении дихлоретана дает усадку.Ну,и в завершение аккуратненько шлифуется в ровень с пикгардом и полируется.Туда же,в раствор,и блестки поместите.Если правильно цвет подберете красителя,то практически вообще ничего не заметно будет. | Наверх | |
