Асспада! В общем, приобрёл я у нашего камрада bay замечательный девайс о двух лампах, да ещё и в металлическом корпусе! Вот этот самый - [link] К сожалению, "благодаря" вашей и нашей почтам при транспортировке разбилась одна из ламп. А разбилась она от того, что трансформатор внутри корпуса был приклеен. Вот так вот. Собственно вопрос - каким клеем его лучше закрепить, чтоб такого не повторялось? В принципе, видел, что тор-трансформаторы обычно прикреплены одним болтом, через резиновые прокладки, но уж очень не хочется сверлить корпус. Ну или перекидывать всю начинку в другой корпус, побольше?
Спасибо за внимание и заранее благодарен за советы и ответы.
С корпусом и крплением разобрался, зато появилась другая проблема. Смотреть ниже.
[ Редактирование 22.12.2015, 20:22 ] Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
ID пользователя #6459 Зарегистрирован: 31.10.2014, 17:04 Местонахождение: Екатеринбург Сообщений: 1336
Я, в течение сознательной части жизни всегда доверял, проверенному временем, клею "МОМЕНТ", теперь их модификаций много (с разными названиями). Я говорю о старом классическом варианте, в обычной большой тубе. Кстати он теперь так и называется -"МОМЕНТ КЛАССИК". Если выдержать технологию склейки, как написано: намазать, подождать 15 минут, соединить и тд... -НАМЕРТВО! Всякие "КОНТАКТ-ы" и прочие цианкрилаты -до поры -до времени. В последнее время я вообще не верю им. Всякого го--на продается везде и всюду, да не всякое липнет надолго!
Zeddy, я в курсе, но что-то не хочется корпус сверлить. Хмм... про Момент надо думать будет. В принципе - это был кандидат №1. Цианокрилат отмёл сразу. Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
Я бы посоветовал не клеить трансформатор к корпусу - если клеить не пропитывая - есть шанс оторвать изоляцию и коротнуть высоковольтную обмотку на корпус (будет больно и обидно), а если пропитывать - по клею будут паразитные напряжения и фон 50Гц полезет. Лучше организовать ему крепление с помощью длинного винта или шпильки к днищу, - тогда и в верхней части корпуса ничего сверлить не придётся. Мой вишлист [link]
значит - сверлить корпус? эхх. жаль... Наверное - буду переносить в другой, попросторнее. Пока что подложил резиновые прокладки, чтобы крышкой всё прижимало. Надо лезть в чулан. Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
В общем, после сборки оказалось, что у педали недостаточная громкость. Мягко говоря. При выкрученой на максимум громкости педаль звучит значительно тише обычной. Может кто подсказать, в какую сторону копать? Для наглядности, вот фото платы, а так же рисунок разводки. Все элементы, а так же показатели трансформатора и прочие детали, которые не находятся на плате, дам в ближайшее время. Заранее благодарен за все советы по делу.
Срисовка платы. Вид со стороны дорожек.
[ Редактирование 20.12.2015, 19:28 ] Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
Асспада, прошу вашей помощи.
В общем - педаль работает, всё переключается, но увы - громкость никакущая. В принципе. Если в домашних условиях ещё можно использовать, т.к. много не надо, то в условиях хотя бы репетиций - никак. Посидел, сделал рисунок монтажной схемы со всеми элементами. Увы, но принципиальную начертить ужене сумею - не хватает меня. Может кто сможет посмотреть и хотя бы предположить, в чем проблема может заключаться?
З.Ы. Насчет диодов-выпрямителей и стабилитрона - не уверен. Вполне возможна ошибка. Выпрямители - оранжевый корпус с жёлтой точкой на аноде. Стабилитрон - стеклянный корпус с оранжевой полосой на катоде и белой - на аноде.
Да, электролиты на плате - 22 uF 50V
[ Редактирование 22.12.2015, 20:36 ] Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
Совковые электролиты надеюсь поменяли (они явно подсохли)? я сам хотел заменить, но своим здоровым паяльником подлезть не смог, а разбирать всю не хотелось. In your country, you play the guitar, in Soviet Russia, guitar plays you!! Мой Wish лист [link] Моя почта bayerfor(гав-гав)rambler.ru Обмен "раритетами" [link]
Электролиты поменял. Снять плату достаточно проста - она банально в двух местах припаяна к корпусу. djdollar, я смотрел на ХотБокс, но увы - сравнить монтажную схему с принципиалкой - это для меня уже сложно. Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
ID пользователя #3019 Зарегистрирован: 28.01.2012, 11:03 Местонахождение: Тобольск Сообщений: 1174
Было так. Собирали педаль, не было нужного переменника на громкость. Поставили на порядок ниже наминалом. Результат - ниже громкость на выходе. Поменяли на больший, громкость выросла. Хотел потом перепроверить, но как то не сложилось. Мена [link]
Какого либо заметного шипения при работе не слышно. Вчплыл баг, о котором bay предупреждал, но после замены электролитов о нём ни слуху, ни духу. Ну и один из резисторов был варварски сломан (я думаю, что во время перевозки) и заменён на пару последовательно спаянных, т.к. не было нужного номинала в загашнике. Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
Если по нарисованной мной схеме, то R16 = 20К. Но до обнаружения поломки тупо один из потенциометров не реагировал. И ещё меня R9 = 560K немного смущает. Как-то уж очень медленно он набирался на мультиметре. Дак ведь я -- дитя природы, Пусть дурное, но -- дитя!
